A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 953198 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8460 : 02 Нояб. 2021 [20:11:59] »
Никто и не пробовал ибо это 100% астрофото фильтры.
для визуала L-pro вполне годен, цветовой баланс почти в норме
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8461 : 02 Нояб. 2021 [20:14:38] »
по планетам сомнительная польза. Перестаньте советовать то, в чем не разбираетесь..
вы слишком категоричны-по планетам там явная польза-сам смотрел-да и многие в неодимовый смотрели-вопрос был про L-PRO -что никто не смотрел-фильтр весьма интересный
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #8462 : 02 Нояб. 2021 [22:54:42] »
По графику пропускания это фактически один в один IDAS LPS D1, который, судя по западным форумам, многие используют для визуальных наблюдений и хвалят, хотя рекламируется IDAS для астрофото.
Плюс блокирует UV/IR (700 - 1100 nm), весьма заманчиво вместо Баадер UHC-S, но дороже...
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8463 : 03 Нояб. 2021 [06:32:56] »
но дороже...
на али можно взять дешевле-там постоянные распродажи-возьму неверное L-pro для ночных планет!
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
« Ответ #8464 : 03 Нояб. 2021 [07:16:51] »
Для объективов стрёмно всё же как то,и он маловат по площади...
я только кистью пользуюсь, а вторая сторона хорошо чистить окуляры, по объективу водить стремно им, максимум фильтр почистить.
меня как раз слегка слева против балкона висит два таких жёлтых паразита
вот таже проблема, прям сума сошли со своими светодиодами. Давайте вместе решать что можно сделать?
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
« Ответ #8465 : 03 Нояб. 2021 [07:56:05] »
Единственное настораживает на Али: на Tелескоп-Экспресс с такой же надписью фильтр от Оптолонг имеет другой оттенок покрытия, чем на Али.
Т.е. защитные покрытия различаются (?) или такой ракурс фото, если покрытия разные, может и по качеству такая же разница?
На Али не заявлено про блокировку UV/IR, может поэтому покрытия разные.
И где тогда лучше?
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2021 [09:10:57] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
« Ответ #8466 : 03 Нояб. 2021 [08:19:15] »
Пока не нашёл иного решения (взял с западных и наших форумов), как попробовать для общего и обзорного просмотра широкополостный фильтр от засветки, вырезающий максимум паразитного свечения, выбор стоит у меня из трёх:
1. Hutech IDAS LPS D3 даже режет пик невырезаемого светодиодного свечения, но страдает цветовая гамма (дорого).
2. Hutech IDAS LPS D1 цветовая гамма почти не затронута, но и светодиодное свечение слабо гасит (дорого).
3. Andrey Star подсказал - Оптолонг L-pro,  по описанию фактически полный аналог (пункта 2) и значительно дешевле 1 и 2.
Все они позиционируются только для астрофото, но обычные широкополостные фильтры для визуала, таких хороших графиков не имеют.
Это понятно, аудитория астрофото растёт, вытесняя визуал и естественно больше внимания разработчиков им, да и требования к качеству там пожёстче будут, камеру не обманешь.
Первые два пункта, судя по форумам, используют успешно для визуала многие на западе, нравится там Hutech IDAS.
Светодиодная засветка: прогнозируется её рост, это беда...(((
По газовым туманностям , судя по графикам, лучше нет стандартных типа UHC и Q3 фильтров и т.п..
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2021 [08:56:33] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #8467 : 03 Нояб. 2021 [09:30:15] »
Читал где то что оптику зафокал и дофокал проверяют только с зеленым фильтром на рефракторах.
Это касается всех систем рефракторов,ED.АПО или только ахроматы так проверяют.
И вот еще что,проверили Брезер 150,без фильтра по звезде,дофокал колечки четкие и центр тоже а зафокал,кольца видно ,но чуть хуже,чуток мутнее.Пойдет или нет?Что скажут специалисты.
Оффлайн thoma он же Евгений Игисинов
  • Астроном-агроном,какая разница!..(Крош)
    • Сообщения от thoma он же Евгений Игисинов
« Ответ #8468 : 03 Нояб. 2021 [09:54:13] »
В теме-"Устранение сферической аберрации в короткофокусном рефракторе"-посмотрите,..
ГЛИЦ 929
« Ответ #8469 : 03 Нояб. 2021 [09:56:34] »
Пойдет или нет?
Bresser- ахромат?.тогда нормально.
ГЛИЦ 929
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8470 : 03 Нояб. 2021 [10:04:20] »
Испытывать надо с зеленым фильтром,тогда картинка будет другая.Мне лично так советовали.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн TimHP
« Ответ #8471 : 03 Нояб. 2021 [10:41:51] »
 вот за первые два спасибо, почитаю. А оптолонги только для фото. У самого Баадер UHC - хорошо работает по туманностям, но галактики гасит.
Оффлайн TimHP
« Ответ #8472 : 03 Нояб. 2021 [11:03:56] »
https://www.realsky.ru/articles/book/hints/тест-оптики-телескопа-по-звезде-r326/
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8473 : 03 Нояб. 2021 [11:10:27] »
все там один в один-не заявлено на али-ну это же али-оптолонги брал уже 4 штуки в магазине лайда оптикс-качество отменное, нет бликов, просветление отличное.в ND3 смотрю солнышко-радости нет предела-жене сегодня показывал-фильтр немного нагрелся-ну я более 5 мин. не смотрю, так что все ок!
оплтолонги спокойно смотрят  в визуале в том числе L-PRO L-Enhance -все там ништяк!
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #8474 : 03 Нояб. 2021 [11:18:11] »
В нормальной системе , у меня в солармакс, ничего не греется. А вот ваши эксперименты со зрением до добра не доведут.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8475 : 03 Нояб. 2021 [11:22:51] »
ничего не греется.
что-то греться должно -этож солнышко, не греется у тех кто не смотрит
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8476 : 03 Нояб. 2021 [11:24:49] »
адаптированный искатель ND3+polarizer :)
Оффлайн TimHP
« Ответ #8477 : 03 Нояб. 2021 [11:33:18] »
Спасибо, значит брать
« Ответ #8478 : 03 Нояб. 2021 [11:38:34] »
Так и Hutech IDAS тоже только для астрофото, но любители сами стали использовать и для визуала, оказалось неплохо.
Причём не вырезают полностью зелёный и жёлтый диапазоны, как другие широкополосники.
Отсюда получается на выходе цветовая гамма близкая к натуральной, при значительном уменьшении светового загрязнения.
Даже численно звёзд насчитывали больше, чем без фильтра.
Навскидку: без фильтра чуть более 900 звёзд, с фильтром Hutech IDAS D1 более 1100 звёзд.
Какой-то менеджер Hutech сказал, что использование фильтра, на небе с сильным световым загрязнением, аналогично повышению проницания на одну звёздную величину.
А Оптолонг L-pro, по описанию и графику фактически аналог Hutech IDAS D1, но дешевле (на Али значительно).   Правда возможно качество похуже...
Эрнест проводил сравнение UHC китайских фирм с Люмиконом, в два раза хуже качество по замеренным характеристикам (по заявленным всё отлично), но и цена в два раза меньше!
Hutech IDAS производится в Японии, тут вопросов нет.
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2021 [11:47:52] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8479 : 03 Нояб. 2021 [12:14:25] »
Контролировать ахромат в зелёном (подразумевается 546,1 нм - общая расчётная сферическая сводится в ноль в ахроматах типа СВ 1021, 1201 и 15012) в бесконечности по реальной звезде есть то же самое, что контролировать по искусственной светодиодной звезде 525 нм с расстояния 36 м. Главное, чтобы ИЗ была маленькой и своим размером не портила картинку.
Переисправленная сферическая (525 нм) компенсируется недоисправленной от конечного расстояния 36 м.
