A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 839961 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8280 : 28 Окт 2021 [13:56:27] »
Но если бог даст,следующим инструментом будет точно рефрактор,либо Хромакор... ;)
Если найдёте б/у Хромакор, то он практически 100% будет с комой на оси.
Имейте в виду (важно!), что для устранения этой комы в 6" рефракторе радиальный зазор между линзой и оправой должен быть не менее 0,2 мм (с учётом  эксплуатации/хранения до -30...35 град. Цельсия). В ахромате SW 15012 этот зазор где-то 0,095 мм. В своём не до конца устранил кому с условием эксплуатации при температуре не ниже 0 град., иначе юстировка собьётся. Либо растачивать оправу.
ПС. Есть мысля распилить штатную оправу так, чтобы сделать юстируемый по наклону объектив. У SW он не юстируемый, пришлось регулировать разнотолщинными прокладками на фланце оправы под флинтовую линзу. Заодно расточить изнутри.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2021 [14:09:54] от SAY »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 747
« Ответ #8281 : 28 Окт 2021 [14:00:09] »
У меня старый дипскаевский 152/1200...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8282 : 28 Окт 2021 [14:31:48] »
Если радиальный зазор не менее 0,2 мм, то сделайте сбоку 2х3 резьбовых отверстия (для поперечного сдвига линз) и ищите б/у Хромакор.
Справедливости ради для нынешнего рынка логичнее взять б/у SW 150ED (б/у Х1 порядка 600 баксов). Вот для 8" ахромата - совсем другое дело (по цене с ED рефрактором)!
Garret
« Ответ #8283 : 28 Окт 2021 [14:41:58] »
На компьютерной программе лучше ньютона ничего не может быть для планетника.
Так вы и индексы, стекла, и прочие параметры АПО считаете по программе. А на деле то как?
« Ответ #8284 : 28 Окт 2021 [14:51:16] »
Поглядим,может продам чего из железок...
Получается, Хромакор неплохое вложение на перспективу,(ведь можно потом докупить объектив ахромат,до 210 мм,к примеру,и собрать рефрактор под Хромакор... И длинноватый,как я люблю)...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8285 : 28 Окт 2021 [14:54:54] »
Значит есть смысл проапгрейдиться до правильной 12" как ВП либо сделать Вашу 14" правильной и планетной чтобы не оставлять 6" рефрактору шансов. ::)
Так Александр (g.a.s.82) мне первому предлагал этот комплект оптики (ГЗ 12,5", 1802 мм фокус на память, от Тидекс и просто сумасшедшая по качеству залежавшаяся на складе диагоналка от ЛОМО 43 мм световой / 46 мм внешний), потом на барахолку выставил. Я тогда прикинул - овчинка выделки не стоит супротив моей 10"-ки, даже при том что с некоторыми доработками эту оптику можно было вписать в базовую конструкцию 14"-ки на экваториальном клине с естественной устойчивостью. Я - рационалист.
Одно понять не могу, зачем ВП отказался от той диагоналки и так мучительно долго её продавал на барахолке. С Александром смотрели его комплект на компьютерной программе, он ко мне приезжал, когда я в отпуске был из Индии. Такая качественная не шибко светосильная оптика явно не для наблюдения широких полей создаётся.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #8286 : 28 Окт 2021 [15:04:11] »
Странные всетки советы на этом форуме,то аппертуры мало,то топчишся на месте,не можешь больше взять,один вообще советует 300мм апо брать сразу.
Вот только советчики понимают ли что людей возможности разные,кто то ахромату рад,а кто то вот ED-ху 130мм очень рад что купил,а самое главное ,человек доволен.Кто может себе АПО 180мм сходу купить?!!!-да единицы.
Мало аппертуры пишите,да вы почитайте как Владимир например на 130мм АПО наблюдал в соответствующих темах,это так навскидку.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8287 : 28 Окт 2021 [15:06:54] »
Длиной не увлекайтесь, изначально Хромакор под 1:8 оптимизирован.
Garret
« Ответ #8288 : 28 Окт 2021 [15:10:27] »
Да даже и кто может, все равно не купит. Возни много, а апертуры то с гулькин нос.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8289 : 28 Окт 2021 [15:15:15] »
Один парень так вообще скрестил два подобранных Х-II в своем 280мм F/11 ахромате D&G.  Уж он то отрывался на планетах и луне!
Ради интереса ставил Х1 на SW 100ED. Явная пере хромокоррекция, фигня в общем.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8290 : 28 Окт 2021 [15:16:56] »
По себе не судите.
Тьма Таракань панимаешь.  ;D
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #8291 : 28 Окт 2021 [15:21:49] »
Хромакор мёртв. И мёртв уже давно, как редкий антиквариат будет кочевать из рук в руки, но новых - не дождётесь.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8292 : 28 Окт 2021 [15:24:24] »
Да вот как-то покупают и радуются жизни.  :)
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #8293 : 28 Окт 2021 [15:26:40] »
А что они с ним делают?
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8294 : 28 Окт 2021 [15:27:39] »
Радуются.  :)
А вообще наблюдают, и пока не разочарованы.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8295 : 28 Окт 2021 [15:37:40] »
Все там будем.  :(
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #8296 : 28 Окт 2021 [15:41:15] »
Радуются.  :)
Так он, по сути, ровно для одного телескопа - 150/1200. На что-то меньшее его ставить банально невыгодно.
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8297 : 28 Окт 2021 [15:45:16] »
Радуются.  :)
Так он и ищет или на 152/1200 или потом хотел что-то около 8" взять. У китайца есть такое.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8298 : 28 Окт 2021 [16:22:03] »
 Это ещё вопрос , кому он первому предлагал,  тем более неосуществленное предложение  ни на пол миллиметра  не ставит никого выше ВП  или на одну планку с ним.
  Зачем кстати  диагональ заменил,  ВП ?  Просто интересно.  46  и  317 мм -  14.5%,  это ж  то, что надо!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8299 : 28 Окт 2021 [16:42:41] »
.... Зачем кстати  диагональ заменил,  ВП ?  Просто интересно.  46  и  317 мм -  14.5%,  это ж  то, что надо!
Поставил 50-мм диагональ для бОльшего выноса фокуса. Для точности:312 мм, 16%. ;)
