A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 949217 раз)
Оффлайн Teepforesd
  • Благодарностей: 37
  • Карамба! Кукарача!
    • Сообщения от Teepforesd
« Ответ #720 : 28 Жарюля 2013 [20:29:18] »
Уже как 4 мес., благодаря Виктору С. - являюсь счастливым владельцем DS 102/714 ED. Труба хорошо прижилась на монтировке Celestron NexStar SLT. На тот момент у меня был Ньютон Celestron 150/750 Omni (с очень приличной картинкой). Сравнивая в лоб - победил рефрактор. Более контрастное изображение планет и паритет  по дипам. Смотрел в начале июня, так что из дипов -только шаровики и Андромеда) и шаровые скопления лучше рефрактор показал. Туманности, наверняка покажет немного больше Ньютон, но не настолько, что бы иметь оба инструмента.  В целом, достаточно универсальный прибор с возможностью астрофото (есть редьюсер/корректор поля в продаже).  В планах взять на дачу стационарный ДОБ (от 10" ) и тогда будет идиллия (МАК уже есть  ;))
Оффлайн Rervladgeg
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от Rervladgeg
« Ответ #721 : 28 Жарюля 2013 [21:48:50] »
Тогда с чем сравнится 127 ed?
Оффлайн Нлексей ЮдиА
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Нлексей ЮдиА
« Ответ #722 : 28 Жарюля 2013 [23:09:27] »
С Ньютоном 150 1:8, в типовых реалиях экранирования и производственных ошибок.
Оффлайн Sладимир ARВ
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Sладимир ARВ
« Ответ #723 : 30 Жарюля 2013 [14:10:21] »
Я сравнивал среднестатистический Аполар (не думаю, что 127мм ED будет в сотни раз лучше) с рядом стоящим 8" 1200мм Ньютоном с хорошей оптикой и 10" с не очень хорошей.
Сравнений было много. 8" как правило эквивалентен 125 Аполару без продувки. Остывает Аполар для своего диаметра долго, сказывается разнесенные компоненты. Время термостабилизации чуть меньше или эквивалентно стандартному 200/1200 мм без продувки.
Преимущество Аполара очевидно при просмотре наземных объектов, а также при просмотре в условиях сильной засветки, т.к. без модификаций Ньютон света боится сильнее.
10" со средней оптикой кроме редких случаев всегда впереди.
Так что я думаю, что перфектный 127мм Апохромат идентичен 8" Ньютону по планетам и 6" по Дипам.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Fleksandr-a
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Fleksandr-a
« Ответ #724 : 30 Жарюля 2013 [17:11:48] »
Ну по теории если у Ньютона 8" экранирование менее 35% , то он должен превзойти Аполар по контрасту, а уж по разрешению тем паче, даже с экранированием 36%, если такие есть.Но это при условии отличной атмосферы.ИМХО.
P/S Есть такая, очень удобная табличка:
Эффективность экранированной апертуры,
по сравнению с неэкранированной
Ke   Э   100 мм   127 мм   150 мм   200 мм   250 мм
15%   0.95   95 мм   121 мм   142 мм   190 мм   238 мм
20%   0.91   91 мм   116 мм   137 мм   182 мм   228 мм
25%   0.84   84 мм   107 мм   126 мм   168 мм   210 мм
30%   0.75   75 мм   95 мм   113 мм   150 мм   188 мм
35%   0.66   66 мм   84 мм   99 мм   132 мм   165 мм
40%   0.58   58 мм   74 мм   87 мм   116 мм   145 мм
45%   0.54   54 мм   68 мм   81 мм   108 мм   135 мм
50%   0.48   48 мм   61 мм   72 мм   96 мм   120 мм
« Последнее редактирование: 30 Жарюля 2013 [17:26:09] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн NakhamoR
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от NakhamoR
« Ответ #725 : 30 Жарюля 2013 [18:08:17] »
Да, это таблица из великолепной статьи Эрнеста "Влияние экранирования апертуры"  (http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107 ), которую вообще надо прилепить на этом форуме на самом видном месте (настолько часто возникают вопросы по этому поводу).
Но при этом надо учесть, что эта таблица имеет в виду идеальные телескопы, т.е. идеальные рефлекторы/катадиоптрики и идеальные рефракторы. ЧКХ телескопов с реальной оптикой выглядит несколько по-другому. Для примера см. статью того же Эрнеста, в которой он ставит ньютонам сферичку в четверть-, треть- и пол-волны и сравнивает результат (http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144 ).
При всём уважении к Лёше Юдину, я не могу поверить, что найдется 6" ньютон ("в типовых реалиях экранирования и производственных ошибок"!!, т.е. китайский или, в лучшем случае, НПЗшный), который сможет потянуть что-либо сравнимое с не совсем уж бракованным 5" ED-дублетом.
« Ответ #726 : 30 Жарюля 2013 [18:16:36] »
Так Ньютоны 2 шт. есть, тащите ЕД дублет!
Оффлайн NakhamoR
« Ответ #727 : 30 Жарюля 2013 [18:39:41] »
Я его пока не купил, неторопливо выбираю :) У меня этот процесс не быстрый.
Сравнив на Мауна Кеа апошки, ньютоны и катадиоптрики (в том числе мой ШК), принял решение потихоньку грести в сторону набора:
1. доб 12"-14" для "dedicated astro-trips".
2. ED-рефрактор 4"-5" для "accidental astro-trips".
Может, конечно, мне с ньютонами не везло (сразу говорю, НПЗшного 150мм F/8 не видел, только китайчатину), но 130мм или даже 150мм ньютонов, которые бы били качественный (ЛЗОС или TeleVue) 4" рефрактор, я нигде не встречал.
P.S. Ох, от темы-то отклонились, прошу прощения.
Оффлайн 1S_6M
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от 1S_6M
« Ответ #728 : 30 Жарюля 2013 [18:47:26] »
По таблице Эрнеста такое возможно при сферической чуть ли не до L/3.
Это, имхo, - утешительно.
ТАЛ-75R
Оффлайн Fleksandr-a
« Ответ #729 : 30 Жарюля 2013 [19:15:49] »
Из той же статьи:
Диаметр апертуры - очень сильная характеристика Ньютонов в плане разрешения мелких деталей и этого у них не отнять! Но вполне возможный уровень остаточных аберраций (дефектов фигуризации зеркал) бюджетных Ньютонов может довольно сильно уменьшить их эффективную (в смысле разрешения) апертуру: см. выше - 200 мм Ньютон с аберрацией в 1/3 дл. волны (вроде бы немного хуже классического 1/4-волнового предела) оказался близок по своей информационной емкости 127 мм идеализированному апохромату (проиграл на низких частотах, хотя и выиграл на высоких, где его поджидает, между прочим, атмосферная турбулентность). А при аберрациях апертурных Ньютонов в 1/2 дл. волны разрешение и 127 мм и 100 мм апохроматов оказывается просто лучше! Так что невысокое качество изготовления оптики - слабая сторона бюджетных Ньютонов сильно девальвирующая их потенциально возможное высокое разрешение
И.Кант
« Ответ #730 : 30 Жарюля 2013 [20:02:11] »
Тут есть одно важное "но" - из того, что Эрнест рассчитал свои графики из гипотез плавной сферической 3-го порядка с PTV 1/2 1/3 и 1/4 вовсе не значит, что среднее качество китайского Ньютона л/3, как раз тесты показывают, что даже л/4 (точнее Штрель 0,8) - это далеко не лучшее из реально встречающегося качество. Ориентироваться стоит на Штрели 0,8 как посредственный, 0,9 как хороший, практически не оставляющий желать лучшего и 0,95 как реально наблюдаемый сегмент отличных экземпляров для ряда рекомендуемых моделей Ньютонов Синты.
С катадиоптриками - да, там всё намного хуже - ШК и Клевцовы демонстрируют очень существенный разброс качества.
g.a.s.82
« Ответ #731 : 30 Жарюля 2013 [20:15:59] »
Леха рубит с плеча  ;D
« Ответ #732 : 30 Жарюля 2013 [20:32:03] »
Ну так со ЛЗОС-115 мы можем замутить тест в сравнении с SW 1501P и 15012P в любой момент - инструменты лежат, вопрос собраться и атмосферу словить.
Оффлайн Fleksandr-a
« Ответ #733 : 30 Жарюля 2013 [21:01:27] »
Вот ещё выдержки из этой статьи насчёт информационного критерия в сравнении бюджетных Ньютонов и апохроматов:
"Попробуем применить информационный критерий Инф. (интеграл произведения коэффициента передачи контраста на частоту), получилась такая табличка (в порядке уменьшения информационной емкости объектива):
См внизу.
Конкуренция бюджетных Ньютонов с апохроматами на ниве разрешения возможна! Но, если его оптика окажется хуже 1/4 волнового допуска, контраст изображения будет невысок, предел разрешения будет сильно подвержен влиянию атмосферы, и даже скромный по апертуре и размерам апохромат (или другой качественно выполненный телескоп) окажутся в выигрыше. Так что не каждый китайский Ньютон выдержит конкуренцию с китайским-же апохроматом."
P/S Внизу приведены примеры внефокалов со сферической аберрацией.
Цитата Владимира ARS:
"Я сравнивал среднестатистический Аполар (не думаю, что 127мм ED будет в сотни раз лучше) с рядом стоящим 8" 1200мм Ньютоном с хорошей оптикой и 10" с не очень хорошей.
Сравнений было много. 8" как правило эквивалентен 125 Аполару без продувки."
Получается что оптика 8" Ньютона была хуже 1/4 волнового допуска?Или это без продувки?
« Последнее редактирование: 30 Жарюля 2013 [21:35:50] от aleksandr-f »
И.Кант
« Ответ #734 : 30 Жарюля 2013 [21:40:23] »
Какие критерии применять - вопрос наиболее спорный. Хотя и с приведённым явно видно, что даже посредственному 200 мм Ньютону со Штрелем 0,8 5" АПО ("не китайский", т.к. Штрель принят за единицу) - не конкурент.
Так что тешить себя иллюзиями, что 5" АПО оправдает свои деньги именно наблюдательными результатами.
Касательно сравнений в поле - прежде всего нужно озаботиться об остужении содержащего зеркала инструмента до близкого к стендовому Штрелю, а только потом сравнивать. Мой МСТ-180, например, до сверления в большинстве ситуаций просто не показывал ничего хорошего, хотя Штрель у него 0,95. Инструмента просто не существовало, т.к. условия для его реализации с естественной термостабилизацией крайне требовательны - долгая предварительная отстойка в среде без существенного хода температуры, а последнее - весьма редко. Особенно плохо то, что это в принципе выбивает из работы часы вечернего сиинга.
Оффлайн Fleksandr-a
« Ответ #735 : 30 Жарюля 2013 [21:54:47] »
Согласен, что со Штрелем "1" АПО это в идеале.Но отсутствие проблемы остужения зеркал экономит драгоценное время.
« Последнее редактирование: 30 Жарюля 2013 [22:13:42] от aleksandr-f »
И.Кант
« Ответ #736 : 30 Жарюля 2013 [22:23:48] »
АПО со Штрелем 1 иллюзорен ещё и из-за проблем с термостабилизацией у лангкронов - сферичка в них выходит весьма неторопливо... Так что ещё вопрос что лучше - мгновенно продуваемый Ньютон или долго стынущий АПО, который в случае типового тесного триплета и не продуешь при всём желании...
Так что когда будем собираться с моими ЛЗОС115/800 и Ньютонами 150 мм очень прошу дать мне время остудить свой АПО - без этого будет не тест, а злобное опускание рефракторов...
Оффлайн Fleksandr-a
« Ответ #737 : 30 Жарюля 2013 [22:41:53] »
Как раз сейчас(только с лоджии) убеждаюсь как долго остывает  Аполар.....
И.Кант
« Ответ #738 : 30 Жарюля 2013 [22:45:44] »
Аполар - то как раз полбеды - продырявить можно. А вот ЕД-триплет можно продуть только если он с большими воздушными промежутками, типа TOA, но их меньшинство и чистка линз не предусмотрена.
Кстати, согласно свежей книжке от трёх весьма известных авторов, дублет Кларка был столь разнесённым не только для лёгкой чистки линз, но и для ускорения термостабилизации.
Оффлайн Rervladgeg
  • Кацо
« Ответ #739 : 31 Жарюля 2013 [08:38:14] »
А говорят, что рефрактор всегда готов...
