A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 938463 раз)
Онлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #680 : 16 Июл 2013 [22:14:49] »
Сегодня заметил что изображение в моем СВ БК 80ЕД двоит, в чем может быть проблема? Пока не проверял но грешу на оборачивающую призьму 45 от селестрон.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #681 : 16 Июл 2013 [22:26:02] »
Эсть такая :)
ТАЛ-75R
Онлайн Gemini 30
« Ответ #682 : 17 Июл 2013 [00:19:33] »
Что значит есть такая, такая призьма или проблема у этих призьм?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #683 : 17 Июл 2013 [00:48:42] »
Пока не проверял
посмотрите без призмы -если все нормально -берите зеркало диэлектрик 2" -ГСО неплохие -были просто диэлектрик, щас кварцевая...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Онлайн Gemini 30
« Ответ #684 : 17 Июл 2013 [01:00:29] »
А зеркало ведь для наблюдения наземных объектов не подойдёт, так что похоже придётся брать еще и призму нормальную.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #685 : 17 Июл 2013 [01:19:34] »
подойдет, если надписи не читать -изображение там прямое
Онлайн Gemini 30
« Ответ #686 : 17 Июл 2013 [07:17:51] »
А призмы WO намного лучше Селестрона, стоит ли покупать?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #687 : 17 Июл 2013 [10:18:10] »
Призмы, как правило, всегда хуже зеркал, особенно диэлектрических. Лучше 90 градусов, а не 45 - менее крутой излом луча + больше вероятность найти удобное положение для просмотра.
Онлайн Gemini 30
« Ответ #688 : 17 Июл 2013 [10:48:56] »
Спасибо это я понял из постов выше, но мне то для наблюдения за наземной необязательно картинку дифракционного качестве, можно и чуть похуже но правильно ориентированную. Так получше WO Селе стр она и насколько?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #689 : 17 Июл 2013 [11:14:01] »
Да нормальная будет картинка. Люди будут ногами к низу ходить.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #690 : 17 Июл 2013 [12:46:20] »
   Но неконгурентные, то есть в зеркальном отражении в случае использования диагонального зеркала, разумеется. Можно с этим мирится, но сорокапятиградусная оборачивающая призма как раз для наблюдения земных объектов и предназначена: изображение конгурентное и положение окуляра более удобно, если труба параллельна земной поверхности. Жаль что у вас такая призма с браком. У меня есть такая же, изображение в ней нормальное. Конечно она немного вносит сферическую и хроматическую аберрации, но совсем немного.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Онлайн Gemini 30
« Ответ #691 : 19 Июл 2013 [13:23:34] »
 Подскажите плиз существуют ли какие нибудь удлиннители фокусировщика или как там зовется, столкнулся с тем что не хватает хода фокусера чтоб смотреть в прямом фокусе без оборачивающей призмы?
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #692 : 19 Июл 2013 [14:12:47] »
Есть удлинители 2" GSO на 35, 50, 80 мм. Можно от барлухи использовать, предварительно открутив линзу, но там посадка на 1.25''.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Онлайн Gemini 30
« Ответ #693 : 19 Июл 2013 [15:56:05] »
Удлиннительное кольцо Баадер Планетариум 28 мм подойдет для этого, только я не знаю его диаметр и куда они прикручиваются.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #694 : 19 Июл 2013 [16:11:04] »
SKY-WATCHER ОКУЛЯР прямого изображения 10mm (там есть и удлинительная втулка :)), но как по качеству незнаю.
Онлайн Gemini 30
« Ответ #695 : 19 Июл 2013 [16:13:48] »
 Спасибо, на сайте Левенгука похоже нашел то что нужно.
Оффлайн TM307
« Ответ #696 : 19 Июл 2013 [16:18:41] »
Если вот это Оборачивающий окуляр Levenhuk 1,5x 1,25" , то его не советую.
Онлайн Gemini 30
« Ответ #697 : 19 Июл 2013 [16:28:44] »
Нет там удлиннительные трубки именно разной длинны и диаметром 2". Если не ошибаюсь то они GSO-шные так как читал в инете что Левенгук официальный поставщик от GSO в России. Теперь заморочка какой длинны приобретать, а может вовсе не нужна так как собираюсь приобретать диагональное зеркало?
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #698 : 19 Июл 2013 [17:15:07] »
  Так у Вас вообще нет диагонального зеркала???...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #699 : 19 Июл 2013 [17:36:26] »
Даже не думайте об оборачивающем окуляре! Качества там нет вообще
https://t.me/astronomytel
