A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935940 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #760 : 26 Сен 2013 [22:24:34] »
Воистину из грязи в князи.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #761 : 26 Сен 2013 [22:27:33] »
Вчера воспользовался окном в облачности и померил коротковолновую часть вторичного спектра у ахромата.
Дело в том, что в зафокале я вижу фокусировку фиолета.
Померил расстояние между фокусом "белого" цвета и фиолета  при помощи Альтаира.
Оказалось ~ 1.5 мм. Сравнил с известными данными.
На иллюстрации хроматизма из книги Д.Я. Мартынова "Курс практической астрофизики"(рис.1)  и на вторичных спектров объективов Цейсса из каталога(рис.2) на привел свое измерение. Для сведения, мой объектив типа С должен быть аналогичен типу Е.
Вопрос в том,  для какой именно длины волны вы проводили измерения в фиолете и относительно какой в визуальном диапазоне.  Не вижу особого смысла в таких весьма приблеженных измерениях.
Совет:  у уличных ртутных ламп есть яркая линия 436нм  и зеленая 546нм.  Другого там ни фиолета,  ни зеленого нет.  Так что можно прикинуть точнее.
g.a.s.82
« Ответ #762 : 26 Сен 2013 [22:35:12] »
колбу нужно разбить, появится фиолет  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #763 : 26 Сен 2013 [23:42:02] »
 Коллекционная вещь!
Смущает меня то, что не вижу хроматизма.
Олег, на всякий случай, проверьте виньетирование.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #764 : 27 Сен 2013 [00:45:47] »
появится ультрафиолет, там за синей линией есть еще одна - ультрафиолетовая, очень сильная, но она как раз гасится стеклом.
Видео отчеты мастерской
g.a.s.82
« Ответ #765 : 27 Сен 2013 [01:50:37] »
я его и имел в виду, кто не загорал   :)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #766 : 27 Сен 2013 [15:00:58] »
Хотя и сам трубу собирал, проверил на всякий случай.
Виньетирования нету.
Отлично!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #767 : 27 Сен 2013 [16:26:07] »
С помощью Веги  исследовал внефокалы.
В фокусе хроматизма я не увидел.
Лучше всего хроматизм(?) проявлялся при расфокусировке в 3-4 кольца.
В предфокале пурпурное последнее кольцо, все остальное белое.
В зафокале фиолетовый центр, все и остальное белое.
При дальнейшей расфокусировке цвета исчезают.
В Аполаре такого нет, зато есть сферичка и астигматизм.
По планетам буду сравнивать.
И цветного ореола вокруг диска Луны нет ? Например синего.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #768 : 27 Сен 2013 [18:14:33] »
В то же время Цейсс показывает Луну не так как Аполар - нету разнообразия цветных оттенков на поверхности.
  То есть у Цейсса изображение ближе к монохромному?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #769 : 27 Сен 2013 [18:16:43] »
Не замечал супер разнообразия цветных оттенков на Луне ни в один инструмент, честно говоря., и в Аполар тоже Разве что в ахромат
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #770 : 27 Сен 2013 [18:19:25] »
Должен быть, но я не вижу, ни глазом, ни на снимке.
Рядом есть китайский ахромат 102/1000 там все в порядке: желтая Луна с фиолетовой каемкой.
У меня например таким образом видно по Луне с ахроматами ДС 80/400 и ДС 80/600.
У первого классическая коррекция - тонкий фиолетовый ободок вокруг диска.
У второго - жирный синий обод, никакого фиолета. Это в визуале. При этом по звёздам визуально хроматизма нет. Внефокалы близки к тому, что было описано выше. И вообще они какие-то невыразительные (по насыщенности).
А по тонким проводам на фоне неба или соответствующим тонким конструкциям на зданиях вдалеке при большом увеличении ?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #771 : 27 Сен 2013 [18:22:58] »
Скорее всего, Вы не концентрировали на этом своего внимания, поскольку оттенки на поверхности Луны очень тонкие.
« Ответ #772 : 27 Сен 2013 [18:23:43] »
Не спорю. Я Луну вообще не очень люблю наблюдать, не мой объект
Оффлайн pictor
« Ответ #773 : 28 Сен 2013 [00:33:00] »
Олег Парфёнов, стекло желтит на просвет?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #774 : 28 Сен 2013 [12:28:38] »
Итак, готовы для теста по наземке три рефрактора;
ахромат Цейсс 110/1300, Аполар-125 и ахромат Селестрон 102/1000.
Сначала будут "провода".
Олег, отличный подбор мечта рефракторщика балконщика.А Цейсс наверное лучше на ручном азимутале использовать.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #775 : 28 Сен 2013 [12:35:46] »
согласен! красивые телескопы! и показывают хорошо!
хотя вот некоторые опытные ЛА на балконе используют вместо рефракторов ньютоны, например 1501 на азимутале  :) - наверное, видно больше
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #776 : 28 Сен 2013 [12:46:43] »
А я мне нравятся рефракторы, а Ньютон 150мм покажет не больше вышеупомянутого Цейсса и холодить рефлектор дольше и зеркало не протрёшь если чего, да и вообще.....Ну словом клуб это владельцев РЕФРАКТОРОВ.
И.Кант
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #777 : 28 Сен 2013 [15:10:29] »
Цейс хуже всех ?
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #778 : 28 Сен 2013 [15:16:40] »
Цейс хуже всех ?
Кажись да
Оффлайн Sergeу
« Ответ #779 : 28 Сен 2013 [15:18:21] »
честно говоря не знаю, правильно ли делать снимки с одинаковым фокусом. Ведь, например, наблюдения планет происходят при 1,4 Д. По этой причине 110мм-вый разгонять надо сильнее, чем 100мм, а 125мм -больше всех, а в тесте всё скорее наоборот.  А так -хороший тест!
