A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 923404 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #16880 : 30 Дек 2025 [18:34:52] »
Ну и в сборе  :good:
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #16881 : 30 Дек 2025 [19:47:59] »
На НГ решил сделать себе подарок)).
Телескоп Zeiss Telementor2. Легендарный цейсовский “школьный” рефрактор.
Мои поздравления с отличным приобретением. Телескоп просто класс!!!
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #16882 : 30 Дек 2025 [20:07:45] »
Ну и в сборе  :good:
Поздравляю! В такой длинный и тонкий рефрактор нужно наблюдать обязательно с мантией и колпаком звездочета
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
« Ответ #16883 : 30 Дек 2025 [20:18:17] »
Цейсовская родная резьба на посадочном фланце М44Х1, довольно редкая. Родные окуляры имеют юбку 0,9", в то время как современные окуляры 1,25" и 2".
Вы из нержавейки её сделали? Из чего посоветуете сделать подобный адаптер М44x1 для SCT-диагонали
Оффлайн tomato
« Ответ #16884 : 30 Дек 2025 [20:40:38] »
Нет, д16т православный  ;D нержавейка для таких деталей избыточна
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #16885 : 07 Янв 2026 [10:12:55] »
Отдал металлический части треноги в порошковую покраску. Цвет- родной "цейсовский" синий. Не попали на полтона  >:D.
Оказывается, порошковую краску не смешивают и не подбирают, как при покраске авто, а сугубо по RAL.
Самим качеством покраски удовлетворен.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #16886 : 07 Янв 2026 [12:19:42] »
Красиво!
Ну и в сборе  :good:
Совершенно верно! - иначе ваопще "не тот компот"
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Онлайн Makssen75
« Ответ #16887 : 07 Янв 2026 [12:58:58] »
В общем, есть 8"ньютон для планет, но душа, руки и глаза (по-привычке, наверное) тянутся к рефракторам. Думаю вот, не продать ли мне свои ахроматы DS 152/1200, SW 102/500 и/или SW120/600, ed80 и/или ed102, мак150/1800 и/или кассегрен 150с. Оставить одну легкую гляделку. А купить на вырученные деньги один ED SkyRover 150/1200 и еще на маску Бахтинова или солнечный фильтр останется :)).
 Тема рефрактор vs рефлектор "канула в лету" 🤷🏼‍♂️. Для наблюдения именно планет без выездов в атакамы и т.д. - наблюдаю в частном секторе города. Думаю, какие преимущества даст мне ED-рефрактр 150/1200 перед отличным ньютоном 8"/1:5 с ЦЭ=18% (~3% по площади). Будет ли выше видимость самых малоконтрастных деталей на Марсе, Юпитере, Сатурне? Время термостабилизации не беспокит - телескопы на улице в сарае, кроме того на ньютоне эффективный обдув ГЗ. Размер воздушных линз между 150мм и 200мм вряд ли сильно повлияет на детализацию планет? Уже сейчас с ахроматом 152/1200 столкнулся с необходимостью модернизации монтировки в сторону увеличения высоты и жесткости. Ньютон уже работает в комфортных условиях :) и, конечно же, уже обошёл по планетам все мои другие телескопы, в том числе ньютон GSO 254/1250 и большой ахромат 6".
 АПОхроматы 140...150мм точно не потяну финансово, даже если они и обойдут гарантированно мой ньютон8". Есть ли смысл в ED150mm в моём случае? 🥴 Подскажите, может кто-то примерно такой же вопрос решал для себя и сделал правильный выбор? Спасибо!
SW102/500
Онлайн Arhymage
« Ответ #16888 : 07 Янв 2026 [16:55:37] »
SkyRover 150\1200 хороший вариант для планет, определенно есть смысл заменить им всё остальное. Будет ли он лучше Вашего авторского 8" ньютона? Сложно сказать, но даже если будет паритет, то я бы всё равно предпочел SR, потому что картинка в рефракторы всегда более стоячая, чем в рефлекторы с открытыми трубами. С другой стороны если ньютон полностью устраивает, то зачем все эти телодвижения?
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #16889 : 07 Янв 2026 [17:20:20] »
Планетный скайровер то ф/11 уже в калибре 100мм с супер-ед стеклом. В калибре 150мм надо бы еще темнее - куда-нить в ф/16. Дудка 150мм в режиме ф/8 далека от понятий скайроверов про планеты. Примерно в 2 раза по длине.
Онлайн Makssen75
« Ответ #16890 : 07 Янв 2026 [17:26:42] »
*** С другой стороны если ньютон полностью устраивает, то зачем все эти телодвижения?
Спасибо за ответ! Да, ньютон полностью устраивает на самом деле. Так же, как когда-то и ed102 полностью устраивал :) Просто опять хочется увидеть побольше. Система ньютона больше 200мм апертурой крайне чувствительна к атомсфере и термостабилизации и читал даже где-то про 5 реальных возможностей в год понаблюдать на "всю мощь" апертуры. Поэтому надеялся, что ED-рефрактор окажется более успешным, если хочется побольше 🤗
Понял. Спасибо! В общем, Вы не сильно преисполнены планетным  оптимизмом насчет этого SR ED 150/1200 ? Да, мой ахромат 152/1200 тоже резко отстал от этого Ньютона🤷🏼‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [17:40:33] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16891 : 07 Янв 2026 [18:23:00] »
150/1200 мм на FPL53 (FCD100) и лантане немного не дотягивает до определения АПО по RC индексу (не более 1,0).
Я бы конечно оптимизировал такой дублет под планетник, но китайцы упоротые под астрофото.
Разница в оптимизации полу-АПО (дублет) и АПО (триплет):
- в ED дублете выигрыш условно в 10 нм в коротковолновом диапазоне (астрограф) приводит к проигрышу в 15 нм в длинноволновом (полоса пропускания по штрелю 0,8), снижается полиштрель. Соответственно отпускаем в коротком и ещё больше выигрываем в длинном - растёт полиштрель (визуал).
- в АПО-триплете вытягивание коротковолнового диапазона увеличивает полосу пропускания и в длинноволновом, но проседает полиштрель. И наоборот для визуала.
В "дешёвом" триплете можно достичь RC индекса например 0,05, но проиграет как астрограф.
В сферическом дублете 4" F/11 на FPL53 (FCD100) и кроне ВК7 имеем АПО коррекцию и понятие астрограф/визуал теряет смысл - полиштрель "зашкаливает". В сферическом 150/1200 мм такая спарка стёкол противопоказана - аналогичный ахромат предпочтительнее.
ПС. Да, 150/2400 мм FPL53 и ВК7 (сферическая оптика) это супер СУПЕР-ПУПЕР (4" F/11 сдулась)! А всего-то в 2 раза фокус увеличить.  ;)
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [18:35:32] от SAY »
Онлайн Arhymage
« Ответ #16892 : 07 Янв 2026 [18:35:21] »
В дублетах SR в паре с fpl-53 используется лантан, а не BK7
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16893 : 07 Янв 2026 [18:47:28] »
Вы точно уверены в части 4" F/11?
Если действительно так, то китайцы точно безграмотные аборигены, в чём я сильно сомневаюсь. Спарка FPL53 c лантаном даёт обычную полу-АПО коррекцию, в отличие от спарки с ВК7.
И ВК7 "на круг" сильно дешевле лантана и менее капризное.
Онлайн Arhymage
« Ответ #16894 : 07 Янв 2026 [19:06:11] »
Нет, F\11 это новая модель, про неё не знаю. Я про 125\975 и 150\1200, в них точно используется лантан, на Западе они давно выпускаются под брендом Astro-Tech.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 677
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #16895 : 07 Янв 2026 [19:12:26] »
Надеюсь, теперь вы будете знать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116085.msg6449157.html#msg6449157
Оффлайн Ph_user
« Ответ #16896 : 07 Янв 2026 [19:18:05] »
У китайцев уже большая часть стекол во всем цдгм с начала 202х с лантаноидами. И лантатоидных кронов куча и лантаноидных флинтов. На которое стекло с лантаноидами тут пишут менять вк7 мало понятно.
Ну и вк7 хорошо когда шотовое вк7хт. А могут класть самой малой цены китайское нк9л чтобы держать цены ниже и писать типа аналог вк7 (примерный).
Китайское к9 может быть для товаров низкой цены и для мало платежеспособных.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,227224.msg6457742.html#msg6457742 Потому тот скайровер в калибре 100мм и стоит чуть больше тыщщи ам дол с супер-ед стеклом. Топовые стекла с таким преломлением и более прозрачные таки шотовые вк7хт - но они и дороже.
к9 китайские стекла самое днищще по цене. Самый приличный сорт к9лгт повышеной прозрачности чуть менее в 2 раза дороже.
С которым из 85 (+?) сортов китайских лантаноидных стекол ? Роботы гугля пишут основные идеи насыпи лантаноидов в стекла - будет больше преломление и потому можно делать радиусы линз меньше и будет меньше мути от сферической (или проще убирать сферическую по диапазому - сферохроматизм ?).
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [19:37:38] от Ph_user »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #16897 : 07 Янв 2026 [20:53:40] »
Да особо никаких. Ну разве что придётся докупить к ЕДшке ещё и монти соответствующего калибра.
Лучшее - враг всего хорошего.
Обозреватель вселенной
« Ответ #16898 : 07 Янв 2026 [21:01:28] »
Да особо никаких.
Сказочники...
Относительно недавно sey сравнивал SW150ED с ньютонами.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg6288856.html#msg6288856
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16899 : 07 Янв 2026 [21:04:48] »
Вы расчёт от робота покажите для 150/1200 мм, чтобы можно было предметно разговаривать.
