A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 946422 раз)
★ParseK★, @Earth и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #700 : 19 Июл 2013 [18:45:48] »
Даже не думайте об оборачивающем окуляре! Качества там нет вообще
Это так.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #701 : 19 Июл 2013 [18:57:37] »
Спасибо, на сайте Левенгука похоже нашел то что нужно.
Если вот это Оборачивающий окуляр Levenhuk 1,5x 1,25" , то его не советую.
Нет там удлиннительные трубки именно разной длинны и диаметром 2". Если не ошибаюсь то они GSO-шные так как читал в инете что Левенгук официальный поставщик от GSO в России. Теперь заморочка какой длинны приобретать, а может вовсе не нужна так как собираюсь приобретать диагональное зеркало?
  Так у Вас вообще нет диагонального зеркала???...
Нет, я получил свой СВ БК 80ЕД без всего, только кольца и то без винтов нужной длинны для крепления к ЛХ.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #702 : 19 Июл 2013 [19:01:17] »
Спасибо меня сразу один из форумчан предупредил что там угол обзора никакой, так что я её даже не рассматриваю. Хотел ещё поинтересоваться видел где то трёхлинзовые барлухи, вопрос зачем так много линз? Выб лучше ответили стоит ли брать удлиннительную трубку к зеркалу диагональному 90, а то я чувствую что и без трубки можно.
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #703 : 19 Июл 2013 [22:33:58] »
Если возьмете диагональ, то удлинитель брать не стоит.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #704 : 20 Июл 2013 [13:29:21] »
Удлинительная трубка может представлять интерес для коллимации объектива рефрактора без диагонального зеркала.
Или наблюдений без ДЗ (например планетных).
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #705 : 22 Июл 2013 [14:07:24] »
  А там оно и не нужно там.  Этой  штуковины не хватает для развлекухи, когда устраиваешь посмотрелки для друзей и как правило кто-нибудь всегда начинает направлять телескоп на земные обьекты, ничего толком не поняв в небе!  :) и как только видит перевернутое изображение, то разочарование, непонятки, приходится объяснять что телескоп не для земли и т п.   так что лучше ее все-таки иметь! да и самому иногда хочется поугарать по земным обьектам  :) в соседние окна подсматривать!
  Где такую трубку можно купить?   помимо нпз-шной втулки для барлоу существует что-нибудь подобное?  А то самопал из мидовского фокусера и юбки окуляра склеенных лейкопластырем как-то не очень прокатывает, перекосы часто бывают и в итоге никакого преимущества...
  Она просится если хочешь выжать из телескопа максиум по планетам в условиях хорошей атмосферы, когда качество изображение начинает упираться в узкие места оптической системы .  На своем пробовал весной смотреть Сатурн и Юпитер без диагоналки, нагородил жалкое подобие из того что под рукой было. И действительно оказалось что картинка почетче и постабильнее, и контраст чуть повыше был. Но опять же неудобно немного голову выворачивать.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2013 [14:24:47] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #706 : 22 Июл 2013 [14:15:13] »
Вывинтить линзовый блок из ЛБ.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #707 : 22 Июл 2013 [14:26:53] »
   Дороговатый вариант! Особенно если 2" надо.
« Ответ #708 : 22 Июл 2013 [15:30:50] »
2" удлинители во фру были точно, смотрите там или из-за рубежа при неуспехе пригнать с очередной посылкой до кучи.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #709 : 23 Июл 2013 [02:05:21] »
  Тогда наверно проще барлуху самую хреновую и дешевую взять, все равно линзы в топку!  Или б/у ушатанную, зацарапаную, с облезшим просветлением...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #710 : 25 Июл 2013 [20:42:57] »
Вернусь к ЕД-дублетам, чтобы тему оживить.
Как вариант - объектив 127 мм с фокусом 1200 мм (на базе FK61/FPL51 естественно и с наиболее дешёвым первым стеклом из возможных вариантов - баритовый крон) для визуала на замену аналогичного объектива в ахромате ДС.
В сравнении с СВ 120ЕД (крон, не аналог самого дешёвого ВК7, и FPL53).
По объёму ЕД стекла в заготовке (и второго стекла также) очень близки за счёт разницы в светосиле (кривизна поверхностей). При этом стоимость стекла FPL53 приблизительно в 1,6 раза дороже, чем FPL51 (согласно данным Охары на сайте). И крон не дешевле баритового крона.
Очевидно, что такой 127/1200 должен быть дешевле 120ЕД.
По полиштрелю оба почти близнецы (ставлю в визуале на 127/1200).
И на качественный астрограф 120ЕД по хромокоррекции всё равно не тянет.
ПС. И поверхности линз менее крутые.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 [21:06:04] от SAY »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #711 : 26 Июл 2013 [02:30:06] »
  напрашивается в трубу ахромата 127/1200 ))))       реально ли поставить, или там какая то особая оправа нужна?    что если например склейку приобресть, и только линзы заменить в трубе.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #712 : 26 Июл 2013 [08:07:14] »
Надо сначала сделать объектив,  чтобы потом можно было рассуждать о его совместимости с существующей механикой.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #713 : 26 Июл 2013 [13:54:27] »
В ЕД-дублете КТЛР у стёкол почти в 2 раза отличаются. Какая склейка ?
Подразумевается, что родной объектив ахромата - на барахолку. Оправа в нём вроде как из пластмассы.
Оправу (классическую) я бы стальную делал.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [17:11:11] от SAY »
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #714 : 26 Июл 2013 [14:40:38] »
DS 127/1200? Да, там пластмасса...(чуть было не купил на барахолке)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [14:48:30] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #715 : 28 Июл 2013 [02:59:49] »
Делал так. Всё равно не хватило длины.
« Ответ #716 : 28 Июл 2013 [06:09:07] »
Так при необходимости можно повторить.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #717 : 28 Июл 2013 [08:54:13] »
А если до конца корпус Барлоу не вставлять?
И.Кант
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #718 : 28 Июл 2013 [10:35:05] »
Делал, всё равно не хватало.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #719 : 28 Июл 2013 [11:03:08] »
Это если диагональ не качественная?
И.Кант
