A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 934682 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6100 : 22 Авг 2020 [15:27:45] »
Без экваториала планетных наблюдений на больших увеличениях нет.
ну мне больших и не надо-360х вполне хватит-опыт есть...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #6101 : 22 Авг 2020 [16:17:52] »
да на столь больших увеличениях, да еще и без ведения?
ну как -ручками веду-до 250х полет нормальный-дальше да, некомфортно...вот думаю монти сменить давно пора-но астрономические вообще не нравятся-убогие все и тяжелые-есть мысль перейти на манфротто шатив с видеоголовкой -до 12кг нагрузки-там ведение плавное должно быть-кото-нибудь пользуется такой монти-она универсальная и в поход и как стационар и весит немного? :)
Руками и 500 х нормально. Со временем координация развивается.
Я раньше не верил что на добе  можно такие увеличения гонять. В итоге даже на жалком подобии доба на основе ржавого ступичного подшипника от машины могу вести при 300-400х))) Никаких фторопластов и подшипниковый роликов по оси склонений, 2 заглушки от канализации прямо по металлу, и все работает))) Конечно не так кайфово как с экваториалом и моторчиком на полярной оси. Но смотреть можно.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #6102 : 22 Авг 2020 [21:46:07] »
Подскажите пожалуйста, хорошо ли на AZ4 на стальном штативе 120 SW рефрактор встанет? Не сильно ли на грани?
И правильно ли я понимаю, что AZ5 даже со стальными ногами все равно будет хуже AZ4? Какие-то сайты пишут, что она только 5кг несет, какие-то больше.
102/714ED
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #6103 : 22 Авг 2020 [22:03:16] »
120 SW рефрактор
Уточните на всякий случай, длинный или короткий.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #6104 : 22 Авг 2020 [22:04:49] »
120 SW рефрактор
Забыл :)
Длинный, 1201.
Даже про него пишут по разному, то 5 кг, то 6 весит.
102/714ED
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #6105 : 22 Авг 2020 [23:03:02] »
Пецваль 150мм неплох, но на морозе линзы сильно корёжит и звёздочки крестиками.
Возможно, дело в конкретном экземпляре? Я у своего аппарата такого явления не обнаруживал - звезды как звезды. Правда, при серьезных морозах не эксплуатировал, минимум где-то в районе ...-10
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #6106 : 23 Авг 2020 [10:17:45] »
Я уже рассказывал. Повторю. По опыту, AZ5 со стальными ногами несёт максимум 7кг (заявлено 9кг). И то колебания будут мешать, но терпимо. Вешал на неё короткий рефрактор Bresser 127мм. Она его не тащит. AZ4 говорят грузоподъёмнее. Но опыта использования её у меня нет.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1662
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6107 : 23 Авг 2020 [13:47:37] »
Небольшое сравнение размеров рефрактора 9" и 6".
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6108 : 23 Авг 2020 [13:49:55] »
Окулярный узел с фокусёром:
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #6109 : 23 Авг 2020 [19:04:40] »
Что известно по 9", кроме сравнительных размеров: стекла, ттх и т.д.?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6110 : 23 Авг 2020 [21:44:17] »
Здесь есть информация:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167524.msg4530883.html#msg4530883
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6111 : 24 Авг 2020 [19:49:11] »
Сильно улучшенный рефрактор Скиапарелли.  :)   Теперь можно смотреть и воочию видеть и понимать что именно видел Скиапарелли в свой 9" рефрактор.  Ждем рисунков каналов.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #6112 : 24 Авг 2020 [20:07:39] »
Задам очередной вопрос. Возьмем два ахромата 120/1000 и 120/600. Очевидно, что длинный будет лучше для планет. Короткий покажет их хуже. Но справедливо ли это для дипская? Покажет ли короткий телескоп дипскай объекты лучше длинного? Или в случае с дипскаем из-за равной апертуры телескопы будут равны?
102/714ED
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #6113 : 24 Авг 2020 [20:30:04] »
Будут отличаться полем зрения и удобством. Хроматизм не берем в расчет, разница по ДИПам ускользающе мала.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #6114 : 24 Авг 2020 [20:31:48] »
Спасибо
102/714ED
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #6115 : 24 Авг 2020 [21:42:54] »
Смотря по каким дипам. По туманностям может и мала, а по скоплениям?
Оффлайн Grayman
« Ответ #6116 : 25 Авг 2020 [08:44:05] »
а по скоплениям?
Вот про эти я и забыл...
Я иногда в 125 1/9 рефрактор на них смотрю, хроматизм не напрягает, может даже где-то добавляет "красоты". В 120/600, за счет большего поля, может возникнуть желание поднять увеличение (пока объект помещается в поле зрения и насколько позволяет небо), тогда конечно хроматизм будет большим.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [08:54:35] от Grayman »
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6117 : 25 Авг 2020 [09:26:23] »
Я был владельцам  мелкой дудки sw 804. Много дипов в нее смотрел. На Тульском слете смотрел и сравнивал 1206 и 150/750 рефрактор. Отличные инструменты, никакой хроматизм наблюдать не мешал дипскай. Большое поле и хорошая светосила. По планетам по контрасту я не увидел существенной разницы, так как положение юпа и сатурна само по себе вносит  муть, поэтому сделать нормальное сравнение не возможно.  Для себя сделал вывод, что нужно иметь в арсенале разные инструменты разных опт схем
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6118 : 25 Авг 2020 [09:39:44] »
И для чего нужна короткая хромотилка? Для того, чтобы у продавцов был короткий апохромат?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6119 : 26 Авг 2020 [20:30:13] »
Ещё немного о 9", возможно самый большой (по длине) любительский телескоп в России.
