A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935450 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6080 : 17 Авг 2020 [07:15:48] »
Пецваль 150мм неплох, но на морозе линзы сильно корёжит и звёздочки крестиками.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6081 : 17 Авг 2020 [09:51:29] »
Вот опять начинается старая песня про большой рефлектор лучше  :)  Слышали много раз. Знаем.
А какрй тогда смысл задавать вопросы о мелкоапертуристом телескопе, в котором нет ни контраста ни разрешения, т к Штрель не может быть в принципе выше 0,7 ??
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #6082 : 17 Авг 2020 [09:58:46] »
Просто получается интересная комбинация в плане цены и сассогабаритов всей системы и её апертуры))
Я когда то брал ради интереса экваториальной и 130мм ахромат пецваль, но изначально искал 150 мм ахромат, у ВН в наличии их не было.
Психологически что ли боялся большой апертуры)) Хотя за те же деньги можно было взять Доб250-300. Который кстати компактнее чем экваториальной в сборе с трубой и весит так же)) А все эти сказки про "вечно плохую атмосферу" на которые я тоже повелся в пользу меньшей апертуры, тоже надуманы и легко решаются вентилированием)))
И прыгал до потолка потом в картинку 127мм хроматилки...
А теперь не понимаю как можно вообще было смотреть в такую дудку, и чему я вообще там радовался... Ну разве только Юпитеру, Сатурну и Марсу, и с пяток дипов ярких)) :D
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6083 : 19 Авг 2020 [20:32:36] »
вентилятор разгонит облака? -вот у нас 7 дней в неделю облачно...интересный рефрактор на али https://www./ссылка запрещена правилами форума//i/4001220452201.html -как походник вариант-кто-нибудь использовал?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Cicero
« Ответ #6084 : 19 Авг 2020 [20:53:01] »
Вы - второй, кто заинтересовался с 2012 года
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #6085 : 19 Авг 2020 [23:21:49] »
Этот ваш интересный рефрактор апертурой 80мм ничего путного не покажет, даже в поход смысла брать нет. Ну птиц разве только смотреть. Или если это первый в жизни телескоп   :D
Я смотрел в 85 мм апертурную диафрагму, за городом. Было интересно что же там такое не реальное видят фанатики 80мм едешек))) Да ничего! Я бы сказал почти то же самое что я видел в Алькор)) Или в 90мм хроматилку. Скучные серые пятна дипская и мало информативным планеты.
По мне так деньги на ветер.
Если рефрактор , то 130+ имеет смысл брать) А в качестве походника на чёрное небо тот же С6 150мм покажет в разы больше и сочнее))) В тч и планеты.
В общем я не понимаю этот ажиотаж вокруг 80едешек. И никогда не пойму)))
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6086 : 20 Авг 2020 [10:53:31] »
Бывают в природе 80 дуплеты с идеальной коррекцией хроматизма, что-бы его не отличить от хорошего триплета?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6087 : 20 Авг 2020 [11:42:45] »
Только если он будет в полтора раза длиннее. Известное сравнение вполне наглядно: https://teleskop-austria.at/support/testphotos/Refractor_color_test/Vega_testphotos_apochromats.jpg
« Последнее редактирование: 20 Авг 2020 [11:53:38] от Lex1 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6088 : 20 Авг 2020 [12:25:13] »
Флюоритовые и длинные.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6089 : 21 Авг 2020 [09:08:17] »
хроматизм ед-дублета легко и непринужденно убирается с помощью фильтра семи-апо-но это больше для фото, для визуала и без фильтра все ОК...
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1524
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #6090 : 22 Авг 2020 [08:55:27] »
Расскажите пожалуйста подробнее про апертуристые короткофокусные ахроматы, например 150/750.
На сколько я знаю, там много хроматизма, все плохо на больших увеличениях, зато какой-никакой дипскай. Есть какие-то еще особенности? Для каких объектов подходит такой телескоп и нужен ли он вообще, если 150 рефлектор и дешевле и хроматизма не даст?
Очень многое от экземпляра зависит, а точнее от того, насколько хорошо скорректирована сферичка. По опыту, хороший экземпляр в зелёных лучах должен показывать нулевую сферичку на субапертурном отверстии 112мм(таков размер отверстия в крышке объектива) и слегка переисправленную на полной апертуре. Хорошо отъюстированный "хороший" экземпляр по таким объектам как двойные звёзды даёт разрешение, требуемое от него теорией, т.е. 0,8", уверенно держит увеличение 375х (2,5D). Очень много наблюдал с ним двойных. По планетам несколько сложнее: Юпитер на полной апертуре сильно замыливается хроматизмом, но на отверстии 112мм уже даёт чёткую и контрастную картинку и покажет всё, что положено для данной (112мм) апертуры. Отлично видны тени спутников, сами спутники во время прохождений можно проследить на фоне диска довольно далеко от края. Наблюдая в него, я насчитывал до 7 полос на диске, включая тонкую полосу на экваторе, фестоны, неоднородности полос, БКП - всё отлично видно. Но как любой короткий ахромат (короче F/15) цвет изменяет - несколько желтит, а полосы приобретают некий фиолетовый оттенок. Сатурн более толерантен к хроматизму, а Марс можно наблюдать и на полной апертуре, разрешение получается выше, чем на 112мм. На небольших увеличениях, характерных для наблюдений многих DSO, хроматизм не особо заметен. Ещё надо учитывать, что если наблюдать с диагоналями (как делает большинство ЛА), то на 1,25 дюймовой диагонали немного подрезается апертура, примерно до 143-145мм, а с 2-х дюймовой уже существенно, примерно до 130мм. Приходится двигать диафрагмы и подрезать окулярную трубку. Я с этим не заморачивался, т.к. почти всегда наблюдаю без диагоналей. По габаритам и весу телескоп удобный, но монтировка нужна по хорошему не ниже EQ-5 (хотя приходилось наблюдать и даже фотографировать на CG-4 - аналоге EQ-3). Астрофото с ним возможно, но с фильтрами, как минимум, Fringe Killer, если в поле не попадают яркие звёзды. А для полей с яркими звёздами приходится ставить Contrast Booster.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6091 : 22 Авг 2020 [11:06:25] »
аналогично
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6092 : 22 Авг 2020 [11:20:16] »
Посмотрим когда планеты повыше поднимутся как будете. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6093 : 22 Авг 2020 [11:21:45] »
удобный матрас на полу и в позе лежа планеты ништяк-у нас проблема-неба нет совсем...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6094 : 22 Авг 2020 [11:52:24] »
Гусары, молчать!
ЗЫ 🤝👍 Вот это я понимаю! Это вам не на тубаретке в позе коня  в ньютон.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6095 : 22 Авг 2020 [14:35:34] »
аналогично
Андрей, а как Вы наблюдаете на CG-4, да на столь больших увеличениях, да еще и без ведения? :-[ Монтя явно слабовата для Вашего телескопа, должна дрожать как осиновый лист...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6096 : 22 Авг 2020 [14:43:58] »
ну как -ручками веду-до 250х полет нормальный-дальше да, некомфортно...вот думаю монти сменить давно пора-но астрономические вообще не нравятся-убогие все и тяжелые-есть мысль перейти на манфротто шатив с видеоголовкой -до 12кг нагрузки-там ведение плавное должно быть-кото-нибудь пользуется такой монти-она универсальная и в поход и как стационар и весит немного? :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6097 : 22 Авг 2020 [15:20:46] »
Ну, не знаю, у меня ТАЛ150АПО кг на 4 тяжелее, висит на Йоп45 (несущая 20кг) и то при ручной фокусировке есть дрожание. А для Еку-3 (CG-4) даже 100мм ахромат тяжеловато.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6098 : 22 Авг 2020 [15:22:36] »
дак я ж не спорю-вот и хочу монти поменять...но экваториал не хочу...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6099 : 22 Авг 2020 [15:26:13] »
Без экваториала планетных наблюдений на больших увеличениях нет. :-X
