Сегодня погонял SW 1201 по Луне. Ну что сказать...а новичок то радует https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2147.msg4609109.html#new
А какой вообще производитель телескопов лучше, именно в плане рефракторе, sky watcher или celestron?Просто интересует разница между Celestron PowerSeeker 70 EQ и Sky-Watcher BK 707AZ2, именно в качестве оптики, так телескопы одинаков, только монтировки разные.
Значит рефрактор по тонким деталям победил МАК
Мак на 18мм окуляре показал хуже чем ахромат на 11мм? У Вас, наверное, просто очень кривой Мак .
Да нифига там до 150 не видно вообще. А в ахроматах уже после сотки цвет вылазит.
Нравятся 127мм и 150мм Маки и Шк, вполне себе телескопы.
Ну, тут есть два варианта, либо МАК не остыл и поэтому не смог, либо да Будем разбираться
Просто по Луне нужно сравнивать как минимум при разрешающем увеличении -178 крат, а еще лучше на 2D для обоих телескопов (это если для объективности) , но никак не на проницающем (85 крат), которое вы поставили.
Ну а при наблюдении Луны я бы еще посоветовал провести тест вообще на максимально увеличение при котором еще сохраняется резкое изображение.
Как не старался, хроматизма не разглядел.
