A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 909667 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 418
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #4940 : 08 Ноя 2018 [13:47:57] »
Сатурн у Wada на зарисовках выглядит вполне натурально для его апертуры мака
Ну вот такой детализации мне 1025 не показывает:
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4941 : 08 Ноя 2018 [13:53:49] »
Ваш ахро 102 обязан показать не хуже, с учетом отсутствия сферички и комы.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2018 [14:14:39] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4942 : 08 Ноя 2018 [14:15:55] »
Мой тоже такой детализации не показывал ещё при моих условиях, но при хороших условиях думаю будет недалеко (чуть хуже конечно).
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4943 : 08 Ноя 2018 [14:22:03] »
Cмотрел в Сelestron 102мм 1/10,  детализация была высокая: фестоны, провалы...не хуже чем у WAD. Но это после мучений с юстировкой, доработкой оправы(были установлены юстировочные винты).
И.Кант
Оффлайн Suzom
« Ответ #4944 : 08 Ноя 2018 [14:26:40] »
Речь про 1:5 "из коробки". Я почему и интересовался, не проще ли заменить 1025 на МАК127 или 13065?
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4945 : 08 Ноя 2018 [14:29:41] »
У приятеля смотрел в 120 1:6 Марс, детализация была высокой, сам удивился, неужели младший брат так отстает? Смотрели часто?
И.Кант
Оффлайн TM307
« Ответ #4946 : 08 Ноя 2018 [14:31:32] »
Посмотрите в МАК 127 в магазине по наземке, думаю сразу решите ваше или нет.
Оффлайн Suzom
« Ответ #4947 : 08 Ноя 2018 [14:36:56] »
Я в основном из города смотрю в него, соотв. и паршивые условия. + Питер - т.е. малая высота планет.
В полях смотрю в 2001. Надо на следующий выезд взять 1025 с собой...
Можно попробовать. Надо только найти магазин, где окна на улицу выходят. Обычно это отсеки в ТЦ...
Оффлайн TM307
« Ответ #4948 : 08 Ноя 2018 [14:37:29] »
На Марсе сейчас главное это контраст, вот рефрактор и оттягивается, а так 1025 по Марсу сопостовимо показывает по апертуре со 1206 (если смотреть рисунок), качество думаю не хуже (исключая лотерею).
Оффлайн Suzom
« Ответ #4949 : 08 Ноя 2018 [14:41:11] »
Попробуйте зарисовать что видите. Сейчас Марс мелкий... на 125х это мелкая горошина, а на следующем доступном мне увеличении 154х мне на резкость не навестись.
Оффлайн TM307
« Ответ #4950 : 08 Ноя 2018 [14:47:28] »
154х ваш телескоп должен взять спокойно, если окуляры нормальные и условия.
Это моё последнее наблюдение
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4951 : 08 Ноя 2018 [15:23:12] »
Видимо атмосфера была никакая. Колечки вокруг звезд наблюдались?
И.Кант
Оффлайн Suzom
« Ответ #4952 : 08 Ноя 2018 [15:27:58] »
Если честно, дифракционные колечки я видел только в китайский 70/300 ;-)
Оффлайн TM307
« Ответ #4953 : 08 Ноя 2018 [15:33:53] »
Вообще в свой 1025 видел кольцо вокруг ярких звёзд при небольших увеличениях (20х +-).
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4954 : 08 Ноя 2018 [15:44:06] »
1 е кольцо наблюдается на увеличении 2D, если просматривается, то детали на Марсе обязаны быть.
И.Кант
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4955 : 08 Ноя 2018 [16:04:38] »
Может быть у Вашего телескопа сильная сферичка? Сколько колец Вы видите при 1Д? :-[
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4956 : 08 Ноя 2018 [16:08:25] »
Это зависит от яркости звезды, по Веге колец будет немало, а вот разницу внефокалов, можно оценить. По разные стороны фокуса, изображения должны быть максимально одинаковыми.
И.Кант
Оффлайн TM307
« Ответ #4957 : 08 Ноя 2018 [16:12:52] »
Меня тоже это напугало, при 100х кольца в фокусе разглядеть пока не смог (атмосфера). Вообще читал на форуме, что некоторые тоже видят кольцо на малых увеличениях в рефракторы, думаю, что если бы сферичка большая, то изображение было совсем никакое (а так наверняка есть).
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2018 [16:19:09] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #4958 : 08 Ноя 2018 [16:29:33] »
А не может ли сам окуляр давать такое кольцо?
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4959 : 08 Ноя 2018 [16:32:08] »
Я не видел, что бы окуляры "давали" кольца.А по ярким звездам сколько колец?
И.Кант
