A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 837668 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3960 : 05 Окт 2017 [20:23:37] »
Я всё время вспоминаю, как наивно думал что в ТАЛ-1 1988 г.в. света мало от того, что типа рефлектор и зеркала старые. Ан нет, глянул в SW1021 свежий, рефракторный, просветлённый, а там та же тьма... Апертуры просто мало!
У меня аналогичные ощущения были когда один раз на выезде я ступил и вместо 8" взял 100ЕД. Неприятно наблюдать тусклятину, которую ещё "вчера" видел в достаточно неплохих деталях.
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #3961 : 09 Окт 2017 [07:18:21] »
Вчера дали небо, но в сильной дымке. Немного посмотрев звездные поля, решил еще раз посмотреть нюансы работы тал125 аполар на сверхбольших увеличениях. Обьект наблюдения ярко освещенная хрустальная ваза со сложным узором(ромбики, грани и т.п.) в доме напротив(200 метров примерно).
Начал с 4мм орто, увел. 235х(1.9д ). Рассеяние света на узорах вазы привело к появлению красивых диффракционных эффектов: несколько кружков эри, окруженные одним ровным колечком, также диффрация была заметна по граням вазы. Особое внимание привлекли расположенные близко друг к другу три точки белая, зеленая и фиолетовая. Колебания воздуха не заметны вовсе. Обратил внимание на видимость мелких деталей: пылинки, неоднородности и т.п.
Затем поставил 4 мм орто с 2х барлоу, увел. 470х(3.8д). Конечно, яркость существенно упала, но приемлемо. Диаметр диффракционных дисков и колец увеличелся. Промежуток между тремя точками(белой, зеленой и фиолетовой) стал заметен лучше, т.е. явная польза сверхбольшого увеличения для деления тесных двойных. Новых деталей не прибавилось(несколько раз менял увеличение туда сюда), но они глазом воспринимаются лучше: у меня в глазу есть диструкция(мошки). На увел. 235х размер мошки превосходит размер мелких деталей.
Но самое интересное(это заметно и на увел. 235х), что размер мельчайших наблюдаемых деталей меньше(раза в 2...3) чем диффракционный кружок вокруг ярких точек.
После этого посмторел Альтаир при увел. 235х: диск эри с несколькими кольцами. В поле зрения окуляра попали несколько слабых звезд - из видимый размер был существенно меньше, чем диск Альтаира.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3962 : 09 Окт 2017 [11:19:54] »
а значит это одно -что увеличение можно еще в 3 раза поднять без потери качества -а это уже 10D!  хороший отчет, правда 470х по наземке совсем немного -я легко ставил 600-810Х и была идеальная четкая картина, щас жду барлоу -буду на 1200х  смотреть...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
avgorinych
« Ответ #3963 : 09 Окт 2017 [11:27:20] »
это очень интересная мысль: "что если телескоп строящий близкую к идеальной дифракционную картину без центрального экранирования имеет неоспоримое преимущество при запредельных увеличениях, которое обуславливается особенностями восприятия глазом изображения, построенного этой тонкой структурой (диф картиной) ? что если неровный из за аберраций (даже незначительных менее 1/4 длины волны) дифракционный смаз, отягощенный ЦЭ и другими "особенностями" различных рефлекторных систем - в принципе по устройству восприятия картинки глазом сильно уступают восприятию при большом увеличении изображению построенному более "верным телескопом"?"
возможно ли, что рефрактор идеального качества при увеличении более 5Д строит картинку (конечно с сильно уже заметными диф эффектами - деградацией) глазом более приятную,
чем телескоп, чья диф точка отягощена дополнительными особенностями
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3964 : 09 Окт 2017 [11:50:14] »
у меня абсолютно без деградации -ну правда после "апгрейда" -фильтр срезает хроматизм (он более 5D есть и его невозможно незаметить), корректор поля делает поле плоским без астигматизма/кривизны, конвертер плоского поля расширяет диапазон увеличений без потери качества и уменьшает относительное отвестие, окуляры работают в режиме 1/17,5 с барлоу цейса будут 1/35 -на таком относительном и плоском поле аберрации окуляров ничтожны, учитывая хорошую коррекцию самого телескопа большие увеличения без проблем -была бы атмосфера...ньютон даже с корректором комы отягощен ЦЭ и потерями контраста на отражении в зеркалах, большая апертура ньютона усиливает яркость/общий светосбор, но контраст никак не повышает...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3965 : 09 Окт 2017 [12:13:52] »
.Но самое интересное(это заметно и на увел. 235х), что размер мельчайших наблюдаемых деталей меньше(раза в 2...3) чем диффракционный кружок вокруг ярких точек
  Это интересное наблюдение.
Ну да ,  знаете же,  точка в пределе - 18/D,    у классика,    это   в 15.5 раз меньше дифракционного диска,     так что " раза  в 2-3  "   -  это  очень и очень  далеко от предельно возможного.   Даже  тени спутников  Юпитера в 70мм   и те  аж до  4-х раз  меньше дифракционного диска,  а меж тем  видны  в рефлектор,    мелкие имею в в виду - Ио, Европа.  .
 Значит надо искать глубже!
« Последнее редактирование: 09 Окт 2017 [12:23:17] от BIG TRAIL »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3966 : 09 Окт 2017 [12:23:42] »
  :D клоунада
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #3967 : 09 Окт 2017 [12:26:54] »
Тень от спутника может восприниматься не как объект с видимыми угловыми размерами, а как разность яркости самой тени и фона, заметна в виде темного пятна на светлом фоне, но по форме не определяема:
Предельные возможности наблюдений деталей планет в телескоп
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3968 : 09 Окт 2017 [12:44:33] »
     Заметна в виде точки.    Форма не может быть определена  однозначно,  т.к. объект по размеру  70/D .
Особо зоркие способны заметить  вытянутость пятна в одном из направлений даже  при таком размере,   см.  наблюдения  тесных двойных  звезд.
Затрудняюсь сказать,  возможно ли такое применительно  к темным обьектам на светлом фоне  ( случай тени) .   Подозреваю что нет.
 Т.е.  квадратная ли тень или  овальная -   при 70/D   не определить,    будет казаться  только круглой в лучшем случае.
« Ответ #3969 : 09 Окт 2017 [17:57:53] »
Андрей, так я ночью смотрел. А ночью света мало, ярко освещенный подходящий обьект найти трудно. Пробовал днем смотреть, но влияние тепловых потоков очень сильно.
« Ответ #3970 : 09 Окт 2017 [18:01:48] »
Олег олег: с вашими рассуждениями соглашусь. Но с оговорками - Юпитер и тень спутника на его диске другой случай(в моем случае детали вазы служили источниками света за счет подсветки вазы лампой), хотя аналогия имеет место быть.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3971 : 09 Окт 2017 [20:47:48] »
если бы дифракция была не миф -увеличения более 1D были бы бессмысленны,
Обоснуй. Или ты мирдверьмяч.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3972 : 09 Окт 2017 [21:04:08] »
По Пецвалю - ну он пока едет. Отпишусь. Главное что от него жду - это темные туманности.
Аналогичные надежды питал. Начитался рефракторщиков :)
150 рефрактор проиграл во всем 12" и 20" как по большим пылевым, например 3° Е в Орле, так и по огромным комплексам, состоящим из множества небольших, как в  области Щита. Да он сообще по всему проиграл. Не понимаю я таких апертур за такие деньги.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3973 : 09 Окт 2017 [21:19:14] »
Так тоже интересное наблюдение.
  Получается вы видели как бы  дифракционные круги разного размера,   по аналогии со звездами разного блеска ?
     Действительно  менее яркие источники света зрительно имеют меньшие по размеру видимые кружки  .
 Самые яркие приближаются  к 280/D,   а слабые  имеют ~ 140/D.
Разница в размерах  выглядит так  ( изобразил на фоне полного дифкружка) ,   на глазок  это  "раза в 2-3"   :
« Ответ #3974 : 10 Окт 2017 [07:03:45] »
Олег, яркие диф. кружки кажутся больше, чем мелкие. Думаю, ваша численная оценка близка к истинной. Раза в 1.5-2 яркие кружки  казались больше, чем тусклые. Еще вокруг ярких кружков было яркое диф. кольцо, то у менее ярких кружков кольцо было слабее либо вовсе отсутствовало.
П.С. если руки дойдут, постараюсь сфотографировать эту вазу. На снимке все видно должно быть.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3975 : 10 Окт 2017 [08:47:17] »
ну да сейчас отопительный сезон -не лучшее время, когда не топят -соседний дом спокойно 10D держит -никаких волнений...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3976 : 10 Окт 2017 [08:59:52] »
  Да,  у  более слабых источников видна верхушка пика  = кружок меньшего размера + плохо заметные или совсем незаметные кольца ,   понятно почему.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3977 : 10 Окт 2017 [09:55:07] »
кто-нибудь пользуется искателем баадер варио 10х60? вопрос -насколько я понял с баадер квик релиз 4 искатель можно ставить в стандартное крепление для sw-искателя? Также есть мысль заменить штатную призму 45гр. на призму 90гр. и нормальный окуляр поставить -17,5мм никон или морфей :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3978 : 10 Окт 2017 [10:00:45] »
Никон ширики 17.5мм и 12.5мм судя по отзывам хорош, да. Также Доктер 12.5мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3979 : 10 Окт 2017 [10:10:46] »
доктор хорош, но он весом 520гр. и цена кусачая -на искатель думаю никон всеж уместнее будет 17,5мм
