A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 929159 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #380 : 23 Мая 2013 [16:31:36] »
:) Всем доброго дня планирую приобрести SW1021 кто подскажет для получения прямого изображения у SW1021 нужно докупать что либо или у него все в коробке есть?
Через диагоналку, если будете смотреть в положении как у меня на аватарке, получите прямое (не перевёрнутое) изображение, но зеркально отражённое по горизонтали. Для абсолютно прямого изображения нужен специальный окуляр (есть такие на 10 мм), вставленный напрямую, без диагоналки.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #381 : 23 Мая 2013 [16:55:04] »
... планирую приобрести SW1021 кто подскажет для получения прямого изображения у SW1021 нужно докупать что либо или у него все в коробке есть?
если вы хотите получить нормальное прямое изображение для наблюдений "по местности" - то можно прикупить 45-градусную диагональную призму "SKY-WATCHER Диагональная призма 45°, 1,25" или "LONG PERNG Диагональная призма 45°, 1.25" (XP-A)" - вполне удобная вещь, если нет необходимости в  околозенитных наблюдениях или больших увеличениях...
Если же вы хотите все-таки небо наблюдать - то предложил бы все-таки настроиться не на полноценное прямое изображение, а на "прямое зеркальное" изображение, даваемое обычными 90-градусными диагональными зеркалами и призмами (с ними и околозенитные области наблюдать будет комфортно)...
Используемое оборудование
Оффлайн wen22
    • Сообщения от wen22
« Ответ #382 : 23 Мая 2013 [17:27:35] »
Спасибо и еще вопрос какое комфортное максимальное увеличение по луне и какое по дип скаю для 100мм рефрактора. это я про выбор окуляров. имеющихся в комплекте 10* и 25* будет достаточно?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #383 : 23 Мая 2013 [17:41:08] »
У них угол обзора небольшой, но качество, иногда, терпимое. А вот для разгона увеличения можно ещё 5 мм окуляр взять (если в комплекте нет линзы барлоу).
Оффлайн Anatoly
« Ответ #384 : 23 Мая 2013 [18:00:32] »
...еще вопрос какое комфортное максимальное увеличение по луне и какое по дип скаю для 100мм рефрактора. это я про выбор окуляров. имеющихся в комплекте 10* и 25* будет достаточно?
комфортное максимальное увеличение зависит чаще всего от погоды и качества неба...
А про подбор конкретной линейки окуляров - почитайте тут - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Оффлайн Александр Уманцев
    • Сообщения от Александр Уманцев
« Ответ #385 : 02 Июн 2013 [18:47:08] »
Здравствуйте уважаемые. Кто может подсказать, как называется револьверная насадка для окуляров телесопа? На этой странице хорошо видно на SW 1201  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.40.html
Sky-Watcher BK 1201EQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
« Ответ #387 : 02 Июн 2013 [19:52:37] »
Благодарю Вас за ссылку!!!
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #388 : 03 Июн 2013 [11:53:04] »
Люди, может кто менял фокусер на рефракторе SW150\1200?
Подскажите какой по диаметру  подойдет.  Пришел к выводу, что надо менять.
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #389 : 03 Июн 2013 [16:33:56] »
Это Вы приобрели его на днях на форуме?  Отчета ждем по инструменту...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн MS_61
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #390 : 03 Июн 2013 [16:54:15] »
Тут, говорят, кто-то купил
Рефрактор Skywatcher EVOSTAR ED100 Pro - ED APO 100/900mm...)
Тоже жду отчета
« Последнее редактирование: 03 Июн 2013 [17:52:00] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн nik2007
« Ответ #391 : 03 Июн 2013 [17:10:26] »
Нет, у меня уже месяцев 9. +хромакор-2. Ссылку на обзор щас кину.
Там опять битва была. Меня все-таки интересует нормальный фокусер.
Какой и где купить?
« Последнее редактирование: 03 Июн 2013 [21:27:09] от Denk36 »
« Ответ #392 : 03 Июн 2013 [17:13:02] »
Тоже жду отчета
    Есть такое дело... Отчет будет чуть попозже - сейчас уезжаю в отпуск. Приеду - все выдам...
Оффлайн nik2007
Оффлайн nik2007
« Ответ #394 : 03 Июн 2013 [17:47:23] »
Ну и еще, может кому поможет...  По моим телескопам.
Три + один рефрактора, один МК.
Посмотрите. Ну и не взыщите строго.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106952.0.html
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #395 : 03 Июн 2013 [20:10:33] »
Можете взять ГСО-шный двухскоростной Крейфорд, либо же любой дорогой по усмотрению вроде Feathertouch или WO. Какая там посадка фокусера ?
Я видел всё небо !
Оффлайн nik2007
« Ответ #396 : 03 Июн 2013 [21:47:50] »
Вот этого и не знаю, а по новой откручивать и обратно (еле отъюстировал) ..... тот еще гемор.
Вот и спрашиваю, вдруг кто знает.
Оффлайн M@lex
  • Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать!
    • Сообщения от M@lex
« Ответ #397 : 03 Июн 2013 [21:54:11] »
А у меня Telescience, объектив 40мм. окуляры 10мм. и 20мм. 50 и 25х. соответственно. :'(
Нормально, только что апертура маленькая... :'(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #398 : 03 Июн 2013 [22:24:20] »
Поискал за вас. Вроде как вам на 5.4" базе нужно.
Я видел всё небо !
Оффлайн nik2007
« Ответ #399 : 04 Июн 2013 [05:18:30] »
Спасибо, но где?
По форуму нарыл, что готового решения нет. Придется заказывать переходник токарю. И еще , как вариант предлагают оснастить фокусер  мотором. Придется снять мотор с рефлектора и попробовать. Будем смотреть, что получится.
