A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 928387 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3540 : 01 Сен 2017 [11:35:39] »
тогда и ахромат 120/1000 мм стал бы вполне приличным полу-АПО.
бред полный -был у меня 120/1000 омни XLT -хроматизм там бешеный, без фильтров вообще не посмотришь, не я решительно не понимаю зачем обсирать рора, если сами ничего толком не тестировали -только в программе красивые графики рисовали...песец спецы нашлись...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
g.a.s.82
« Ответ #3541 : 01 Сен 2017 [13:04:38] »
На графиках идеал получается, то есть так будет в случае идеального изготовления , идеальных стекол... В реальности может быть только хуже, хотя бы это, надеюсь, понятно?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3542 : 02 Сен 2017 [09:50:02] »
понятно что графики ничего общего с реальностью не имеют, тем более данные о 2-м стекле нигде не описаны -у рора реальные тесты -все остальное фуфло...
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #3543 : 02 Сен 2017 [10:37:52] »
Андрей, если вам так плевать на мнение окружающих, то почему вы им все время что-то пытаетесь доказать?
g.a.s.82
« Ответ #3544 : 02 Сен 2017 [10:46:54] »
Тут важно понять, что для некоторых реальность ничего общего с реальностью не имеет. От этого нужно отталкиваться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3545 : 02 Сен 2017 [10:48:33] »
Потому что у него Экинокс с фокусом поболя 2-х метров.  :)
g.a.s.82
« Ответ #3546 : 02 Сен 2017 [10:56:00] »
Да, 2 метра- это сильно!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3547 : 02 Сен 2017 [15:28:51] »
У рефрактора важна длинна, у рефлектора ширина.
Как-то так.  ;D
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #3548 : 02 Сен 2017 [15:50:48] »
Цитата: vitus_kz от 31.08.2017 [15:16:40]
А потери на отражении не нужно плюсовать в формулу добавить?
Калькулятор вам в руки со всеми подробностями, светопотерями , растяжками и прочим   :
http://allcalc.ru/node/161
Это был риторический вопрос, вообще-то.
Смотрел в инструменты всех распространенных схем, поэтому ответ на него для меня не вызывает затруднений и без калькулятора...
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #3549 : 02 Сен 2017 [16:35:35] »
Ну это ответ был не только вам. Просто иногда возникает вопрос, когда начинают сравнивать телескопы разных схем, какой телескоп какому соответствует, хочется сразу сказать, а вы расчеты то смотрели хотя бы по этому калькулятору, если сами рассчитать параметры не можете? Чтобы предметно разговаривать, а не на основе личных фантазий? А к вам лично претензий никаких нет, наоборот, так как ваше предыдущее замечание было как раз по существу вопроса, которое как раз и учитывает этот  самый калькулятор. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3550 : 02 Сен 2017 [23:49:16] »
Как-то так.  ;D
Есть, что то в этом  ;D
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3551 : 02 Сен 2017 [23:50:54] »
 Меня беспокоит вот этот ролик из ВАГО, где даже от тепла руки такие "волны".
См: https://m.youtube.com/watch?v=Mc9cO4SfElk
Предположу, что если  все эти потоки победить в схеме Ньюиона тогда и рефлектор начнет достойно показывать планеты, многие просто не доходят до конца и проигрывают бой токам воздуха в трубе не дождавшись замечательных видов на поверхности планет. Потом ругают схему по чем зря.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2017 [23:58:11] от Астролюбитель »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3552 : 03 Сен 2017 [09:42:48] »
Ньютоны, это отдельная песня. Пара вентиляторов решает все проблемы с охлаждением. А для небольших рефракторов проблем с охлаждением практически нет, нет смысла заморачиваться, за полчаса всегда остынет. А большой рефрактор, это по-хорошему стационар. Так что потоки в трубе надуманная проблема.
avgorinych
« Ответ #3553 : 03 Сен 2017 [10:18:17] »
ЦЭ тоже надуманная проблема?
заканчивайте не в тему
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3554 : 03 Сен 2017 [10:20:30] »
  ЦЭ тоже надуманная,   уменьшайте до < 20   и   фиг обнаружите.
Если всем так охота  мешать приличные телескопы с  рефракторами,   то может стоит уйтить в R vs R и биться там ,  потонет ведь .
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3555 : 03 Сен 2017 [10:22:36] »
это геморой а не песня, песня -это флюоритовый рефрактор с родным корректором поля и флюоритовая барлоу+призма цейса+лантановые окуляры+неодимовое стекло для контраста...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3556 : 03 Сен 2017 [10:28:34] »
    Лечит его Федотов их Тольятти .
    Сажает клиента верхом на молодую , резвую акулу , и вдаряет ей кувалдой по хвосту . Гемора , как не бывало .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #3557 : 03 Сен 2017 [11:02:19] »
Андрей все больше становится похож на продавца, практикующим и смотрящим давно известно, что для визуала должно быть как можно меньше стекла на пути света.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3558 : 03 Сен 2017 [11:07:56] »
практика показывает что наоборот, только стекло должно быть правильное -флюорит+неодим+лантан -все остальное стекло -мусор...
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3559 : 03 Сен 2017 [11:21:56] »
Ну, не скажи, сколько здесь народу отвалило от рефлекторов для наблюдений планет из за этой проблемы!  :facepalm:
Я до сих пор сомневаюсь, что одними только вентиляторами не исправить проблему термостаба, жестяная труба тоже фонит не по-детски.
