A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 840902 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2200 : 22 Сен 2014 [20:20:18] »
То же самое поле может дать 10" f/4 апертура.
Ничего подобного. У них равнозрачковое увеличение разное.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2201 : 22 Сен 2014 [20:21:50] »
Так широкий зрачёк - ещё лучше ! Да и речь шла о поле - фокусное-то равное !
Я видел всё небо !
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2202 : 22 Сен 2014 [22:50:02] »
речь шла о протяженных дипах, коими шаровые скопления совсем не являются
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Онлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
« Ответ #2203 : 22 Сен 2014 [22:52:15] »
Шаровики не включал в список слабых протяжённых объектов, я писал про них как про отдельные объекты ДСО. В таком случае этот инструмент получается действительно полезным только в узком спектре своих возможностей. Только при тёмном небе. С этим согласен на 100%.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2204 : 23 Сен 2014 [02:35:04] »
Шаровики? Мутные пятна на хорошем небе, не более
На очень плохом небе,мутные
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #2205 : 23 Сен 2014 [15:17:25] »
Я нашел рисунок схема , хроматизм одиночной линзы(собирающей) и там видно что красный(слабо) , синий(средне) , зеленый(сильно) цвета переломляются под разным углом , но я понять не могу как будут переломляться цвета попадая на рассеивающюю линзу ?
Люди , подскажите пожалуйста , где найти , или ссылку , или просто фото с эскизом .
Я честно искал не один день .
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #2206 : 23 Сен 2014 [16:37:16] »
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [16:42:36] от РыбачОк »
« Ответ #2207 : 23 Сен 2014 [16:47:11] »
Нет не такую .
Так же свет идет перпендикулярно к линзе к рассеивающей одиночной .
Как цвета переломятся ? Синий цвет сильней переломится чем красный , или как ?
Например тот же крон , только рассеивающщая линза .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2208 : 23 Сен 2014 [17:47:59] »
Конечно так же, в соответствии с дисперсионной кривой. Рефракция в синьку сильнее, дифракция - слабее. Стройте дифракционный АПО!
« Ответ #2209 : 23 Сен 2014 [19:16:30] »
А почему ни где в интернете нету того что я ищу ?
Я толи читал мало , толи не внимательно читал , но не могу понять почему цвета преломляются по разному . Ну допустим что это ихняя природа токая и лучше не вникать .
Но я вижу что синий цвет преломляется сильней чем красный (это в собирающей линзе) , то есть в рассеивающей линзе должно произойти то же самое ? То есть синий цвет должен преломиться сильней чем красный ? Но на картинках нарисовано наоборот .
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Apochromat_2.svg/270px-Apochromat_2.svg.png
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2210 : 23 Сен 2014 [19:40:08] »
Линза-то, отрицательная, вот она и преломляет в другую сторону (согласно кривизны поверхности).
« Ответ #2211 : 23 Сен 2014 [20:21:43] »
Просто не надо попусту шариться по интернетам вообще и Педивикии в частности - читайте книжки, они рулез! Тогда может и форумы из гoвна вылезать потихоньку начнут, когда уровень аудитории хоть на что-то похожим станет...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #2212 : 23 Сен 2014 [20:26:56] »
Леша сказал мемориальную совершенно рекомендацию.  Но шансов мало.
« Ответ #2213 : 23 Сен 2014 [20:52:08] »
Я надеялся что здесь могу узнать ответ на свой вопрос .
А столько разговоров про низкодисперсные стекла , а простой основы нету .
Посоветуйте литературу которая помогла бы мне понять эту дисперсию .
« Ответ #2214 : 23 Сен 2014 [23:41:32] »
Smith, Practical computer-aided lens design. Доступнее пока по-моему никто не написал, для начинающего любителя самое то!
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #2215 : 25 Сен 2014 [14:43:36] »
На форуме, в этом разделе, достаточно много обсуждений, касающихся дифракционных колец зафокалов, дофокалов. У меня появилось желание оценить качество своего телескопа SW70500. Навел его на звезду Арктур Волопаса, расфокусировал и получил следующую картину
Фотографии размещены по степени увеличения расфокусировки. Колец на них не видно, одно сплошное пятно. Аналогичную картину увидел при наблюдении через окуляр.
Подскажите, как же все-таки получить дифракционные кольца?
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 42
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
« Ответ #2216 : 25 Сен 2014 [14:56:13] »
Попробуйте увеличение побольше, хотя бы 1,4Д. Колечки будут по заметнее, они у Вас есть на 3 снимке у самого края.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2217 : 25 Сен 2014 [15:02:30] »
Для наблюдения дифракционных колец нужно следующее:
1. Увеличение 2D и выше
2. Спокойная атмосфера
3. Чтобы в этом был хоть какой-то смысл
Если первые два пункта достижимы, то третий - сильно вряд ли. Неюстируемый светосильный 70мм ахромат - не тот телескоп, в который есть смысл разглядывать дифракционную картину.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #2218 : 25 Сен 2014 [15:17:17] »
Спасибо за совет. Буду пробовать. Когда делал третий снимок на фотоаппарат, фокусер выкрутил уже в крайнее положение. Дальше расфокусировать возможности не было. Попробую пронаблюдать кольца визуально, установив другой окуляр.
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #2219 : 25 Сен 2014 [15:26:22] »
Опыта у меня нет. Я ориентировался на сообщения людей с этого форума и пришел к выводу, что смысл есть. Есть советы по юстировке этого телескопа - изменение толщины прокладки между линзами, определение пережатия. Но даже если это не получится сделать, то мне будет просто интересно оценить качество телескопа, юстировки.
