A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 951483 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17320 : 29 Март 2026 [18:28:18] »
Да и использование недорогих длиннофокусных окуляров может кому-то понравиться.
А зачем еще барлухи нужны? Вроде все телескопы ими комплектуются.  Хорошие барлоу и правильные окуляры покажут больше плохих, ну так это очевидно. Но именно про хромокоррекцию от них я не слышал.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #17321 : 29 Март 2026 [19:24:35] »
К сожалению разброс характеристик у ТК-1 или ТК-2, может быть велик из за массовости производства и эффект может быть разным, от улучшения хромокоррекции до ухудшения общей картинки.
Если хоть на три процента у него в ахромате уменьшится хроматизм, и то будет польза.
  Вроде большинство доплинз привносят свою каплю хроматизма, чаще всего. В тч и двухлинзовые барлухи. Изза этого выпускают еще и апохроматические ЛБ , за бешеные тыщщи, естественно))
  Самый нормальный вариант уменьшения хроматизма методом добавления линз - это схема Пецваля. Конечно там ненамного уменьшается, но ощутимо.  Длинный обьектив укорачивается редуктором-корректором. Хроматихм чуть побольше чем у обьектива без редуктора, но гораздо меньше чем у короткого обьектива с получившимся фокусным! Да еще и ровное поле в подарок!)
  Если бы я захотел апертурный рефрактор, то брал бы непременно пецваль. Тк он короче, и поле ровное. Хорошобы еще чтоб ЕД был или триплет! :)
  Когда то кстати хотел что-нибудь типа 180-200мм пецваля)) Для минимальных увеличений и планет, при относительно скромных габаритах. Но, в итоге ньютоны победили в классе 7+" и более!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #17322 : 29 Март 2026 [20:12:47] »
Кстати, господа рефракторщики, что вы предпочитаете для наблюдений - диагональные зеркала или призмы?  В сети есть мнение, что призменные диагонали лучше для наблюдения планет.  :-[
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #17323 : 29 Март 2026 [20:20:42] »
На 1.25’’ использую призму Baader T2 Zeiss Spec BBHS, на 2’’ - зеркало (SR, диэлектрическое, 99%).
Разница на глаз хорошо видна - вокруг планет на призме нет видимого как на зеркале пятна лёгкого светорассеивания.
« Последнее редактирование: 29 Март 2026 [20:26:59] от ВиталийФ »
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #17324 : 29 Март 2026 [20:23:24] »
Хорошая призма лучше чем диэлектрическое зеркало при F\7.8 и медленнее. На более светосильных телескопах не пробовал.
Призмы бывают разного качества. Гарантировано хороших на рынке всего две: Takahashi и Baader-Zeiss spec (обычные Baader спорного качества)
Cеребряное зеркало (BBHS) показывает также хорошо как призма при любом F
« Последнее редактирование: 29 Март 2026 [20:35:44] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 897
« Ответ #17325 : 29 Март 2026 [20:40:09] »
В некоторых случаях может уменьшить хроматическую объектива.
Понятно же что при удачном подборе хроматизм и сферичка телеконвертора может несколько уменьшить хроматическую и сферическую объектива.
Это даже не просто мои "мартышкины"опыты, а ни одна теория не запрещает.(Ещё много десятилетий назад читал упоминания оптиков и астрономов о том что некоторые окуляры компенсируют хроматизм).
Ну а о свойстве хороших диагональных призм уменьшать остаточный хроматизм телескопов, и здесь писал не раз товарищ Парфёнов, и много ссылок было, где опытные ЛА с запада писали о подобном эффекте.
Естественно, не все подряд призмы и не во всех случаях.
Призма нужна хорошая.(И к сожалению дорогая).
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17326 : 29 Март 2026 [21:04:21] »
Почти четверть века назад сравнивал в ньютоне 10" ахроматическую линзу 2х и плёссл 10 мм от НПЗ с приобретёнными в Штатах апохроматической ЛБ 2х Орион и супер плёсслом "ультраскопик" Орион 10 мм - оба аксессуара "made in Japan" с отличным просветлением. Японские стоили тогда на память в сумме 100 баксов (порядка 3 тр по тому курсу).
Ну что сказать, НПЗ-шная спарка с их "фирменным" просветлением как-то бледно выглядела и в прямом и в переносном смысле, несмотря на 2 линзы меньше в совокупности.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17327 : 29 Март 2026 [23:48:32] »
К сожалению, хороший результат даст только АПО, все остальное малоэффективно. Если имеющийся телескоп перестает устраивать, надо в первую очередь думать в сторону увеличения апертуры.
« Ответ #17328 : 30 Март 2026 [00:01:17] »
Ну вот выше человек наоборот по опыту нескольких свежих наблюдений стал больше уважать свой обычный ахромат.
И это похоже на моё личное осознание, (пришедшее к сожалению лишь после продажи практически такого же телескопа), что он вполне может устраивать и радовать ещё десятилетиями. И что не нужно жить чужим умом, почитать умных людей  интересно и полезно, но коль свой личный опыт о другом говорит, его и надо учитывать.
Вот сейчас человек в процессе по сути, принятия решения, оставлять ли старый 152/1200 ахромат или продать и купить дорогущий АПО на замену. (И какой именно АПО, он тоже не знает, ибо выбор огромен но лишних денег нет, к сожалению, полагаю как у многих из ЛА).
В теме наблюдений Юпитера, к примеру, есть прекрасные отчёты как с обычных ахроматов 80 - 120 мм так и с АПО 240 мм.
Только понять, какой из телескопов больше приносит удовольствие от общения с небом, это самое трудное.
Возможно их и надо много. :good:
(Как жён в гареме.
Но товарищ Сухов говорил что одна лучше). :D
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #17329 : 30 Март 2026 [00:02:47] »
Есть подробная статья - сравнение
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/160/testreview-mirror-vs-dielectric-vs-prism-diagonal-comparison-w-paolini.pdf
Краткие выводы
- по планетам существенный выигрыш у призмы качественной
- по дипам практически нету разницы
- по Луне небольшой выигрыш за призмой
Жаль, в статье нету сравнения варианта «без диагонали». Евгений Витальевич , например, результативно наблюдает без диагонали регулярно Журнал наблюдений Юпитера
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17330 : 30 Март 2026 [00:33:49] »
Краткие выводы
- по планетам существенный выигрыш у призмы качественной ...
Да ладно. Статьи всякие бывают.  ;) Это же бизнес.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #17331 : 30 Март 2026 [04:06:14] »
Если выбирать среди обычных то лучше конечно зеркало (им и пользуюсь), меньше кривокосоотражений
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #17332 : 30 Март 2026 [08:23:43] »
конечно зеркало
Призма тоже зеркало. Однослойка и примерно без тонких защит сверху. Вот по технологиям натерки ровности на серебре или на стекляхе могут быть различия по рассеву.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17333 : 30 Март 2026 [08:59:39] »
Вот и отлично, будет пользоваться, а не ковыряться пытаясь сделать из него АПО подручными средствами. Но ни один телескоп не показывает так, как хотелось бы его владельцу, всегда хочется большего. Вот народ и мучается дурью.
Онлайн Kostyan
« Ответ #17334 : 30 Март 2026 [09:06:49] »
Да ладно. Статьи всякие бывают.   Это же бизнес.
))) да, верно. Да и сравнение качественное, нежели количественное.
Но я и не призываю немедленно покупать, лишь перевел и сжал выводы, раз вопрос был задан. При этом отметил, что они не сравнивают вариант «без диагонали», как использует Евгений Витальевич.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17335 : 30 Март 2026 [09:19:16] »
Диагональ и сложные окуляры, это больше для комфорта наблюдений. Настоящие пацаны использовали самые простые окуляры. С ними они и открыли все что только было возможно. Нам остается только любоваться красотами, не отказывая себе в удобствах.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #17336 : 30 Март 2026 [09:33:27] »
Потому что им видимо дорога шея) и колени... Я без стула наблюдал один раз без диагонали в свою апошку, у меня просто не было диагонали, совсем. Полчаса таких наблюдений заменили час спортзала  :D но больше так наблюдать не хотелось...
Обозреватель вселенной
Онлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 71
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #17337 : 30 Март 2026 [09:39:36] »
Вполне могут - из-за меньшего светорассеивания, т.к. лучшее качество обработки поверхностей, отсутствие погрешностей напыления отражайки, и как следствие более высокий контраст.
С др. стороны любая призма это стекло, вносящее дополнительную дисперсию и сферичку, благо на окулярном ~4 см. ходе света это успевает мало сказываться, особенно с применением правильных цейссовских стекол.
Поэтому при прочих равных лучше стремиться к призме с наименьшим ходом лучей - и быть при этом готовым к большому выносу фокусного, где-то +4 см против обычной 2'' диагонали. Где также можно применить удлинительные кольца.
Гершель-призму без ND-фильтров можно тоже рассмотреть как оооочень хороший, резкий лунник.
Сравнивая свои 2'' SR-зеркало на фраунгофере и #2456095 Баадер-призму на триплете - большой разницы я не стал бы делать, определенно разные инструменты чтобы их сравнивать, где допустим Юпитер покажут оба хорошо, один за счет призмы, другой за счет длинного фокусного с отличным сведением сферички. Здесь 50/50 - на призме после хорошего зеркала (особенно если это WO с точностью 1/12 лямбда) разницы можно особой не увидеть, а можно наоборот поразиться точеной резкости. Но в среднем да, должно прибавить.
Мучаться дурью можно по-разному, в результатом и без.
Вот например, заурядный С9.25. Делается вентиляция, затем дотошная юстировка. Из инструмента выжат максимум - тот, где дипы он показывает на уровне 12'' Ньютона, и всего-то вдвое хуже 16''-го. Результат достигнут, выжимать больше нечего.
То же на С11.
И большего уже как-то и не нужно.
Большие по калибру инструменты неинтересны, ввиду совсем не той мобильности и заморочек с эргономикой и сборкой.
Глядя на продающийся сейчас на барахолке неплохой 14'' добик, плотоядно облизнулся... И закрыл страничку. Весь огромный зверинец труб тут не нужен, ибо при покупке 14'' уместно взамен что-нибудь продать - вовсе не для денег, а для равновесия - хоть тот же С9.25. Но взвесив за и против, а также вложенные старания вместе с эргономикой, решаешь в итоге остаться при своих. Вместе с ПНВ-окуляром.
Но бесноватые соклубники, те что 10'' меняют на 16'', затем на 20'' тем не менее находятся. Впрочем и они же, меняющие 16'' обратно на 10''.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos; DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + #2456095 (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Sky Rover 2x54 + UHC (2026)
Оффлайн Gosha5840
    • Сообщения от Gosha5840
« Ответ #17338 : 30 Март 2026 [11:04:41] »
Спасибо ув. Pluto за вопрос.
Вопрос к вам, что взять из 90 градусов, призму или зеркало и какую.
На мой подобный в теме "Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127" никто кроме ув. SAY и Botinok_никто не ответил. Тут же полный тебе расклад.
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
« Ответ #17339 : 30 Март 2026 [11:14:40] »
Просто совсем недавно долго и всесторонне это обсуждали.
И товарищ Парфёнов давал несколько интересных ссылок на применение призм для улучшения АПО.
Вот почему то "там у них", это считают возможным и этим пользуются.
А "тут у нас" то ли призмы не те, то ли жабы злее у народа. :D
