A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 927843 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #15920 : 18 Апр 2025 [17:43:47] »
я приперся с ЕД 150мм
Что за модель? Судя по результатам, скорее всего из бюджетных. В подвале был?
Да, самый низ: SW ED150.
Не был. Была небольшая децентровка, дистанционно с SAY поправили.
Ничего другого сверх меры не наблюдалось.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15921 : 18 Апр 2025 [18:37:30] »
а кто-то пользуется поворотным фокусером на рефракторах для визуала?
Или если он в неудобном положении, то просто поворачиваете трубу в кольцах?
Пользуюсь, полезная вещь. Лучше, чем трубу в кольцах проворачивать.
:D   Почитайте вот это например:
Ну ты видно просто плотно не сталкивался с Крейфордами. Поэтому и пишешь такое. Это есть во всех телескопах-рефракторах с Крейфордом и возможностью поворота фокусера. Кстати именно так поворотом фокусера я юстировал тебе твой 102\700EД
« Последнее редактирование: 18 Апр 2025 [18:50:00] от ВП »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #15922 : 18 Апр 2025 [19:31:21] »
Этот комментарий соответствует уровню продаваемой ВН продукции.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15923 : 18 Апр 2025 [20:03:54] »
Я не знаю, что он сейчас продает. Я брал у него трубу году в 2012...
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #15924 : 18 Апр 2025 [20:54:30] »
а разве я написал про то, что кто-то продает сейчас? В 2012 году Вы у ВН покупали барахло, как и многие мы. Комментарий про фокусер полностью соответствует качеству продаваемой Вам, мне и т.д. продукции. Сюрприз для Оптиков механиков.
Но и за то ему спасибо. Уж лучше так, чем никак вообще.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #15925 : 18 Апр 2025 [22:01:17] »
Для 6" дублетов,что бы попасть в класс АПО, нужен флюорит.
На клаудях при обсуждение SW 150ED написано следующее:
"Даже при использовании FPL-53 полихроматический штрель этой трубы будет всего 0.94, что совсем неплохо, но с типом стекла FPL-51 ожидайте полихроматический штрель около 0.87. Это означает, что даже если линзы сделаны идеально, телескоп никогда не будет иметь большего контраста, чем если бы был идеальный AПО..."
https://www.cloudynights.com/topic/857547-skywatcher-150-ed-versus-celestron-c9/#entry12430201
Т.е. хорошие дублеты кончаются на стеклах: FPL51 - 4", FPL53 - 5", флюорит - 6".
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15926 : 18 Апр 2025 [22:13:02] »
идеальный AПО
Идеальный апо это что-то за уровнями супер-апо и гипер-апо. Какой-нить антирефракторный зеркальный товар.
« Ответ #15927 : 18 Апр 2025 [22:21:47] »
Сможете  дать определение  понятиям, которые вы сейчас огласили?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15928 : 18 Апр 2025 [22:23:20] »
Олег, по такой логике Svbony 102 ED на FPL51 должен быть сопоставим по качеству с флюоритовым FS-152 (с учётом апертуры конечно). А мой 102 EDL должен быть даже лучше. Но ведь это не так...
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 871
« Ответ #15929 : 18 Апр 2025 [22:30:30] »
Идеальный апо
Вот он.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,217837.0.html
И не надо ещё  что то особо выдумывать.
Сотни толковых людей владеющих и тестировавших это маленькое чудо, так его охарактеризовали.
Тот же уровень коррекции и удобства при 100 мм, при 150 мм, будет определять то же название, "идеальный АПО".
Естественно, гораздо труднее.
Сами Такахаши похоже, на своём знаменитом 130 мм остановились в попытках сделать идеал.
« Ответ #15930 : 18 Апр 2025 [22:45:34] »
Если под "качеством" понимать только подавление вторичного хроматизма, то конечно можно.
Конструкторы рефракторов сплошь этим и пользуются. Оптимизируя стекла, апертуру и фокусное.
Некоторые, как например Агема, и ретушь наносят.
Но обработка линз, да и сами стекла даже одной марки, все разные.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #15931 : 18 Апр 2025 [23:45:13] »
Стало интересно посмотреть рефракторы, обратил внимание на триплеты APO от Askar, вроде хороши по соотношению цена-качество. Вот задумался какую апертуру смотреть, понятно что чем больше тем лучше, но после 120 как-то начинает и вес прилично расти, 140 уже более 10кг весит. По картинке вроде как APO 120 уже должен обогнать мой 150p, если правильно понимаю? Экранирование в Ньютоне примерно 1/4?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #15932 : 19 Апр 2025 [00:07:08] »
По передаче контрастов, сабж проигрывал тет-а-теь аналогичному по апертуре МН 150/1200.
ПС: Прикольно Вы цитату обрезали, народу полностью прочитать по ссылке лень)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15933 : 19 Апр 2025 [00:27:53] »
С увеличением качества апо корекций как минимум увеличивают количество длин волн где поправлен хроматизм и сферическая.
У супер апо может быть поправка хроматизма на 4 длинах волн и сферической на 3
У гипер апо может быть поправка хроматизма на 5 длинах волн и сферической на 4
Вот он.
Все это похоже на разные сорта развлекательно-отдыхательного барахла. Если бы там было зарабатывательное или научное какое - апо было бы лучше (и еще и угол больше и относительная дырка больше). Где нужно приличное апо там стекла наваливают в разы больше.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2025 [00:36:34] от Ph_user »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15934 : 19 Апр 2025 [00:42:03] »
По цене хороши, а по качеству как повезёт. Есть и хорошие и плохие примеры. Ну, за эти деньги "жри чо дали", выбирать не приходится, тесты объективов они не прилагают.
« Ответ #15935 : 19 Апр 2025 [00:52:01] »
Это тупые понты для фотографов.
Вы хоть почитайте что там по тем ссылкам в теме, люди пишут.
Те кто смотрел и сравнивал их десятками.
И никакие фотообъективы и рядом не стояли с этой трубочкой.
Ещё 130 мм Такахаши есть похожая по качеству изображения, (или 128 мм, уже не помню точно). Но вот эту старую модельку ничто пока сильно не превосходит. Ибо 60 мм и тот фирменный удлинитель, дают то что надо. Все остальные просто идут на компромиссы.
Укорачивают то что не должно быть коротким.
Ради фотографов (и немощных,что не могут полтора метра удержать в руках, либо в лоджии неудобство).
Нет проблем сделать шикарную коррекцию и в 150 мм калибре. С красивой длинной трубой в полтора метра и флюоритом или новыми стёклышками, что не сильно хуже флюорита.
Проблемы сделать такую же по коррекции, но короткую.
И начинаются танцы с бубном.
То триплеты то квадруплеты.
И тяжесть и термостабилизация долгая и проблемы плохой сборки, всё вылазит.
А нафиг для визуальщика эти шайтантрубы?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15936 : 19 Апр 2025 [01:03:55] »
Теперь уже и квинтуплеты. Это как с лезвиями в бритвенных станках.
« Ответ #15937 : 19 Апр 2025 [01:17:02] »
Да.  Ещё бы научились делать сборку и точность юстировки так же хорошо как обычные дуплеты. И по нормальным ценам.
Но этого не будет никогда.
Противоречие рынка.
Никому не интересно выпускать сложные и точные изделия по низким ценам.
Так же не интересно выпускать и более простые но почти даром.
Оффлайн Podolinkin
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #15938 : 19 Апр 2025 [03:40:01] »
Приведённый несколькими постами выше астрограф SR 50 f/3.5 имеет даже шесть линз. Сикстет или сикступлет получается. Панпецваль.  ;D Это я не в порядке порицания, а просто не могу не удивиться развитию оптических схем. Все для своих задач...
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15939 : 19 Апр 2025 [07:50:12] »
Добыча бабла или науки это апо для микроскопов.
