A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935406 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #1420 : 13 Фев 2014 [00:21:53] »
...Без диагонали фокус ловится, но неудобно и, показалось, что даже кривее поле стало.
Проверял по кирпичной стене дома в 200м, смотрел с флаттнером\без через M90 и SWAN 40mm.
   Вы не путаете кривизну поля с дисторсией?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1265
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1421 : 13 Фев 2014 [00:40:07] »
Сегодня через Атлантику перелетел мой лебедь у которого почти 100   ;D. Так шо в полку Рефрактороводов прибыло :)
WO FLT98 Alm вариант без DDG, честно говоря не вижу в нем большого смысла.
Первое впечатление - как продукт выглядит очень качественно, покраска, бленда, кольца выполнены на отлично.
Первый беглый взгляд по искусственной звезде - дал прекрасную картинку, кольца ровные, сферы и астигматизма вроде не видно.
Фокусер 3.5'' на первый взгляд хорош, ход плавный, информативный, но вот сказать, что он фотографического качества не могу, под нагрузкой осталось ощущение, что чуть-чуть да прогибается, насколько это будет критично покажет практика, хотя на мой взгляд довести до ума вполне можно...
С задвинутой блендой очень компактный - 513 мм с выдвинутй блендой 600 мм.
Вес с кольцами и ластохвостом примерно 5.5кг
Жду первого света.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [00:49:36] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1422 : 13 Фев 2014 [00:49:36] »
Импозантный.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1423 : 13 Фев 2014 [02:01:51] »
Красавец! Это одна из причин, за которые я обожаю рефракторы. Другие системы так обаятельно не сделаешь.
Оффлайн pictor
« Ответ #1424 : 13 Фев 2014 [04:20:29] »
Куколка Questar 7"
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [05:22:52] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #1425 : 13 Фев 2014 [06:36:36] »
Сегодня через Атлантику перелетел мой лебедь у которого почти 100... WO FLT98 Alm
Замечательное приобретение, поздравляю!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #1426 : 13 Фев 2014 [10:20:54] »
Куколка Questar 7"
Видел, действительно неплохо, но рефрактор, если приложить столько же сил, будет ещё сногсшибательнее.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1427 : 13 Фев 2014 [10:52:32] »
Согласен, что проверять надо с хорошим окуляром (а не WA от WO) и по реальным звездам. У WO SWAN 40мм своя положительная дисторсия. Я пытался понять будет ли изменяться эта дисторсия и что будет с качество изображения на краю. Тест неинформативный.
А кто-нибудь пробовал использовать фото флаттнер для визуала?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1428 : 13 Фев 2014 [11:08:30] »
У вас сетчатка глаза плоская?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dae33
« Ответ #1429 : 13 Фев 2014 [11:44:03] »
При чем тут это? Кривизна сетчатки не компенсирует кривизну поля зрения телескопа...
И плоскость фокусировки объектива приходится на окуляр, а не в глаз сразу (на сетчатку)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28672.0.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1430 : 13 Фев 2014 [12:12:44] »
Я просто не пойму сакральный смысл использования спрямителя поля для визуала, применение редуктора фокуса как-то еще можно понять.
Кроме того, что сделает окуляр с плоским полем флетнера?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #1431 : 13 Фев 2014 [12:24:35] »
Я заменил родной DDG на новый ВОшный R'n'P - DDG начинал пробуксовывать при большой нагрузке (камера, флаттенер, фильтры и т.п.) на больших углах.
По словам ВО новый R'n'P был разработан для замены родного, как более мощный и надежный.
Правда пока возможности сравнить не было - то неба нет, то меня :(
ответ ВО по фокусеру:
"WE don't sell Linear DDG focuser any longer.
That focuser model was replaced with new WO R&P (no DDG) focuser.
This new focuser model is stronger and performs much better then old version.
Size of the focuser is the same.
Regards,
Tim
WO"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1432 : 13 Фев 2014 [12:41:30] »
На FLT98 есть возможность установить Старлайтовский, но цена пока не вдохновляет :)
http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=56
и к нему адаптер
http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&path=38_62&product_id=189
У меня теоретически, там где должен быть расположен DDG, можно установить пару - прижимных роликов, тогда фокусер будет сидеть точно очень крепко.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #1433 : 13 Фев 2014 [12:46:11] »
   Я имел в виду, что сложно определить кривизну поля по наблюдению кирпичной стены. Как это сделать? По степени нечеткости периферийной области изображения? Очень сложно, на мой взгляд, тем более что глаз сам автоматически "наводит резкость". А вот дисторсия, напротив, отлично выявляется. С применением спрямителя поля дисторсия должна увеличиваться, по идее, а поле, соответственно, спрямляться.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн dae33
« Ответ #1434 : 13 Фев 2014 [14:54:41] »
Если не ошибся, то дисторсия с флаттнером увеличилась.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #1435 : 13 Фев 2014 [14:55:18] »
Я же вам ссылку привел. Смотрели?
Чтобы звезды в окуляре были точками от края до края
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #1436 : 15 Фев 2014 [20:04:30] »
Тогда надо брать окуляры, которые рассчитаны на плоское поле, большинство окуляров считают под стандартные отн. отв. отсюда будут вылезать глюки у больишнства неспецифических окуляров.
К тому же и без флетнера, прекрасно показывают наколотоые звезды от края до края окуляры более высокого ценового сегмента и качества.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн pictor
« Ответ #1437 : 15 Фев 2014 [22:46:52] »
Кривизну поля легко определить по кирпичной стене и без нее по любой четкой детали. Для этого надо использовать тонкоматированное стекло, прижатое к окулярной трубке, и сильную лупу (я использую сильную просмотровую лупу): фокусируемся в центре поля зрения и на периферии (можно сместить телескоп, чтобы мира была сначала в центре, а потом на краю поля).
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #1438 : 17 Фев 2014 [15:05:45] »
Для самодельшиков телескопов нашел тут: http://molotok.ru/linza-prosvetlyonnaya-f-900mm-diametr-108-teleskop-i3981364458.html
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1439 : 17 Фев 2014 [18:01:02] »
Не вводите начинающих ЛА в заблуждение.
Попробуйте сами из такой телескоп сделать. Будет интересно отчёт почитать о наблюдениях, планет в частности  ;)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [18:07:09] от SAY »
