A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 934430 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #1380 : 21 Янв 2014 [12:32:02] »
Зеркала убивают контраст.
В таком случае если сравнивать folded схему, то выгоднее действительно хороший МАК.
Покупайте хромакор и никаких длинных схем не надо городить, все будет на уровне длинного ахромата в худшем случае, а в лучшем - на уровне ЕД, что еще надо?
У нас полно любителей поговорить о противотанковых монти и прочих вещах. В то время как в США и Европе повсеместно используются деревянные альтазимуталы, для таких больших рефракторов на заднем дворе.
Для таких рефракторов, если он не планируется как стационар, альтазимутал это лучшее решение.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #1381 : 21 Янв 2014 [13:32:55] »
Брахит-рефрактор?
Может тогда лучше так?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [14:27:37] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1382 : 21 Янв 2014 [14:45:43] »
Это самодельная труба с оптикой от А.Санковича. В принципе можно было и близко к 8 кг уложиться
Совсем другое дело. Можно 12" уложить в 12 кг?
Отвечу филосовски - в наше время нет ничего невозможного. Сам конкретно не считал.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1383 : 21 Янв 2014 [15:28:22] »
Так это и к зеркалу в диагонали также относится, в классической трубе рефрактора. Без этой самой диагонали с весьма длинной трубой наблюдать, мягко выражаясь, не совсем удобно будет.
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #1384 : 21 Янв 2014 [16:06:37] »
Брахит-рефрактор?
Олег, чтобы работать с таким прибором надо быть Карлсоном!....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Okub62
« Ответ #1385 : 21 Янв 2014 [16:23:58] »
Или Дядей Стёпой ... Хотя, это же рахито-добсон. Он стоит, практически, на грунте. Метра полтора по силам многим дотянутся, не вставая на цыпочки. А если в зенит глядеть, так вообще чуть не ложиться придётся.
С уважением. Олег
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1386 : 22 Янв 2014 [13:01:39] »
Брахит-рефрактор?
[/quote]
Модель "Курительная трубка"
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1387 : 22 Янв 2014 [15:06:15] »
Брахит - рефлектор с внеосевым параболоидом.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 299
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #1388 : 24 Янв 2014 [10:51:01] »
Приветствую! Нужен консальт вот по какому вопросу-вчера провел тест на предмет обрезания аппертуры трубкой фокусера (телескоп 90\700), все впорядке! а вот диагональ режет видимо! не все поле об"ектива показывает-зто норма или же есть необxодимость заменить штатную диагональ? Тест оптики по юпитеру в 10мм окуляр показал предфокал, в фокусе и зафокал одну и туже картину - крупная яркая точка и заместо кольца бублик довольно таки сконцентрированный! В фокусе планета резкая контрастная но бублик имеет место быть что и смутило(все ли тут впорядке? Под бубликом имею ввиду не абберацию, а именно дифкартинка складывается таким вот образом!!!
Тест по дифракционной картинке проводился без применения диагонали!
« Последнее редактирование: 24 Янв 2014 [10:57:51] от гражданин »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1389 : 24 Янв 2014 [10:59:16] »
Тестировать надо не по планете, а по звезде.
Бублик - это ореол вокруг диска виден или что?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #1390 : 24 Янв 2014 [11:05:00] »
Денис, в случаи со звездой наверное нужен окуляр более короткий! Под бубликом описываю не xроматический ореол, а если можно так выразиться нимб вокруг планеты удаленный от оной примерно на расстояние толщины самого нимба!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1391 : 24 Янв 2014 [11:06:47] »
Наблюдали на улице, как долго?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #1392 : 24 Янв 2014 [11:14:33] »
наблюдал с балкона!!! система термостабилизирована намека на термоастигматизм или турбуленцию не было!!! собственно наблюдения свелись к рассматриванию самого Юпитера, картинка более чем удовлетворила, xроматизм незначительный и наблюдениям не мешает, картинка яркая, резкая, пояса четкопросматриваемые , но вот нимб....! попробовал в нефокалаx и там и там он четко наблюдался (нимб). И диагональ???
« Последнее редактирование: 24 Янв 2014 [11:20:28] от гражданин »
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1393 : 29 Янв 2014 [14:01:11] »
Наблюдал вчера М42 в WO Megrez 90 и отметил странную особенность:
в 2" окуляр (SWAN 40mm) туманность лучше видно, чем в 1.25" (Meade 4000 40mm, Meade 4000 SWA 13.8mm).
Кто-нибудь замечал подобное?
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #1394 : 29 Янв 2014 [21:06:24] »
Конечно все и замечают.потому что
1.  40мм окуляр увеличение меньше,света и угол зрения как бы больше,как раз для таких туманностей да ещё и с 2" окуляром
2.  13,8 окуляр увеличение БОЛЬШЕ,света и угол зрения как бы МЕНЬШЕ, да ещё и с 1.25" окуляром
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1395 : 29 Янв 2014 [21:11:28] »
Что значит увеличение больше, угол зрения как бы меньше ?  Это что - то новенькое ?
« Ответ #1396 : 29 Янв 2014 [21:15:49] »
Неужели не понимаете я пишу что КАК БЫ.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1397 : 29 Янв 2014 [21:34:32] »
Так и пишите поле зрения меньше. ;)
Оффлайн dae33
« Ответ #1398 : 31 Янв 2014 [12:02:22] »
Про разное фокусное (вых зрачок) понятно.
В 2" окуляр, где больше стекол, лучше видно М42, чем в 1.25" окуляр (фокусное одинаковое 40мм). Как так?
Это частное сравнение окуляров или в принципе туманности лучше видно в 2" окуляр?
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #1399 : 31 Янв 2014 [18:08:52] »
Всё таки наверное в 2 окуляр лучше видно потому что поле зрения у него в 1,75 раз больше
