A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 938494 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11960 : 14 Мар 2023 [07:05:53] »
    Наилучший вариант метрах в пятидесяти поставить диск черный с угловым диаметром 33 минуты . Телескоп любой поставить на рельсы и задать его скорость перемещения по сложной программе через комп .
       Способ опробован где-то на Западе .
       Но корона красива лишь при затмениях . А во  всех других случаях это туфта на постном масле .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #11961 : 14 Мар 2023 [08:03:08] »
вы лично видели корону при других условиях? мне вот интересно посмотреть самому...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11962 : 14 Мар 2023 [08:44:45] »
стоимостью значительно больше Вашего АПО
еще и считать не умеем готовый девайс Ha 0,7 от дайстара 1100у.е. 120ед -1500у.е. -где там че больше...
Рад, что к Вам возвращается разум :). Процитирую на всякий случай Эрнеста Ш. - Существуют только два способа* наблюдений протуберанцев вживую: (1) дождаться полного солнечного затмения и при помощи телескопа или даже просто бинокля понаблюдать в момент полной фазы те из протуберанцев, которые в этот момент окажутся на краю солнечного лимба незакрытыми диском Луны; (2) воспользоваться солнечным хромосферным телескопом, который гасит яркость фотосферы методом вырезания из спектра солнечного излучения очень узкого (менее 1 ангстрема) спектрального участка соответствующего какой-то сильной линии поглощения (обычно аш-альфа), в которой излучение фотосферы эффективно поглощается и переизлучается как раз хромосферой. Для этого надо приобрести или готовый телескоп от производителей вроде Coronado, Lunt Solar, dayStar или компоненты их систем фильтрации: ERF-фильтр, эталон Фабри-Перо с системой коррекции Доплер-эффекта и подгонки полосы пропускания, BF-фильтр для установки на ваш обычный телескоп.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11963 : 14 Мар 2023 [09:05:19] »
это только Эрнест знает 2 способа, так то их больше-затменный коронограф один из них-то что его массово не практикуют не значит что он не работает...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11964 : 14 Мар 2023 [09:10:10] »
для балкона не вариант вовсе -лучший как раз поставить бленду или на входе , тогда она будет очень большой, или что более технологично в переходник 2-1,25 за фильтрами-не будет не пересвета, ни перегрева...если встречались готовые бленды для фото прошу ссылку кинуть-весьма интересно...да солнышко имеет размер переменный -у горизонта почти в 1 градус...так что бленда должна быть именно с переменной шириной(диаметром)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #11965 : 14 Мар 2023 [09:42:46] »
Кто ж у горизонта снимает) В этот моменты только рассветы-закаты на обычный фотоаппарат снимать, а в телескопную кратность любые детали размоет. Уж не знаю цифры точные, но логика говорит, что толщина атмосферы при наблюдениях солнца днём и утром отличается далеко не на проценты, а вполне себе в несколько раз
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11966 : 14 Мар 2023 [09:49:07] »
я вот хочу солнце смотреть во всех позициях...и на восходе/заходе тоже-так что сразу надо все учитывать при наблюдениях...
Оффлайн cubear
« Ответ #11967 : 14 Мар 2023 [09:54:40] »
Так никто не запрещает на него смотреть во всех позициях) Просто если хочется детали на нём рассмотреть, оно должно быть как можно ближе к зениту. И это к любым объектам относится: Луна, планеты - смысла на них смотреть нет пока не поднимутся хотя бы градусов до 20, иначе там просто плывущий диск без деталей, а в случае цветных объектов (Солнце то наблюдается в монохроме), ещё и сфетофор атмосферный).
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #11968 : 14 Мар 2023 [10:09:44] »
Про градус у горизонта повеселило  :)
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #11969 : 14 Мар 2023 [10:51:03] »
 Читаешь опусы Андрея Стара - и не покидает ощущение перманентного первого Апреля!...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11970 : 14 Мар 2023 [11:01:59] »
Философ молодец, все делает прагматично.
Что не показывает сдаёт на барахолку.
А себе оставляет "рабочий" инструмент, дающий "счастье в мозг".
   Тут ключевое " у него не показывает".  Машины тоже не у всех заводятся)) Это еще не значит что их надо в металолом отправлять!
Сантел показывает при равных увеличениях ярче, но Апо показывает те же детали четче.
  И ни слова о тех деталях, которые в 230мм Сантел есть, а в 160мм апо нет и быть не может!))) Сразу понятно, что уровень наблюдений примитивный.
При таком подходе можно 60 мм мшр радоваться!)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11971 : 14 Мар 2023 [11:05:46] »
   У меня на 10 градусах 3 года назад были детали, в полыхающем сильно искаженном динамичном диске Юпитера . Как вообще это возможно, не понимаю.  При такой атмосфере штрель должен был быть равен нулю!))
  А максимум разрешения и хорошую приятгую картинку - это не менее 30-40° надо! 20 маловато.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11972 : 14 Мар 2023 [11:26:46] »
Вам до Философа как СССР до несбыточной мечты под названием "коммунизм".
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #11973 : 14 Мар 2023 [11:59:55] »
Действительно может хватит уже бедного Эрнеста везде где нужно и не нужно пихать, ни всегда с ним можно согласиться, случались и откровенные промахи у мэтра.
 :facepalm:
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11974 : 14 Мар 2023 [12:02:13] »
чего? чтобы рассмотреть детали на солнышке нужно только одно-нормальная атмосфера и фильтры (понятно что не пленка). лучше субапертурных пока не изобрели-клин,Ha и иже с ними...вот смотришь на солнышко и видишь много всего и постоянно новое, особенно факельные поля-подозрительно похожие на древнеегипетские иероглифы...Походу египтяни полировали линзы задолго до янсена и давинчи и смотрели солнце ну если не в окуляр то на бронзовом экране  точно и видели они в разы больше чем мы сейчас-ибо атмосфера тогда скорее всего была гораздо чище-потом изобрели еироглифы по аналогии с солнечными факелами...
Онлайн Евгений_В
« Ответ #11975 : 14 Мар 2023 [12:39:52] »
Ну это факт, а не просто мнение. А промахов не бывает только у того кто ничего не делает. Впрочем здесь согласен не совсем к месту обсуждать способы наблюдений Солнца. Лучше Вы напишите как продвигается постройка 200 мм рефрактора? А то тему совсем хламили.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2023 [12:48:39] от Евгений_В »
Оффлайн serega2007
« Ответ #11976 : 14 Мар 2023 [13:49:34] »
      Смотреть на все надо прежде всего в цветах согласно чувствительности глаз для нормального восприятия . .
      А например , протуберанцы или барышни в рентгеновских лучах  интересны в основном специалистам или больным  .
                                            Серега .
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11977 : 14 Мар 2023 [15:46:26] »
Ну и хорошо, у меня своя дорога, только вперед. И все эти мелкие трудности с доработкой и эксплуатацией крупной оптики ни капли не пугают, наоборот,вдохновляют на творчество, плоды которого можно сразу оценить!)
  Потому и решил что надо сделать, чтобы не отстать от рефракторов по контрасту, в крупной апертуре!)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #11978 : 14 Мар 2023 [16:16:05] »
  Думаю, наоборот, это Философу до Ваванцера как до луны.   Есть резон сделать замечание,  действительно нахватал,  без ума,  теперь пытается продать.     Ваванцер  растет правильно.
« Ответ #11979 : 14 Мар 2023 [16:32:04] »
Уперлись в оправы. Без оправы ничего не сделаешь  Оплачивали как в оправах а прислали без, теперь голову ломаем. Хочется кошерно все собрать и не а бы как.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2023 [16:41:52] от Астролюбитель »
