A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 939164 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11980 : 14 Мар 2023 [16:41:08] »
А кто-то жалуется, что Марс мелкий.
На горизонте ловить надо планеты.
Двойной размер, крыша, диагональ не нужна.
  Вот почему Юпитер был заметно больше наттех же увеличениях, при 10° от горизонта, в тот год когда испытывал ньютон в первый раз!))
  Думаю, наоборот, это Философу до Ваванцера как до луны.   Есть резон сделать замечание,  действительно нахватал,  без ума,  теперь пытается продать.     Ваванцер  растет правильно.
Благодарю за доброе слово...
Я бы у него забрал 500й комплект, если б доход за зиму позволил! Не задумываясь тут же из шифонеров наколотил бы первичную конструкцию и сразу в бездну с ночевкой!))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #11981 : 14 Мар 2023 [16:45:47] »
Вы особо не обольщайтесь,  если уж Биг Траил не меняет свой старый 237 рефлектор через который еще Крупская Владимиру Ильичу  Луну показывала, значит не все так радужно как может показаться.  :)
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #11982 : 14 Мар 2023 [16:51:17] »
Действительно может хватит уже бедного Эрнеста везде где нужно и не нужно пихать, ни всегда с ним можно согласиться, случались и откровенные промахи у мэтра.
Ну это факт, а не просто мнение. А промахов не бывает только у того кто ничего не делает. Впрочем здесь согласен не совсем к месту обсуждать способы наблюдений Солнца. Лучше Вы напишите как продвигается постройка 200 мм рефрактора? А то тему совсем хламили.
Уперлись в оправы. Без оправы ничего не сделаешь  Оплачивали как в оправах а прислали без, теперь голову ломаем. Хочется кошерно все собрать и не а бы как.
Можно ссылку на магазин? чтобы не связываться с ним
7х35
« Ответ #11983 : 14 Мар 2023 [16:55:01] »
Хорошо, сейчас Валеру попрошу, он заказ делал.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #11984 : 14 Мар 2023 [16:59:35] »
да солнышко имеет размер переменный -у горизонта почти в 1 градус..
Смело! Чем мерили угловые размеры?
Довольствуйся малым...
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #11985 : 14 Мар 2023 [17:28:05] »
Давайте не будем торопить события и беспокоиться раньше времени. Пока продавец ведёт себя адекватно, обещал вернуть деньги за оправы и ещё прислать какой то подарок в придачу. У них там оправы делают где то в другой конторе, так что нужно больше времени. Как сообщил мне Фидель - оправа это важный элемент системы. Так что теперь встаёт вопрос по самостоятельному изготовлению оправ. Так что может это и к лучшему. Первое - выбор материала оправы в порядке приоритетов: титан, чугун, сталь, алюминий. Если кто сможет дать дельный совет по материалу и конструкции - в личку плиз.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11986 : 14 Мар 2023 [18:17:34] »
http://aco.ifmo.ru/~nadinet//files/1.pdf  вот книжка есть такая, может поможет.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #11987 : 14 Мар 2023 [18:46:12] »
    Хороши рефракторы , как астрографы , гиды и искатели .
« Ответ #11988 : 14 Мар 2023 [19:20:16] »
Рефрактор главный телескоп и на него равняются. Исаак Ньютон тогда заблуждался, схему простого рефрактора исправили добавив стекла.  :)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11989 : 14 Мар 2023 [23:54:45] »
  Похоже Ваши приключения с крупным ахроматом только начинаются.Взяли просто наборы стеклях  :facepalm:
А межлинзовые прокладки хоть есть? Даже если есть, не факт, что их толщина правильная, расчётная.
Китайцы могли и перемудрить. Придётся играть с их подбором.
  А по материалу оправ, то кто сейчас думает о КТР? Боковые регулировочные винты с пластиковыми
упорами решают эту задачу, так и проблему центрировки. По три боковых винта на линзу, всего шесть.
Главное предусмотреть достаточную толщину боковых стенок для нарезки резьбы.
 Короче будет Фиделю над чем колдовать в Подвале, если захочет связываться. Но все равно, удачи!
8х30 и др.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #11990 : 15 Мар 2023 [00:41:08] »
Понял. Честно говоря совет один - требовать выполнения обязательств, а не подарков. Замена на стекла в расчетной оправе.
7х35
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11991 : 15 Мар 2023 [01:17:24] »
Я кстати его нередко вспоминаю. И оо что уже много лет он в него наблюдает, и не разменивает на всякие там 140мм апо... Значит инструмент хорошо работает.
А мне 500ка явно не для рекордов по поанетам нужна. Хотя  было бы здорово увидеть их на все 500!))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11992 : 15 Мар 2023 [01:24:05] »
  Астигматизм трехточечный не словит система?)
 Вообще, у рефлекторщиков есть тема о разгрузке зеркал. На множество точек. Там целая отдельная йилосойия...
Рефракторщики наверное даже не подозревают о том, что крупные линзы деформируются под собственным весом!)) Хотя об этом еще в детских книжках рассказывалось, в истории рефракторов.
И мне интересно, все вот эти 250мм апо и более. Как у них линзы не загибает!?) Да еще и 3 штуки, в раз, которые краешками держутся за оправу, и точечные прокладки имеют... Этож невменяемая конструкция получается, кривоскоп какой то. Сразу 6 деформированых поверхностей, да еще и нетермостабилизированых... Зато из дорогущего стекла!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11993 : 15 Мар 2023 [01:31:08] »
Они не мудрят, а просто от балды их ставят. По этой оеме было много разговоров.
Даже я повелся, поменял прокладку на тонкую фольгу, на Пецвале. Чет там наплели "бывалые" чудики-оптики, про стркшную сферичку, про необходимоть уменьшить зазор до 0.2мм итп!))
Разницы вообще не заметил! Все эти 2-3% перфекционизма ничего не решали.
Гораздо больше решило устранение пережатия, которое трехзонный астигматизм давало на холоде. Астигматизм исчез, а контраст не добавился)) Ну , скорее субьективно не ощущалась микроприбавка!)
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [01:36:33] от Vavanzer »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 885
« Ответ #11994 : 15 Мар 2023 [05:01:15] »
Надо по центральным новостям сообщить,а то народ не в курсе по всему то миру,покупают и смотрят в "кривоскопы". :D
Могут конечно возразить тёмные люди,что зеркало при изгибе непоправимо искажает изображение, ведь у зеркала одна рабочая поверхность, а линза вообще не искажает изображение даже при прогибе ведь поверхностей то две,прогибаются одинаково,что и спасает от искажений. И самих линз хоть четыре всобачить,они все вместе меньше навредят,чем одна рабочая поверхность криво прогнутого зеркала при малейшем изменении правильной сложной разгрузки или дохлой оправе. Каких только красот в подвале не насмотрелись. :o
Но что их слушать,фанатов,тут в теме основы оптики и теории постоянно опровергаются,японцы читают и судорожно записывают "ноу хау." :good: :D
Можно эксперимент сделать.
У Вас окна есть в доме?
Если пальчиком нажать на стекло,оно прогибается,сильно ли изображение искажает?
А вот на зеркало нажать,да хоть на блестящую поверхность дверки или капота автомобиля, (современного,а не Волги или Победы), увидите своими глазами, сколь ущербно то,что рабочая поверхность одна. ;)
"Вообще, у рефлекторщиков есть тема о разгрузке зеркал. На множество точек. Там целая отдельная йилосойия..." хорошо что Вы в курсе.
Интересно, с чего же они так напрягаются,а рефракторщики этим не парятся? :D
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [05:09:38] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #11995 : 15 Мар 2023 [07:00:59] »
Его не только вы вспоминате и особенно когда его просили показать фото телескопа, там много вопросов и особенно их больше после того как все узнали, что он профессиональный художник который активно пользуется во время наблюдений компьютерной программой для отображения деталей на своих рисунках.  :)
Главный вопрос так и остался не решенным: а есть ли вообще у него тот телескоп?  :laugh:
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11996 : 15 Мар 2023 [07:24:58] »
Я б на месте Биг Трейла не удержался от соблазна и довел бы вас в личке до полной тупейшей истерики, а потом бы развел на пари: фото телескопа в обмен на какой нибудь ништяк.
Ну, типа, в случае вашего проигрыша вы если и пишете
на форуме, то с вас 200 сообщений с подписью "я то существо, что утро предвещает" ..
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11997 : 15 Мар 2023 [07:28:43] »
 А кто сказал что рефракторщики не парятся с пережатие линз в оправах , неточной центрировкой,
подбором межлинзовых расстояний( прокладки)? Тем по этому поводу достаточно. Одно дело ахромат
80-150, другое больше 200мм. Так что разговоры о неприхотливости и неубиваемости рефракторов не
более чем сказки. Все требует бережного отношения.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11998 : 15 Мар 2023 [07:30:27] »
А кто сказал
Ну кто кто... Никто! ))
« Ответ #11999 : 15 Мар 2023 [07:50:19] »
Вы нарочно подменяете понятия или случайно? :)
Писали там не о "пережатии линз", а о ПРОГИБЕ под собственным весом.
Если нарочно пережать хоть линзу хоть зеркало,конечно будет фигня.
Но это именно от пережатия креплений.
Зеркала же страдают не только от пережатия,но и от плохой разгрузки либо слишком тонкой конструкции, что и вызывает прогиб стекла.
Линзы этим не страдают,у них этой разгрузки вообще нет.
Как и дефектов от идиотского лишнего облегчения,(которые часто бывают у зеркал).  :D
