A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 930340 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #1100 : 28 Ноя 2013 [15:58:59] »
Главное , чтобы телескоп справлялся в теми задачами , для которых покупался.    Есть там хроматизм или нет, тю,  в Медонском рефракторе  его было столько!  но это не помешало Антониади сделать Ловелла,  который хроматизм прятал за  диафрагмой  12".
   Да это понятно, но нужно иметь в виду, что у рефракторов необходимо оценивать еще и степень исправленности хроматизма, а не только интерферограмму.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1101 : 28 Ноя 2013 [16:13:07] »
Вы кому от полевого астигматизма отличить не могли, а тут такой прорыв на 1\10. Ни в жизнь не поверю!!!
Хотя там была кома - потемнение дифр кольца с одной стороны, а не крест в фокусе и тем более не взаимноперпендикулярные эллипсы во внефокалах.
Такая кома практически не влияет на качество изображения даже при очень хороших атмосферных условиях.
Несмотря на молодость , Володя уже достаточно опытный и трудолюбивый наблюдатель, чего можно пожелать и некоторым в зрелом возрасте. Поэтому,  представляется  маловероятным , чтобы он не отличил комы от полевого астигматизма.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2013 [19:34:31] от Denk36 »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1102 : 28 Ноя 2013 [16:35:01] »
Комментарий администратора Господа, товарищи, может хватит обсуждать персоналии?
g.a.s.82
« Ответ #1103 : 28 Ноя 2013 [17:17:42] »
соглашусь с предложением Плуто не переходить на личности, проще ведь снять ИГ приобретенной трубы Владимиром,  станет ясно , или "юнец с усиками" завышает уровень своих знаний, или ...
Владимиру в проверке точно не откажут.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #1104 : 28 Ноя 2013 [17:48:55] »
То же считаю, что ИГ расставит все на свои места, слова как то не убедительны.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн аполюбитель
  • Благодарностей: -1
  • апортурный наркоман
    • Сообщения от аполюбитель
« Ответ #1105 : 28 Ноя 2013 [20:32:32] »
Мальчики, не ругайтесь. Думаю, все согласны, что апо лучший интсрумент для планетного визуала. Картинка контрастна и без хроматизма. Был у меня 300 мм ньютон. После нескольких планетных тестов, ньютон был продан. Апо нравится по планетам куда больше ньютона, а тем более шк и мак. Доволен в общем.
7'' apo
g.a.s.82
« Ответ #1106 : 28 Ноя 2013 [20:56:05] »
 когда-то оптик Жан Тексеро сказал:"Центральная часть объектива-это его сердце"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1107 : 28 Ноя 2013 [21:30:16] »
Комментарий модератора раздела Тему чищу. Со временем разберемся, кто есть кто.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #1108 : 28 Ноя 2013 [23:14:09] »
Я вам могу по секрету сказать,  что даже атмосферная дисперсия убивает множество деталей.  Если взять 160-180мм АПО  и поставить ему корректор атмосферной дисперсии,  то вы потом сами скажете,  что это два разных Юпитера.  Скажем,  на высоте 35-45 градусов над горизонтом.
+ 1
я бы сказал что подавляющее число наблюдателей и не подозревает об этой
разнице по той простой причине что корректоров АД просто нет в продаже :(
хотя сделать элементарный может каждый...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1109 : 28 Ноя 2013 [23:19:03] »
а если это центральное экранирование ? :)
  Рассказывайте!!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
g.a.s.82
« Ответ #1110 : 29 Ноя 2013 [01:56:00] »
Значит телескоп этот бессердечный   :)
Вы в самом деле не поняли к чему он так сказал?
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #1111 : 29 Ноя 2013 [04:09:31] »
Рассказывайте!!
Для компенсации атмосферной дисперсии нам необходима призма с небольшим переменным углом.
Можно создать таковую разными методами, самый распространый - поворот двух клиньев, ставится подобное устройство в сходящемся пучке, требования к точности клиньев строгие, механика серьезная, стоить будет несколько сотен $.
Более простой и доступный метод - организовать клин из двух линз с одинаковыми радиусами, одна плоско выпуклая другая плоско-вогнутая, капля масла меж ними заканчивает сборку... См. приложения.
Линзы показанные имеют диам. ~20мм, R=50mm. Когда сложены - плоско-параллельная пластина, сдвиньте одну - клин.
Ставится в выходном зрачке (после окуляра) перед глазом .
Для удобства можно изготовить небольшой алюминиевый держатель нижней линзы с верхней подпружиненой (резинкой) и небольшим винтиком с установкой устройства на окуляре.
Такое простое устройство работает "убийственно"  :-\ и не только по планетам.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [11:57:47] от Denk36 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1112 : 29 Ноя 2013 [09:52:13] »
 По моему речь о том, что ошибку в 1/10 оцененную на ИГ    заметно и глазом  по внефокалам.   И что удивительного?    Не определение ошибки на глаз  с точностью 1/10,  а просто обнаружение ранее установленной с точностью  на  ИГ.
g.a.s.82
« Ответ #1113 : 29 Ноя 2013 [10:03:58] »
Олег, тут очень важно для начала отделить мух от котлет. За разные ценности идет борьба.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1114 : 29 Ноя 2013 [10:29:22] »
  Как эта 1/10 выражается физически? Если ввиде эллипса диска эри с соотношением полуосей 9:10 - то любой человек заметить в состоянии, а если глазомер развит, то и еще меньшую "сплюснутость" заметит.
  Что то как-то подозрительно просто. Ну прошли лучи сквозь клин, направление сменили, хроматизма хапнули, а как работает система не понятно.    Да и поточнее бы, углы клина хотяб примерно знать.
  То что стоимость в сотни долларов - объективы для фотиков намного сложнее (по механике) чем 2 взаимновращающихся стекла, и стоят не очень то больших сотен баксов!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1115 : 29 Ноя 2013 [11:52:59] »
Комментарий модератора раздела Всё тоже самое можно писать без перехода на личности, только факты. А посему, раз предупреждения не действуют, Владимир Николаевич и Астролюбитель получают по 20% по п.п.3.1а)
http://astrovrn.ru
« Ответ #1116 : 29 Ноя 2013 [12:19:51] »
Рассказывайте!!
   Юрий, а нельзя ли обойтись и вовсе одной отрицательной линзой с фокусным расстоянием, скажем, 200 мм, смещая ее перпендикулярно оптической оси? Разфокусировку, естественно, скомпенсируем.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [13:05:49] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1117 : 29 Ноя 2013 [12:51:42] »
Интерферометр в подвале не фиксировал ошибку волнового фронта λ/10.
  1/10 , если я не ошибаюсь, это предел интерферометра в Подвале. Откровенно, не знаю можно ли отличить астигматизм такого порядка  по дифракционному изображению как пишет Володя ARS, думаю, что на реальных небесных объектах, аберрации менее 1/4 длины волны вообще не должны беспокоить наблюдателя. :)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [14:25:36] от Дядя Лёша »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1118 : 29 Ноя 2013 [13:53:06] »
Совершенно верно!
По внефокалам видно гораздо меньшую ошибку - были данные что вплоть до 1\60. Поэтому в реале наиболее качественным является метод фотофиксации за и до фокалов не в 20 колец как предлагает одна широкоизвестная программа, а в 3-4 кольца на увеличениях порядка 3Dх. При этом мы уходим от некачественного не сертифицированного (или сертифицированного за деньги) плоского зеркала, погрешностей от кривого кубика и устраняем все другие возможные погрешности.
Единственным оставшимся фактором будет являтся микрофотография формы и размера микроотверстия исскуственной звезды, потому как например небольшую исскуственную "кому" можно создать как пример выступающим углом в гипотетически круглом отверстии иссуственной звезды ;D
Ну а техника фото ушла так далеко вперед что трудностей на самом деле ни каких. Проблема лишь в численной оценке ошибок и соответствующей программе!
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1119 : 29 Ноя 2013 [14:56:06] »
Согласен с тем, что глаз способен уловить мельчайшие ошибки, но речь идет о том, что человеческий мозг не может дать им точную количественную оценку. Я прекрасно вижу ошибку λ/4, но не могу точно констатировать, что это не λ/3 или λ/5.
Исправил опечатку.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [17:31:20] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
