A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 915387 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #1060 : 27 Ноя 2013 [16:06:02] »
   Почему хроматизм обязан быть в апохромате?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1061 : 27 Ноя 2013 [16:16:21] »
Потому что я в трех отъюстированных Аполарах на ртутных фонарях кайму видел. Напишите новосибирцам, они развернуто ответят.
« Ответ #1062 : 27 Ноя 2013 [17:24:43] »
   От ртутных ламп кайма может быть и видна, но насколько влияет хроматизм 0.2 мм при f/9  f/8 на качество изображения при практических наблюдениях?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [17:52:43] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
« Ответ #1063 : 27 Ноя 2013 [17:29:07] »
А апо-это очень широкое понятие, подразумевающее определенную степень хроматизма в ахромате. И оно не  100%-е.  Степень корректировки хроматизма определяется конструктивом объектива и совестью производителя.
 Могу Вас заверить, что не существует ни одного объектива в мире с полностью скомпенсированной хроматической аберрацией.
« Ответ #1064 : 27 Ноя 2013 [17:34:17] »
   А на вопрос в предыдущем сообщении как бы вы ответили?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1065 : 27 Ноя 2013 [17:37:30] »
Во-вторых мнениями наблюдателей в 125- Аполары хорошее рабочее увеличение для этой апертуры и схемы где то 188 Х, Юпитер и Сатурн достаточно информативные на детали.
В двух Аполарах, что я тестировал, оптимум по юпитеру был 200 крат, по Марсу 250 крат. Телескопы хорошо держат увеличения.
На оси хроматизм в Аполаре минимален или практически отсутствует.
https://t.me/astronomytel
  • Григорий.
« Ответ #1066 : 27 Ноя 2013 [17:45:19] »
На любых ярких лампах (натриевых, ртутных ...) хроматизма не нашел.
Плохо искали. Он там обязан быть. На каком увеличении смотрели?
В этом?
« Ответ #1067 : 27 Ноя 2013 [17:57:01] »
В этом?
   Нет, не в этом. В сообщении 1115.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
  • Григорий.
« Ответ #1068 : 27 Ноя 2013 [18:06:45] »
В этом?
Аааа...
Тогда отвечу вопросом на вопрос(не еврей): В практическом наблюдении планет или дипов?
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #1069 : 27 Ноя 2013 [18:08:54] »
Диаметр поля зрения моноцентрика FOV 30градусов.
При увеличении 235 крат расстояние от центра до края  w = 15/235=0.0638 градуса или 3,83’
По формуле y’=(w*f)/3438 получаем расстояние от оси  1,04 мм.
Поправьте если не прав.
Интересно, насколько будет заметен хроматизм в таком случае?
SW ED80
« Ответ #1070 : 27 Ноя 2013 [18:16:40] »
Аааа...
   Планет естественно.
   Речь о хроматизме на оси.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1071 : 27 Ноя 2013 [18:21:22] »
Для ахромата радиус кружка, вызванного вторичным спектром, в угловой мере равен ρ=50*А (сек. дуги).  Для ОО 1:8 ρ=2,25".
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1072 : 27 Ноя 2013 [18:43:14] »
Не надо тут мешать все в кучу. Было заявление про фонари, был ответ на это заявление.
  • Григорий.
« Ответ #1073 : 27 Ноя 2013 [18:50:45] »
А чё???!!! Щаз винигред забомбим!!!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1074 : 27 Ноя 2013 [18:51:22] »
Методика теста какова? Что значит "хорошо держат"? Какое разрешение при этом намерили? Хроматизм минимален это сколько и по каким объектам? Какой хроматизм: расчетный или реальный? Кто готовил трубы к тестам? Были ли они съюстированы? Есть ли количественные оценки качества оптики в тестируемых инструментах? Есть ли у Вас приобретенные теоретические или практические, подтвержденные бумажкой )) знания для оперирования вышеназванными терминами?
« Ответ #1075 : 27 Ноя 2013 [19:04:30] »
   Так давайте разделим данные наблюдений. От фонарей кайма видна, допустим это. Насколько хроматизм влияет  на качество изображения астрономических объектов? Предположу, что в случае с Аполаром можно считать, что совсем не влияет. Другие аберрации более заметны, судя по интерферограммам.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
  • Григорий.
« Ответ #1076 : 27 Ноя 2013 [19:14:24] »
Доки сказали "хорошо держит", значит "хорошо держит"! Что Вам не ясно?!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1077 : 27 Ноя 2013 [19:22:05] »
« Ответ #1078 : 27 Ноя 2013 [20:51:42] »
Sey, вот от вас я не ожидал такой провокации  ???
Я тут никому не обязан показывать бумажки или что-то подобное, равно как и спрашивать разрешение на оперирование терминами.
Тест аполара я описывал на этом форуме трижды, равно как его сравнение с ETX 125, ED80 и добсоном 10" Acuter.
Мне не требуются количественные оценки инструмента, так как я использую помимо наблюдений реальных объектов (для которых телескоп в общем-то и предназначен) метод star test. И, да , мне пару раз удавалось заметить аберрации, уровень которых был 1/10 волны и менее.
Конечно в тестах оптики я только отошел от уровня чайника, но определить, "держит" ли по совокупности параметров телескоп увеличение я могу...
Конкретно, Аполар мне посчастливилось тестировать более трех раз, причем один инструмент был с заметным светофором на оси , оптическая ось фокусера была сдвинута относительно оптической оси трубы, что проявилось появлением астигматизма на оси, хотя и небольшого. Второй раз та же труба уже после юстировки в Ваго - и вот тогда в визуальном режиме на оси не было видимого хроматизма по точечному светодиодному источнику и по звездам вплоть до 0 звездной величины.
Напоследок - дело каждого слушать или не слушать мои советы - я прежде всего хочу помочь человеку по его проблеме.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1079 : 27 Ноя 2013 [20:55:32] »
Да какая провокация? Мы же тут все братья ... по несчастью  ;)
...я прежде всего хочу помочь человеку по его проблеме
Похвально, если искренне, не часто такое встретишь. А в чем проблема то?
