A A A A Автор Тема: Игра "Спасаем цивилизацию"  (Прочитано 108051 раз)
Kochelev
Re: Игра "Спасаем цивилизацию"
« Ответ #780 : 25 Ноя 2012 [18:30:05] »
Глобальный цикл фосфора
Уважаемый Аскет, простите за нескромный вопрос: почему Вы только цитируете источники, но не высказываете своей личной оценки?
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #781 : 25 Ноя 2012 [18:31:59] »
Полярной лисице. Перекладывание бумажек и составление отчетов не является частью творческой деятельности, а является служебной обязанностью. Если под выполнением скучных и однообразных операций вы подразумеваете  деятельность, непосредственно не приводящую хотя бы в обозримой перспективе к результату, не надо ее осуществлять. Если же вы понимаете (предполагаете) что эта деятельность может привести к результату, и тем не менее она воспринимается как скучная и однообразная, значит для вас процесс творчества заключается в основном в  результате. Бывает и так.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Kochelev
« Ответ #782 : 25 Ноя 2012 [18:34:42] »
Ошибаетесь, при составлении отчета происходит анализ и систематизация наколенного материала (к примеру наблюдательного) - основа Науки , именно тем и занимался Кеплер, разбирая "бумажки" Тихо Браге  ;D
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #783 : 25 Ноя 2012 [18:48:07] »
Э… Если исключить молодые каустобиолиты (торф и сапропели), то какие?
Да хоть древесина, хоть солома и прочая органика. Лучше конечно специальные растения или бактерии выводить которые будут производить нужную органику. Кажеться такие технологии уже есть.
А навоз где в таких количествах взять?
Из канализации.
Поподробнее, чем? И где это что-то в таких количествах брать.
Тем же алюминием, пластиками и т.д. Многие породы древесины, по соотношению прочносных характеристик и весовых сравнимы со сплавами железа.
Формально да. Но месторождений, где они вообще технически извлекаемы – ограниченны.
Насколько я понимаю, месторождений редкоземельных металлов нет, так как они по своей природе не концентрируються. Отсюда и название. Может не прав конечно.
Вообщем истощение невозобновляемых ресурсов, не заставит нас снова в лапти обуться. Да это изменит и мир и способ нашего существования. Придеться отказаться от одних вещей в пользу других. Но сдесь нет не какого повода для разрушения самой структуры общества и экономики. Поскольку товары производиться всеравно будут, из возобновляемых ресурсов. Дороговизна какихто ресурсов сделает рентабельной их добычу даже из гранита.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [19:12:05] от ВадимZero »
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #784 : 25 Ноя 2012 [18:50:04] »
Моя оценка перспектив развития цивилизации близка к взглядам AlexAV, посему не вижу пока причин встревать.
А одной фразой она указана в моей подписи, под каждым постом.
Впрочем, многие из упоминавшихся здесь проблем уже обсуждалось ранее в теме "Вероятность гибели цивилизации в 21 веке" и других, нет желания повторяться.
Мои цитаты здесь носят скорее характер просветительский, а не дискуссионный.
Kochelev
« Ответ #785 : 25 Ноя 2012 [18:52:17] »
Понял Вас - достойная позиция (без иронии).
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 575
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #786 : 25 Ноя 2012 [19:19:13] »
Эти надежды от непонимания масштаба бедствия.  :)
Из биомассы (и уже упомянутых молодых каустобиолитов) реально больше 1-2 млрд.т. в пересчете на углерод взять невозможно. С учётом всех потерь это едва-едва хватит для производства продукции основного органического синтеза и может быть полимеров в современных объёмах (если повезёт). И это даже не касаясь вопроса, как вы её будите собирать, транспортировать и перерабатывать и сколько топлива на это потратите.
Закрывать дыры по другим пунктам за счёт этого ресурса вы не сможете, не хватит.
Из канализации.
Мало.
ЖД-рельсы вы будите делать из алюминия или пластика? :D
Кроме того, для производства алюминия требуется  фторное сырьё. А его запасы (плавикового шпата) - тоже достаточно ограничены.
Нет. Они концентрируются в россыпях (моноцитовых песках), некоторых апатитах и т.д. И естественно их добывают только из этих концентрированных (сравнительно) месторождений (скажем в месторождениях Китая среднее содержание РЗЭ 6%, что вовсе не мало). А они ограниченны. Просто “из среды” их извлекать невозможно.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [19:49:27] от AlexAV »
« Ответ #787 : 25 Ноя 2012 [19:20:04] »
Кошелеву.   В этом случае конечно составление отчета (я купился на слово "отчет") является частью творческой деятельности, без этого трудно рассчитывать на результат. С трудом представляю ученого, для которого в лом обрабатывать полученную информацию.
Kochelev
« Ответ #788 : 25 Ноя 2012 [19:25:58] »
По Фрейду :)
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #789 : 25 Ноя 2012 [19:54:09] »
Если нужно всю площадь мировой океана, водрослями заселим.
Мало.
Для заммкнутой экосистемы вполне достаточно.
Если поезд на воздушной подушке, можно и из пластика.
Видимо, огромные запасы бокситов, станут не кому ненужными без флюсов :)
Когдато уран добывать из морской воды было тоже не возможно.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [20:08:36] от ВадимZero »
Kochelev
« Ответ #790 : 25 Ноя 2012 [20:01:48] »
:o
Это, позвольте узнать, на какой планете-то дело было?  :D
"Если нужно мировой океан, водорослевыми заселим" - сорри за офф, но прям таки подмывает меня Вас устроить Директором по развитию Бизнеса к своим лучшим конкурентам.  ;D Квартал "шоколада" - обещаю, что будет после первого налогового отчета -
Оффлайн AlexAV
« Ответ #791 : 25 Ноя 2012 [20:06:39] »
Если нужно мировой океан, водрослями заселим.
Как их оттуда извлекать, сколько на это потребуется топлива и где его взять?
Какой ещё замкнутой экосистемы? Количество фосфора в сточных водах ничтожно мало по сравнению с его потерями с полей в результате эрозии.
Что сказать… Сон разума рождает чудовищ. :)
Да нет, что-нибудь придумают. Вот только стоить этот алюминий станет в существенно дороже по сравнению с сегодняшним.
Да и сейчас не очень. Есть отдельные эксперименты, причём не ясно на сколько это всё масштабируется. Промышленной добычи из этого источника нигде не ведётся.
Вы вообще понимаете, что за этими “альтернативами” кроме фантазий ничего нет? По сути страусиная позиция “а завтра что-нибудь придумают”. А если не придумают?
« Ответ #792 : 25 Ноя 2012 [20:10:09] »
А пластическая операция за чей счет?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [20:16:06] от Проходящий Кот »
« Ответ #793 : 25 Ноя 2012 [20:13:13] »
А солнечную энергетику госпада Концесветины и дальше будем игнорировать?
А ведь её вполне хватит....
Kochelev
« Ответ #794 : 25 Ноя 2012 [20:14:18] »
Вы в кандидатах не числились  ;D
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #795 : 25 Ноя 2012 [20:26:43] »
Ну это уже аграрная технология будущего. А я в фермерстве будущего не спец. Не думаю что это такая уж проблема. А энергетика у нас на АЭС помните? И перевозки и все остальное на ней если альтернативы не будет.
Значит нужно невелировать потери. Перейти на гидропонику и т.д.
Еще не то придеться придумать.
Оснавная стоимость всеравно останеться за электроэнергией для электролиза.
Ошибаетесь есть уже много технологий, и будет еще больше когда в них наступит нужда.
Это совершенно нормальная позиция человека готового решать надвигающиеся проблемы и думаю человечество пойдет этим путем. А вот противоположная позиция мне лично не понятна.
Если что не придумают, то не придумают. Для индустриального общества главное чтобы основа была придумана. Затыкать все дырки не обязательно, рынок сам все раставит по местам. Будут производиться те товары производство которых возможно.
Kochelev
« Ответ #796 : 25 Ноя 2012 [20:31:16] »
Присылайте мне на "личку" своё Curriculum Vitae - точно подходите.  ;D ;D ;D
Оффлайн AlexAV
« Ответ #797 : 25 Ноя 2012 [20:59:20] »
Проще говоря – это чиста, ни на чём не основанная фантазия.  :)
Нет, не помню. При сегодняшних темпах  строительства этого и в 22- веке не будет. Не говоря о том, что для такого её масштабирования надо внедрять замкнутый топливный цикл, чего пока тоже нет.
В мире выращивают 2.5 млрд. т. зерна. Оцените площадь гидропоники и затраты на её содержание.  :D
Нет никакой альтернативы традиционному растениеводству.
Все эти подушки (магнитные и прочие) – замечательная вещь если надо быстро и с комфортом доставать пассажира из аэропорта. Особенно если он готов платить за комфорт. Но возить так щебёнку – это какой-то сон разума, который вообще непонятно как можно обсуждать серьёзно.
Ну вот, и назовите их.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #798 : 25 Ноя 2012 [21:27:32] »
Когда то, многое было фантазией.
Потомучто потребности в АЭС еще нет.
Да когдато и АЭС небыло.
Гидропоника это пример замкнутой системы. Не обязательно воспринимать эту мысль буквально. Важно организовать земледелие так чтобы стоки не в речку шли, а вспециальные водоемы для вторичного использования.
А как вы думаете, в вашей потребительской, продовольственной корзине, какую сумму составляет себестоимость сельскохозяйственного начального сырья? Или вы  думаете что если фосфорные удобрения закончаться, люди с голоду умрут....потому что нет альтернативы?
Это  вопрос спроса и предложения и технологий. Если у вас есть магнитное полотно, вам придеться максимально его загрузить перевозками, чтобы оправдать его постройку. А значит игнорировать перевозку той же щебенки смысла нет.
Так названы уже...
Энергетика... АЭС
Конструктивные матерьялы...Алюминий, Древесина, Полимеры на основе органики.
Kochelev
« Ответ #799 : 25 Ноя 2012 [21:44:46] »
Ирнshow на погост? Или сверхпроводники при комнатной температуре (именно сверхпроводники, а не абсолютная проводимость при малой плотности тока) ТОЖЕ ИЗОБРЕТУТ по вашему хотению?
