A A A A Автор Тема: Игра "Спасаем цивилизацию"  (Прочитано 117650 раз)
Kochelev
Re: Игра "Спасаем цивилизацию"
« Ответ #100 : 14 Ноя 2012 [00:35:32] »
Вот-вот! Все верно! Но нам и не понадобится все это. Точно так же нам не понадобятся домны  для выплавки стали ибо мы будем рициклить металлоллом. Мы не строим РАСТУЩУЮ экономику. Мы строим экономику задача которой - самовоспроизводство. По сути непрерывный саморемонт.
"Шо, опять?" (С)
Металл из ржавого лома без домны/мартена на кухонной керосинке переплавлять?
Ресайкл всех отходов в новое сырье на заднем дворе? Кристаллы процов пионерским лобзиком выпиливать, а кремний из детской песочницы добывать?
« Ответ #101 : 14 Ноя 2012 [00:39:37] »
Полностью спаля весь загруженный уголь за время плаванья
Вы черезчур суровы.Паровая машина тройного расширения,напр. что ставили на "либерти"последних серий-была очень экономична и неприхотлива.,в обслуге(при наличии угольных мельниц и воздуходувок) вполне сравнима с соразмерным дизелем.Даже вручную,не в аврал ,вахту могли выстоять 1-2 кочегара.
Kochelev
« Ответ #102 : 14 Ноя 2012 [00:40:20] »
Революция в 3D производстве да и во всей металлообработке случится когда сумеют эффективно скрестить ваккумный лазерный магнетрон и 3D развертку.
И прочностные и прочие хар-ки этих деталей не уступят прочности при некоторых современных технологиях?  "Напыленный топор" будет таким же прочным и упругим как кованно-катанный? Что-то мне подсказывает, что слухи о кончине фрезеровщиков откажутся очень преждевременными :)
  • Благодарностей: 722
« Ответ #103 : 14 Ноя 2012 [00:40:26] »
ПОЧТИ ВСЕ сырье будет рециклиться.
Ага, а энергию откуда брать будем?
Ага, вот это правильный вопрос. Потому что"зеленая экономика" нам будет по энергии минимум в два раза дороже. И по трудозатратам. Наверняка компактность экономики будет покупаться от части и повышенными энергозатрантами.  Нужен ДЕШЕВЫЙ источник энергии.
Мощный... Скажем Саяно-Шушенская ГЭС.  Подходит? Сколько там? 6,4 Гвт? При норме 30 Кв/чел она обеспечит город в 200 000 человек... Гм... Хватит ли столько народу? При 10 Вт/чел (что уже в пределах потребления высокоразвитых стран теперь) это более полумиллионный индустриальный экополис. Это уже больше внушает доверие.
В общем подобное убежище надо обязательно строить возле удачного источника энергии.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #104 : 14 Ноя 2012 [00:41:12] »
А как же коррозия и другая необратимые потери. Скажем в мире коррозия уничтожает, где-то 6% металлофонда ежегодно.
Второе начало не обманешь. :)
Kochelev
« Ответ #105 : 14 Ноя 2012 [00:41:42] »
Да шутил я :)
Все так, но пересели на дизеля...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #106 : 14 Ноя 2012 [00:42:22] »
Производство может понадобиться, что бы с Мадагаскара торговать с дикарями: делать им бусы и автоматы калашникова туалетную бумагу, антибиотики и другие товары, за которые они будут готовы отдать многое.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #107 : 14 Ноя 2012 [00:43:20] »
И "ЭлектроСилу" из Питера тоже туда перевезти?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #108 : 14 Ноя 2012 [00:44:40] »
Например, бананы. А мы их переработаем... понятно во что и вернём под видом антибиотиков обратно.
« Ответ #109 : 14 Ноя 2012 [00:46:04] »
"Шо, опять?" (С)
А как вы хотели? Голод - не тетка!
Вся мировая экономика станет.
Почти все нужно получать из старья.
Разумеется будут отходы и нужно будет по чуть-чут вливать. Но если это 1%, то это не 100% завоза извне. Верно?
« Ответ #110 : 14 Ноя 2012 [00:47:05] »
А для большого судна – требуется сложная и дорогая портовая инфраструктура, которая так же должна как-то окупаться. Да и поставить его где угодно не получится и вряд ли месторождение будет от него в шаговой доступности.
Правильно.Лучше всего подошел бы "либерти".Но их сейчас уже не спускают.Есть похожие серии у китайцев(Guach Star)в 10000 тонн,но дизелем.Наверное с хреновым.Была серия и у югов в 50-60х,забыл как звали,с уменьшенной осадкой,в Дунай заходить.
« Ответ #111 : 14 Ноя 2012 [00:49:49] »
Во-первых надо снизить 6 до 1. А я уверен можно и до 0.1. Никому нафик не надо это делать в нашем мире. Потому и 6. Во-вторых ну и хрен с этим 1 процентом. Купим во вне (за компьютеры, которые станут супердорогие во внешнем мире). "Звездолет" не полностью изолирован. Просто у него будет внутренняя экономика и внешняя. И объем внутренней будет на два порядка мощней внешне (ибо снаружи полный кабздец, все подорожало)
Kochelev
« Ответ #112 : 14 Ноя 2012 [00:51:25] »
Верно лишь в том, что так вероятно можно выжить, но про теплый и светлый клозет (и прочие блага цивилизации) - придется сразу забыть.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #113 : 14 Ноя 2012 [00:51:55] »
Варвары в порошок сотрут...
Kochelev
« Ответ #114 : 14 Ноя 2012 [00:53:47] »
Забудьте по компьютеры, кремень из старых кристаллов Вы в принципе в ресайкл не пустите. Сами будете на "Феликсе" ручку крутить, пока  она она не отвалится - потом на абаке камушки двигать:)
« Ответ #115 : 14 Ноя 2012 [00:56:26] »
Со всем бюрократическим аппаратом? Нет конечно. Возьмем их опыт и приумножим. В городе будет электрозавод задача котрого делать ВСЕ электрические машины. Да. Я представляю что это такое. Сейчас вы приведете пример того как точится самая огромная болванка под новый ротор...
Так вто. Таких проблем у нашего "Звездолета" мульен. И если вы хотите заорать НЕ ПОЛУЧИТСЯ! - горло сорвете.
Поэтому поберегите силы.
Поэтому я и предлагал начинать разбирать проблему сверху. Но народу же не терпиться!
Не надо мне называть мульен частных проблем.
У всех них должен быть ОБЩИЙ корень. И наша задача - его найти  и разобраться, можно его преодолеть или нет.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #116 : 14 Ноя 2012 [00:56:47] »
Такие турбины на 3D принтере будем печатать?
Kochelev
« Ответ #117 : 14 Ноя 2012 [00:59:34] »
Нет (прописью "НЕТ"). Добрый волшебник не прилетит, но придет злой лесничий и даст всем (молчу-молчу) :)
« Ответ #118 : 14 Ноя 2012 [01:00:50] »
Кремний именно для компьютеров можно просто покупать. Сколько его на самом деле над то? Считанные килограммы!
А еще лучше сделать компьютер вообще на такой базе, что бы он хорошо рициклился.
Вы не понимаете главного. Наша цивилизация, наши машины заточены под НАШ УКЛАД ЖИЗНИ. Под приоритеты нашего потребительского, расточительного мира. Глупо думать, что в том техномире можно будет пользоваться всеми теми же решениями что мы используем в этом. Придеться все пересмотреть. Придется все перепроектировать под новые реалии.
Кстати, поэтому заниматься этой проблемой потихонечку нужно уже сейчас.
Когда жаренный петух клюнет - будет поздно.
Kochelev
« Ответ #119 : 14 Ноя 2012 [01:03:46] »
Вы не понимаете главного. Наша цивилизация, наши машины заточены под НАШ УКЛАД ЖИЗНИ. Под приоритеты нашего потребительского, разточительного мира. Глупо думать, что в том техномире можно будет пользоваться всеми теми же решениями что мы используем в этом. Придеться все пересмотреть. Придеться все перепроектировать под новые реалии.
Кстати, поэтому заниматься этой проблемой по-тихонечку нужно уже сейчас.
Лучше абака - ничего предложить не могу (покритерию ресайкла)
Придется все пересмотреть. Придется все перепроектировать под новые реалии.
Ой придется, сколько времени челам для пересмотра выделите?
