A A A A Автор Тема: Помогите сделать объектив  (Прочитано 19896 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Помогите сделать объектив
« Ответ #80 : 13 Ноя 2012 [12:56:52] »
Дмитрий Васильевич, не вздумайте левую обрабатывать, иначе будет "БА-БАХ" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1119809.html#msg1119809  ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #81 : 13 Ноя 2012 [13:44:48] »
Кстати кипячение стекла применяется для снятия напряжений. Как это не удивительно...
Но - оконного. Вот, навскидку, п.9
http://www.patlah.ru/etm/etm-01/teh%20polimer/rabota%20polimer/polimer-2.htm
Но насколько это применимо для оптики - неизвестно.
Можно, кстати, эксперимент поставить на "напряженной" линзе...  ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #82 : 13 Ноя 2012 [13:47:09] »
Алексей, скорее всего так отпуск происходит частичный, температуры явно не достаточно.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #83 : 13 Ноя 2012 [13:54:19] »
Возможно и так. Но я бы - прокипятил... :-))))))
Заодно и проверили бы утверждение "старого инженера"
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #84 : 13 Ноя 2012 [14:42:47] »
мне 30лет
А вам не кажется, что в этой линзе не напряжения, а просто она сделана из кристалла? Уж очень картинка похожа...
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #85 : 13 Ноя 2012 [16:34:41] »
Конденсорные линзы с завода выходили обязательно оттожженными, за современное производство не ручаюсь, - не знаю. Вряд ли, в фотоувеличителе можно нагреть линзы конденсора до 100 град. по Цельсию. Как известно эта операция носит обратимый характер. Значит напряжения появившееся в линзе соответствуют её перегреву в 100 град., что должно сниматься кипячением стекла в воде при 100 град. и последующим её медленным остыванием вместе с жидкостью.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #86 : 13 Ноя 2012 [18:58:23] »
чтото в этой фотке не так.Почему не видно изображение в левой линзе? У них фокус разный?
Оффлайн дмитрий васильевичАвтор темы
    • Сообщения от дмитрий васильевич
« Ответ #87 : 13 Ноя 2012 [20:06:50] »
а че можно и сварить соль,специи надо? интересно как жена отреагирует! как сделаю напишу, во прикольно
« Ответ #88 : 13 Ноя 2012 [20:09:56] »
Многие путают понятие тонкий отжиг оптической заготовки детали и приобретенное напряжение, полученное в процессе эксплуатации, которое как правило носит небольшую величину. Например стекла иллюминаторов транспорта специально закаливают, что бы повысить способность стекла выдерживать ударные нагрузки воды и резких перепадов атмосферного давления. В случае их применения в качестве заготовок оптического стекла для астрономических приборов их необходимо отжигать при перепаде температур не менее 450-600 град, что водой явно не сделаешь. Тут нужны сплавы металлов, или обычный песок, что и делается на практике в ОМП.
« Ответ #89 : 13 Ноя 2012 [20:13:29] »
Соль не помешает, так как повысит температуру кипенияя воды на несколько градусов, в зависимости от её концентрации. Специи, пожалуй не к чему, денег жалко.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #90 : 13 Ноя 2012 [20:17:08] »
А вот древнии индусы умели окрашивать алмазы...то же кипичением.
 Для отжига необходимо достичь определенной вязкости стекла, которая зависит от температуры и его состава. Минимальная температура оджига, которая встречается для стекол около 450 градусов. В принципе можно и кипячением достичь желаемого результата если у вас имеется "скороварка", способная выдержать такую температуру и несколько сотен атмосфер внутри...Однако существует вероятность, что прежде чем вы отожжете стекло таким способом, его силикатная составляющая просто уйдет в раствор. Поэтому кипячение в воде не проходит.  Надо искать другую жидкость...
Процесс действительно обратимый, но только если вы нагреете стекляшку (а затем быстро охладите) до температуры близкой или превышающей температуру отжига.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #91 : 13 Ноя 2012 [20:24:27] »
Стекло может приобрести напряжения в случае если отколоть от него кусок (вернее перераспределятся существующие напряжения). В процессе длительной эксплуатации внутреннии напряжения могут только релаксировать и уменьшаться (конечно если вы не долбите по нему молотком и не нагреваете на полтыщу градусов).
P/S "небольшие напряжения" автор темы просто бы не почувствовал, использую столь примитивный способ.
Применяемый ЛА "метод монитора",  является индикатором больших напряжений, если увидел крест, значит заготовку можно выкидывать...не более того.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2012 [20:31:36] от ysdanko »
Оффлайн lipaal
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #92 : 13 Ноя 2012 [21:21:50] »
Боюсь 03 вызовет.... :(
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #93 : 13 Ноя 2012 [21:26:36] »
Ну так с такими советчиками неисключено.  :(
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #94 : 14 Ноя 2012 [08:34:56] »
Во люди, линзы уже варят с солью :D
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #95 : 14 Ноя 2012 [17:49:35] »
Я уже давно не удивляюсь.
Ньютон 230 мм.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #96 : 14 Ноя 2012 [18:29:22] »
не понимаю,почему некоторые упорно не видят логичности кипячения с солью,если даже без соли достигались результаты.Б.Ю. потравить нашли повод без повода? Не везде-же он исповедует устаревшие и ставшие ложными пути решений.И хихикающая над заслуженным мастером молодая поросль телескопостроения не делает себе чести подобными репликами.Есть чем поправить меня?Уже кипятили линзы и потерпели неудачу?Или ч. юмора обострено до несдержанности?
Оффлайн lipaal
« Ответ #97 : 14 Ноя 2012 [18:51:09] »
А в чем логика? Температура кипения соленой воды - 110 гр.
Что в воде напряжения снимутся, или то, что от лампы в фотоувеличителе могут возникнуть напряжения - обоснования от БЮ не видно.
А как на форуме неоднократно говорили - температура отжига 400-500 гр.
Кстати - когда просили подтвердить его утверждение, что по ТУ конденсорные линза должны быть оттоженные - БЮ ответил - "В годы моей молодости, когда я посещал различные оптико-механические преприятия, даже мысль о взятие из цехов какой-либо документации не могла прийти. Не думаю, что сейчас просто так дадут в руки постороннему ТУ на какой-либо прибор. Это нонсенс." - то есть опять ушел в молчание ссылаясь на секретность..
А что - все надо проверять? Ну так проверьте на себе новые разработки БЮ - продление жизни до 1000 лет - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101218.msg2166522.html#msg2166522
В нашей лаборатории разработан метод постоянного  омоложения биологических организмов, методом анодно-танталовой диффузии, который позволяет любому биологическому организму жить практически вечно. Это медицина 22 века, медицина профилактическая и восстановительная. Омоложение организма осуществляется на клеточном уровне, за счет применения специального прибора, подключаемого к организму на непродолжительное время. Т.е. теоретически проблема вечной молодости нами решена, осталось дело за малым: Начать его клинические испытания, хотя бы на умирающих пациентах. Мы гарантируем человеку минимумальный  срок жизни 1000 лет, в том случае, если он до 25 лет не болел хроническими заболеваниями. Себестоимость 1 курса омоложения порядка 1000 долларов. Процесс омоложения организма должен  проводится 1 раз в 15 лет.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2012 [18:59:27] от lipaal »
Александр.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #98 : 14 Ноя 2012 [18:54:16] »
А смысл туда соль пихать, если она от силы на 10 градусов поднимет температуру кипения? Стеклу при температуре просто будет тепло.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #99 : 14 Ноя 2012 [19:00:04] »
поиск по температуре кристаллизации стёкол и изменения их вязкости дает вполне исчерпывающую инфу про то,что стекло по-сути жидкость и ее вязкость определена температурой и давлением например тут
Ам́орфные веществ́а (отдр.греч ἀ «не-» и μορφή «вид, форма») не имеют кристаллической структуры и в отличие от кристаллов не расщепляются с образованием кристаллических граней, как правило — изотропны, то есть не обнаруживают различных свойств в разных направлениях, не имеют определённой точки плавления. К аморфным веществам принадлежат стекла (искусственные и вулканические), естественные и искусственные смолы.
Свойства аморфных тел.
1.Не имеют постоянной температуры плавления.
2.Не имеют кристаллического строения.
3.Изотропны.
4.Обладают текучестью.
5.Имеют только «ближний порядок» в расположении частиц.
6.Способны переходить в кристаллическое и жидкое состояние
илитут про свойства
Таким образом,очевидно,что неболшие напряжения вполне могут ликвидировать себя сами при слабых равномерных прогревах однородных стекломасс
