6.Способны переходить в кристаллическое и жидкое состояниеилитут про свойства Таким образом,очевидно,что неболшие напряжения вполне могут ликвидировать себя сами при слабых равномерных прогревах однородных стекломасс
Зачем вцепляться в слово отжиг?Размягчение больше уместно,а его и достаточно,что-бы молекулы перераспределились ведь рекомендовано длительное воздействие температуры 100 град,2-3 часа,вязкости при этом режиме нужно больше времени для уравновешивания сил
принципе можно и кипячением достичь желаемого результата если у вас имеется "скороварка", способная выдержать такую температуру и несколько сотен атмосфер внутри...
Цитата: ysdanko от 13 Ноя 2012 [20:17:08] принципе можно и кипячением достичь желаемого результата если у вас имеется "скороварка", способная выдержать такую температуру и несколько сотен атмосфер внутри...Как вариант, у кого есть доступ - засунуть при ремонте судового парового котла заготовку в его водяной коллектор, при следующем - вытащить. Закрепив как-то чтобы не разбило в шторм. Но насчет сотен атмосфер - все равно слишком круто, десятки и сотни градусов еще куда ни шло...
Тоесть долгий отпуск и не интересовал никого,но это не значит,что стекло не течет и при 100.
Все напряжения, возникающие ниже этой температуры, являются временными и исчезают, как только температура по всей массе изделия выравнивается.
э как вас понесло жуть
Характерная картинка при перегреве конденсорной линзы, видимо она стояла первой от лампы накаливания. Иногда такие напряжения снимаются кипячением линзы в кастрюле с водой, не менее 3-5 часов и медленным последующим остыванием кастрюли с линзой в теплоизолированной шубе со всех сторон. Естественно линза ложится в холодную воду и доводится до кипения.
Цитата: Борис Юрьевич от 13 Ноя 2012 [00:39:39]Характерная картинка при перегреве конденсорной линзы, видимо она стояла первой от лампы накаливания. Иногда такие напряжения снимаются кипячением линзы в кастрюле с водой, не менее 3-5 часов и медленным последующим остыванием кастрюли с линзой в теплоизолированной шубе со всех сторон. Естественно линза ложится в холодную воду и доводится до кипения.Нет,это его ответ с самого начала.
И вы с этим согласны?
Мы это и выясняем,не так-ли? Теоретически это возможно,а проверивших не присутствует.
Цитата: дмитрий васильевич от 14 Ноя 2012 [20:49:13]э как вас понесло жутьСтарики иногда и мудрость говорят,зачем его гнобить?Сами отделяйте мух от котлет,уважая человека с его тараканами ЦитатаИ вы с этим согласны? Мы это и выясняем,не так-ли? Теоретически это возможно,а проверивших не присутствует.
Как лопаются толстостенные стаканы от кипятка мы все видели и не один раз, но линза оттожжена, выдержит ли температуру кипятка. Такой опыт я только, что провел на линзе из флинта Ф1, вытянул её из кипятка и положил на сукно. Линза лопнула примерно полполам через 15 сек. Вот вам и ответ, что с линзой делают всего 100 градусов. Толщина линзы по центру 7 мм.
А этот ваш эксперимент не имеет никакого отношения к теме остаточных напряжений и устранение их за счет отжига.
Цитата: ysdanko от 14 Ноя 2012 [21:31:23]А этот ваш эксперимент не имеет никакого отношения к теме остаточных напряжений и устранение их за счет отжига.Имеет и самый непосредственный, мы доказали, что при нагреве до 100 град Цельсия, и последующим быстрым остывании, в линзе могут произойти такие напряжения, которые могут разорвать линзу, как тузик шапку.
