A A A A Автор Тема: Так что там с ~ 25мм Этосом, может кто чего знает?  (Прочитано 4751 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
I measured TFOV and calculated field stop of ES25-100 along with Nagler 31T5.
41.1mm ES25-100 (last 1% vignetting/fuzzy field stop)
42.2mm Nagler 31T5 (clean to the very edge)
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/5603917/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/4/vc/1
Я видел всё небо !
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Ай-яй-яй! Значит он 99 градусник!
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Feanor
Да пускай хоть 95!  Главное, чтобы глаз не надо было вжимать в стекло, чтобы все их увидеть :) Ну и по краю чтобы прилично было на коротком ньютоне- с неприличными краями уже ОКШ 24 есть.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Видимо 3" 30 мм надо ждать, особенно тем, у кого есть 20-100...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Уже можно сделать предзаказ. Всего 1200$.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
А что с Паракором, фокусером и диагональю просчитанной на 3"??? Как тебе это видится??? На все выходят очень жесткие допуски и невиньетированное поле на мой взгляд мин 20-30мм нужно!
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [21:56:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Всё, кроме дипскайных фильтров, на 3" уже есть.
Вот бы его на какую-то АПО 4-5" - поле огроменное будет.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
Верно, там же рядом ссылка. Но цена тоже внушаить. 8) Еще паракор на 3" и усе.
Но вообще конечно новый аксессуар будоражит воображение. На 16" добе можно получить с ним почти 2 градуса поля!
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [23:11:02] от alfardus »
Насколько я знаю сейчас в Паракоре 2 световое окно порядка 42-44мм. Те под уже него нет смысла применять 25\100 тк будет банальное обрезание поля.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от kup
Не знаю, а  зафига париться- то? Купите 21 Этос и спите  наблюдайте спокойно  :D  !  Я  второй год уже балдею  и голову несуществующими 3" паракоррами и обрезанными 25-30 мм ES не забиваю... :P Как говорится , на "длинном конце" мой зуд перфекционизьма окончательно прошел :D. Теперь надо разживаться короткофокусниками
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [09:14:42] от kup »
Не знаю, а  зафига париться- то? Купите 21 Этос и спите  наблюдайте спокойно  :D  !  Я  второй год уже балдею  и голову несуществующими 3" паракоррами и обрезанными 25-30 мм ES не забиваю... :P Как говориться , на "длинном конце" мой зуд перфекционизьма окончательно прошел :D. Теперь надо разживаться короткофокусниками
Ну это частности...
У меня тоже зуд прошел... Снял Этос 21 и отправил его в коробку. Уже несколько сессий его оттуда не достаю. Во всех случаях с автонаведением удобнее оказался широкоугольный зум 7.5-22.5 :D
Самым главным оказалось -  для точного элаймента использовать нормальный окуляр с перекрестием типа SWA26 или 32, а не иметь лишние 0.14 град поля...
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [09:22:05] от Владимир Николаевич »
Не на какую-то, а на FSQ-106! Поле же не только огромным, оно ещё и хорошо исправленным быть должно!
У меня в т.ч. под это дело СДУФ-2 припасён, с 30-100 будет зрачок 7,5 мм, что мне ещё запас на боба оставляет, ну и 7,5 опять же градусов поля!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да, только с ФСГ увеличение маловато будет, всего 17х. Вот бы их бино сделать. ;D
Я видел всё небо !
Наверное FSQ??? Зачем на бино такой дорогой путь, когда вполне пойдет дублет или триплет UO с 3" фокусером и 3" флаттенером.
Оффлайн alfardus
Да, по протяженным туманностям и млечному пути будет бомба. Да и по размеру/массе окуляр - бомба.
Володь, да триплет с флетнером и на астрограф не хуже FSQ пойдёт, вопрос в деталях реализации... :D
Feanor
Странно... С 31мм наглером Паракорр ничего не обрезает.  Но причем тут вообще 100 градусное поле окуляра?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А вот и первое бок-о-бок сравнение ES25 100 с Наглером 31:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Board/Eyepieces/Number/5046181/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/13
Я видел всё небо !
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Хорошее сравнение. Окуляр видно получился хороший. Есть всё таки свои плюсы и минусы,но не без этого. Одно жаль,пока нет средств на его приобретение. :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Feanor
Ну, у 21 Этоса минусов вообще нет (если не считать вес, который некоторые телескопы не выдерживают).  Поэтому жду 25-26 Этос.   В теме заметил, что хвалят удобство при взгляде в 25мм ES, то есть, у него, видимо, комфортный вынос зрачка. Если это так - то - большой плюс - особенно учитывая, что не все длиннофокусные UWA окуляры ES могут этим похвастаться.
