A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 614073 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Эту заготовку и буду делать в полностью ручном режиме - для "полного погружения в среду" и наработки опыта :-)
А про точильный камушек - спасибо за наводку. Тут же по 82 рубля нашел вот такое:
Точильный камень Sturm BG6007S-999 используется на станке Sturm BG6007S, для заточки сверл, полировке различных деталей на станке. Используется и для выполнения работ по снятию ржавчины с металлических предметов и т.д. Имеет высокие эксплуатационные качества и большой ресурс работы в сравнении с существующими аналогами. Толщина диска 18 мм., внешний диаметр 58 мм., внутренний диаметр 40 мм.
Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм, скорость 0-1500 оборотов в минуту
ИМХО - самое то для обдирки...
Цельная "железяка" - ака "ступенчатый шлифовальник" в даааааааалеких планах "на вырост". Кстати. он используется один раз или на много зеркал использовать можно?. То есть - делаю шлифовальник по Сикоруку, обдираю первую заготовку, шлифую им ее, отдаю товарищу, он загшотовку обдирает, а потом моим шлифовальником шлифует. На сколько зеркал его хватит? И такой вопрос (для общего развития): для каждой пары D и 1/F  свой шлифовальник делается?
З.Ы. Последний вопрос снимается - еще раз взглянул на страницу с алгоритмом изготовления МШ - он таки привязан к паре D и 1/F
Камушек конечно можно и купить, хотя стоит ли на это тратиться, самому из старого сделать не проблема. Но он куда эффективней кольца от трубы.  Цельный, не обязательно ступеньчатый, можно и просто торцевать болванку на токарнике и отрезать. Что-то типа противовеса, но без отверстия.
На сколько зеркал хватит шлифа вопрос философский.  Они разные бывают: наклеивают плекс, стекло, метал, пластики разные и т.п.  Хватит пока не сотрётся.  На таких диаметрах можно и стекло по стеклу,  как у Навашина. Обдирка чуть дольше, но потом меньше головняка.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [18:27:04] от ROVIAN »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Частично удалось расширить пучок света, приблизив светодиод к отверстию.
В теневом методе Фуко. Размер отверстия определяется, таким образом, чтобы центральный дифракционный максимум светового пучка от отверстия, заполнил хотя бы 2/3 апертуры зеркала...То есть надо "играть" не с положением отверстия относительно зеркала (потому что оно должно располагаться в центре кривизны, того что вы пытаетесь изготовить), а его диаметром. Для вашего зеркала диаметр отверстия должен быть около 10 микрон...
И не стоит пользоваться в качестве источника света для Фуко, лазером. Лучше всего для этого применить сверхяркий белый светодиод. В наше время их можно достать в любом магазине, торгующим бытовой электротехникой.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
10 мкм, как его сделать? Осветитель светодиод 589 нм, 1500-4500 мкд, 84 мВт мало?
Оффлайн ROVIAN
10 мкм это 0,01 мм,  положите фольгу на стекло и ткните иголкой. Точка будет очень маленькой, почти нужных размеров. Чем мягче подложка, тем больше отверстие получится.  Посмотрите на отверстие в микроскоп, если аккуратное, то достаточно его хорошо осветить сзади.
Оффлайн acsacal
    • Сообщения от acsacal
1. У Сикорука и Навашина упоминается некая "смола" которой прклеивают заготовку к деревяшкам, последующий "бутерброд" обрабатывают на станках. Чем заменить из современного ассортимента? Был у ювелиров (покупал порошки) убедили что сургуч мягкий очень. Тупо канифоль паяльником плавить и быстро, пока капли не застыли, клеить?
  По совету Н.Н.Фащевского бутерброд клеил так: на заготовку наносится смесь воска с канифолью ( больше воска ), далее разогревал этот слой над электроплитой, и мгновенно прикладывал к заготовке туалетную ( или промокашку- как в советской время) бумагу, а после этого разогрев основу к которой будет приклеиваться заготовка для обработки в станке и саму заготовку скрепляем их. Это дает возможность безболезнено снять заготовку с основы и спокойно обрабатывать в станке. По такой схеме я вырезал овальную форму из круглой готовой вторички. Все прошло на ура.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Вопрос к самоделкиным. Интересует может кто то делал корпус с подшипниками для червяка червячной пары, копал поиском не нашел.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн ROVIAN
В виде патронов для подшипников, которые на отдельной площадке и их потом в корпусе  выставлять надо.  :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Коллеги. Подскажите, кто сможет советом.Есть двигатель СЛ-281 ТВ (24 В, 26 Вт)  коллекторный. На нём 4 вывода: Я1, М1, Я2, М2, т.е. якорей и обмоток возбуждения. Хочу проверить, подав питание от зарядника автом. акк-ра, но как-то боязно. Собственно вопрос. Достаточно ли провода подсоединить к Я1 и Я2?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
О, знаете, после лабораторок в универе на стендах с движками я бы с двигателями постоянного тока вобще просто так делать ничего не стал - там обязательно надо пусковую схему с реостатом или кучей-резисторов-и-реле, иначе будет "ракетный старт", дернет так что подпрыгнет.
Схему есть найти то можно посмотреть
Against ALL Authorities
Оффлайн Vladstar
Схем нет, и в Гугле тоже не нашёл. Когда-то давно товарищ его запускал, сейчас уже забыл, придётся в понедельник везти на работу, думаю он вспомнит.
  Хочу попробовать сделать мини командировочный шлиф станок, только половину лишних деталей надо будет снять.
Оффлайн /VictorP/
    • Instagram: @viktor_popow
    • Сообщения от /VictorP/
Добрый вечер! Не подскажите, не слишком ли легко будет вращаться азимутальная ось доба, если выполнить подшипник из двух фторопластовых пластин?
Оффлайн Serg1
Существует ли метод контроля зеркала кроме теневого?
Звезду смог сделать. Пред фокал и зафокал вижу. Теневую не вижу.
Оффлайн ROVIAN
Да. Даже с теневым прибором методики есть разные. Можно промерять по зонам, можно добиваться выпрямления полос, заранее  изогнутых в параболы и т.п.  Хотя можно и по настоящей звезде глянуть с ножём картинку.
 Ну а если хотите получить в цифрах, стройте интерферометр.
Оффлайн ROVIAN
Слишком легко это сомнительно, но подтормаживание сделать не сложно, причём регулируемое.  Главное плавность вращения и чтобы в начальный момент "рывка" не было.
Оффлайн ROVIAN
отсоединить от редуктора и пробывать с мелкой напруги, если заработает поднять до 27.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Что то с подобными проводами есть, завтра надо не забыть глянуть.
На вскидку Я1+М1, Я2+М2 запаралелить и как сказано выше с малых напруг без редуктора
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Vladstar
Спасибо, завтра будем пробовать на работе с источником питания с регулируемым напряжением (с зарядкой страшновато).
  ПС. Детали были раскиданы по пакетам, собрал, чтобы сфотать. Уже частично облегчил,снял тахогенератор, сельсин, шестерни ручного привода.
Оффлайн ROVIAN
Туда можно и что-нибудь не такое шустрое, но тоже на 27 вольт и с обычным подключением. Обычные движки, что в авиации применяют, они там на 27в и мощные заразы. Сам такие пользую. С сельсинами не связываюсь.
Оффлайн Vladstar
В данном варианте скорость на выходе будет  (должна быть)не большая, около 3 об/мин. Если ставить менее оборотистый движок, надо будет исключить первую пару червяк-зубчатое колесо.Но скорсть тогда на выходе будет завышенной. Кстати движок с маркировкой ТВ означает тропический вариант, не боится перегрева при длителной эксплуатации. В инете продаются по 750-800 руб.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [09:33:56] от Vladstar »
Оффлайн ROVIAN
Меньше железа, легче конструкция и меньше процент отказа. Тем более что мини командировочный.  :)
