A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 530594 раз)
nasyip и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от Vavanzer
   Ну , а чрезмерно строгий подход - путь в никуда
Это путь к поанетному телескопу! Не к чепушильскому металлолому, который гнется под собственным смехотворным весом! И ничего не показывает!
 Я все больше и чаще  вспоминаю подход НПЗ к конструкции...
Алькор, даже упав всем весом, сохранял юстировку. Мицар неподьнмный тоже вспоминается. Люди знали что делают, расчитывали что к чему, видимо. Не в плане падения, а в плане увода конструкции от оптической оси... На телескоп можно верхом сесть, наверное, и он все равно покажет дифракцию)))  :D
 А китайский хлам после нескольких перепадов температуры аж на 3 мм уполывал в "заоблачные дали". Стоял,  никто его не трогал. Кроме молекул воздуха)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от Сергей Казаков
     " У наших зверюшек шея не перетрется ".
Оффлайн Vavanzer
Ну и слава богу! Будут жить и радоваться, со здоровой шеей!))
Оффлайн Vavanzer
  Из реальный соображений, про шарнирную конструкцию фермы, пришло такое соображение. Что шарниры то, после зажима, становятся "не шарнирами")))  :) Плотно зажатые, они не крутятся, и люфты все в минимум уходят, почти в ноль. Ну понятно если на них надавить хорошенько, сьедут.
 И , исходя из этого, автоматом возникла в голове  нешарнирная, но сходая, квадратическая зажимная конструкция. Где штанги входят в плотный зажим, и преессуются при затягивании болтов.
Нарисовать это надо, по ходу дела. Иначе не поймут...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2024 [00:13:49] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
 Добавлю про неупругую деформацию "пару десятков-сотен слов"...
Если делать ферму неупругой, например из отожженной "железяки", то получится, что провис будет ей "запоминаться" до поры до времени накапливаться, пока позволяет растяжение и сопротивление на сжатие отдельных элементов...
 В общем, что лучше, надо еще подумать...
Но, сила на сжатие всегда на порядки превосходит силу на разрыв и тем более на "боковую деформацию...
 Заразили меня "дурью". Теперь буду об этом обовсем думать, предствалять...  :-\ Встроенный 3D драйвер нашел себе приключения)))  :)
Блин, мы как будто самолет какой то строим...  :-[
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от user340
Считывание искажений волнового фронта производятся в ближнем ИК, за холодным зеркалом, и вносятся поправки в АКОПу, чтоб на основной камере в видимом диапазоне бублик круглый получался.
  С чего вы взяли, что искажения в ближнем ИК будут такими же, как в середины оптического диапазона?  :)
В ближнем ИК разрешающая способность в разы меньше. На малых зеркалах 150-250мм  вообще никаких искажений может и не быть. Будет почти всегдда четкая дифракция, аналогично картинке в 50-60мм гляделки)))
  Да, кстати, еще момент из визуальных наблюдений с фильтрами обьектов не высоко над горизонтом. (10-20°). В красный и синий фильры характер волнений и разрыва картинки сильно отличается.
Коллега, приветствую.
Провёл для вас эксперимент.
Искажения звезды в ближнем ИК, вносимые земной атмосферой.
https://www.youtube.com/watch?v=B6hzO8_HFng
Труба: МС-МТО11СА (диаметр ГЗ 116мм)
Светофильтр: Холодное зеркало, спектральные хар-ки ХЗ смотрите в видео.
Фотоприёмник расположен за холодным зеркалом.
Фотоприёмник: Sony imx462c (color), спектральные хар-ки смотрите в видео.
Оффлайн Vavanzer
  Расшифруйте теперь!
Глянул видос, не совсем понял, что именно там нужно взять на заметку!
Оффлайн user340
  Расшифруйте теперь!
Я вас процитировал, из цитаты вроде всё предельно понятно, о чём речь шла.
Дата сообщений там тоже есть - давно это было  :)
Тут просто такое дело, что тогда я вам ответить аргументированно не мог; сейчас - ответил экспериментом :)
Ну да - медленно, пол-года прошло, но некоторые и в шахматы по переписке играют и ничего страшного.. ;D
Оффлайн Vavanzer
  Расшифруйте теперь!
  У меня странный результат. Еще с давних времен. Почему то короткий диапазон синих-зеленых лучей работает луче, чем крайний красный.
  Обьяснения я до сих пор не нашел. Наблюдал Венеру , провожая в очень низкую зону. В синих лучах картинка была гораздо лучше, а в красном диапазоне ее рвало на части.
Там понятно не до деталей. Просто интересно было, что дальше, по мере заката.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
- s-образный изгиб ожидался именно от жёсткой заделки.
  Мож мне завтра вам на прессе демонстрацию устроить? Как оно работает,  в железе, на самом деле?
  Да и вообще, натурный тест фермы устроить потом, с оптикой. Грузить и наблюдать за характером смещением юстировки!? Только на кой это надо, если окажется что все норм, и естественные деформации в пределах ожидаемого допуска!?)
4 пары взаимно перпендикулярных штанг создают условия для "анизотропного" изгиба трубы-фермы, благодаря чему фланцы перемещаются параллельно, без развала.
Результат парадоксальный, тут "чапаевский" подход не пригоден.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 Так чего мудрить, если нет ограничений по весу? Да и какая у него нагрузка ,собственный вес?
Влупит по шесть наклонных уголков 20х20 мм от средника к верхней и нижней корзинам. Да ещё на
сварку для жёсткого защемления- почти сплошная труба. :D Развели бодягу с компьютерным расчётом
и чуть ли не построением эпюр. Вон ретраки от SW и на 4 прямых трубах работают для непритязательного визуала.
8х30 и др.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Для непритезательного визуала и одной палкой обходятся. Ретрак это уже перебор, и не рациональная трата материалов.  ;D
« Последнее редактирование: 03 Апр 2024 [10:38:21] от ysdanko »
   Да и стакан телескопический необязателен , ибо граненый универсален , и исторически оправдан .
   И вообще , все средства на апертуру и окуляры !
     При М13 или 42  в полметра сразу забудутся все и ретраки , и Сюрьены.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 316
    • Сообщения от Gleb1964
Тут уместно вспомнить классику - рулевую трапецию.  Для трансформируемой трапеции "развал" фланцев можно сделать любой, внутрь или наружу. Как вы говорите, гнутие стремится развалить фланцы наружу, но к этому добавляется кинематика трапеции.
Если ферма телескопа не строгий параллелограмм, то можно добиться любого желаемого поведения фланцев при деформации.
Оффлайн Vavanzer
Мне вот ни разу не жалко "металолома"))) Можно подумать, что мы прям в эпоху тотального абсолютного дефицита, да еще и посреди пустыни живем!
  На фотке, судя по всему переносной рюкзачный агрегат, для походов пеших. В этом случае да, можно сколь угодно экономить.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 160
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Телескоп должен быть похож на телескоп, а не на бабушкино кресло!)))))  :D
Бабушки ржут. И дедушки тоже  :D
Оффлайн Vavanzer
   Тут то все норм, оч удобно. Больше никак и не сделать! Наблюдатель чтобы что то увидеть, попадает туда где колонна должна быть))
  А я про эти круглые полозья у обсешнов. Которые их на кресло-качалку делают похожими,или на карету какую то!
  Кстати, ума не приложу, как там сделать чтобы полозья не катались
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от VasinV
нужно склеить две углепластовые трубки, вставляются одна в другую, плотно. Какой клей применить? Есть СА-500.200 (Cosmofen CA 12), пойдёт? Спасибо за советы....
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
Общий привет. Вопрос по черной матовой краске для телескопа: На форуме обсуждали и хвалили аэрозольную краску  фирмы abro черную матовую с футболистом на балончике. Нашел такую:
Интересует может кто пробовал еще другие аэрозольные краски, других фирм, буду благодарен за рекомендации?
