ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Ёж65 от 31 Мар 2024 [12:01:27]тогда и будет видно все деформации прогибов.На рисунках не деформации, а смещения.
Цитата: ysdanko от 31 Мар 2024 [12:05:16]Цитата: Ёж65 от 31 Мар 2024 [12:01:27]тогда и будет видно все деформации прогибов.На рисунках не деформации, а смещения.Это одно и то же.
не будет оправа вторичного зеркала нос кверху задирать
Перемещение, которое показано на рисунке, выражено в миллиметрах, то есть имеет вполне конкретную физическую размерность.
Деформации без перемещения не бывает, как и перемещения без деформации
Цитата: Ёж65 от 31 Мар 2024 [12:01:27]не будет оправа вторичного зеркала нос кверху задиратьА она и не задирает нос к верхху. Фланец смещается в своей плоскости, Все по феншую от Михельсона.
Первое верно., а второе нет.
Какой фэншуЙ? Верхний пояс растянут, а нижний сжат от действия весовых нагрузок. Практически, получается две консоли: левая - со вторичным, правая - с главным зеркалом. Оба фланца никак не могут смещаться плоско-параллельно в вертикальной плоскости: будет изгиб со смещением.
Как может переместиться какой-нибудь узел конструкции, если не было деформаций, и деталь полностью сохранила свою первоначальную форму без нагрузки?
Поэтому не имеет смысла развивать эту тему дальше
С персоной ни разу не открывавшей ни одного учебника сопромата.
Если конкретная точка конструкции изменяет своё положение, то значит присутствует деформация.
Цитата: Ёж65 от 31 Мар 2024 [08:41:40]Скручивающие, изгибающие нагрузки в стержнях, конечно будут. 100%. Никуда там это не исчезает. Смотрим рисунки.
"Следует четко различать понятия деформации и перемещения, не допуская довольно распространенной ошибки, когда, например, абсолютное удлинение стержня или осадку витой пружины называют деформацией. Это не деформации, а перемещения. Заметим также, что если какой-то участок тела перемещается, то это вовсе не значит, что он деформируется.
Изогнутостью железяк.
Цитата: Vavanzer от 31 Мар 2024 [15:38:27]Изогнутостью железяк.Это называется предварительно напряжённые конструкции. Есть общепринятая специальная техническая терминология и не надо изобретать отсебятину.
Чем городить еврейскую символику и всякий дизайнерский апокалипсис, намного проще взять кастрюлю или сковороду-сотейник с термодном.
А в механизмах? Та же ферма с шаровыми опорами, это больше механизм, чем сплошная конструкция и в "правильной" ферме, по Михельсоны, опоры не должны быть защемленными. Ферма БТА, это компромисный вариант, такого механизма.
