A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 646491 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Есть вот такой объектив. От Celestron regal m2 100 ed.
Как его собрать? Чтобы он показывал
Отдать опытному юстировщику, имеющему соответствующую аппаратуру контроля. Самому без стендов и опыта никак.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Общий привет. Попалась в интернете вот такая картинка оправы главного зеркала,(фото прилагаю), заинтересовала центральная опора подвижной части оправы с зеркалом на шарик. Есть ли смысл в таком варианте оправы, кто-нибудь делал что-то подобное?
В НПЗшных конструкциях ГЗ такая схема применена (ТАЛ-150К, ТАЛ-200К, ТАЛ-250К). Работает очень хорошо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
сферический поясок можно заменить на конические фаски с углом, близким к касательной к требуемой сфере; из-за малых подвижек разницы почти не будет. Зато зеркало в своей оправе будет всегда лежать на пояске
Точно такое решение у меня для вторичного зеркала в РК:
1 - жесткая фиксация на оси, 2 - удобно юстировать по взаимно перпендикулярным направлениям, 3 - коническую пару легко притереть по сфере - т.к. опорный поясок очень узок.
Только у меня эта коническая пара стоит в центре оправы зеркала, а не по краю: конец опорного винта заострён по конусу и введён в центральное отверстие оправы. При этом, если зеркало свободно лежит фаской на дне оправы, то гнутия дна оправы, возникающие от юстировочных винтов, никак не влияют на форму зеркала.
опора на конический поясок работает не хуже сферического.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2024 [15:32:01] от ekvi »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
 Такая штука называется Самоцентрирующаяся оправа Сухарева, она в объективах астрометрических инструментов и высокоточных теодолитов применяется почти век уже.
Только там фаски прямо на линзе.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2024 [09:18:23] от библиограф »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 На юстируемых вторичных зеркалах ШК от Селестрон применена похожая система с центральной
опорой. Только проще. Всего три тянущих винта. Более точно держит центрировку вторичного зеркала.
Должна быть точней чем когда зеркало просто " висит " на трёх винтах и поджато ещё тремя. Зазор на
 на поперечное смещение винт - отверстие всегда есть, а центр.опора позволяет избежать этого  пусть
небольшого но смещения. Зеркало в оправке просто качается на ней.
8х30 и др.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Мой рисунок. эта конструкция обсуждалась здесь на Форуме. Уже не помню где...
Опора на шарик предотвращает смешение ГЗ при юстировке в осевом направлении. Винты с пружинами прижимают оправу к шариковой опоре, и обеспечивают силовое замыкание. Винты , красного цвета для фиксации достигнутого отьюстированного положения  ГЗ. При достаточной жесткости пружин можно обойтись и без них.
Делал такую оправу. Ничего там не гнется и не смещается.
Вариант Андрея Левина, конечно более предпочтителен, однако требует токарно-фрезерной обработки.
Для варианта с шариком достаточно иметь дрель...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
применена похожая система с центральной  опорой. Только проще. Всего три тянущих винта. Более точно держит центрировку вторичного зеркала.
Исходной была схема Dron12142 - опора на шарик # 8747. Система Сухарева универсальная, но куда как сложнее простой опоры шарик вцентре, тем более, на конический винт (см. уточнённое сообщение # 8758).
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
оправы пока нет, есть несколько вариантов ее предполагаемого вида, в том числе и вид похожий как на картинке. Делать буду из стали 40Х, алюминий дорого для меня.
Обдув предусмотрите! Вдув или выдув сзади. Чтоб зеркало не закупореное было. Иначе все это вбестолку будет! Все эти заморочки!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
мне думалось что винты-стопоры, красного цвета, нужны как раз таки очень. Допустим один раз затянул гайки с пружинами, чтобы прижатие было к шарику-опоре и больше их не трогаешь, а дальше вся юстировка-покачивания оправы делаются через шпильку с гайкой без пружины и стопорятся красными винтами-стопрами
Оффлайн Dron12142
спасибо за напоминание, об этом думал, пока в моей голове были три отверстия в дне оправы,под 120 градусов, диаметром 26мм.
Оффлайн ysdanko
Ну в общем то не помешают...Да и просверлить дополнительно три отверстия и нарезать в них резьбу дело десяти минут.  Однако при достаточной жесткости пружины можно обойтись и без них. Более того, юстировку, можно делать вообще тремя винтами на которых сидят пружины. Дополнительные винты необходимы для разделения функций силового замыкания, непосредственно юстировки, и стопорения (фиксации достигнутого результата).
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
другие детали картинки не интересны.
Шарик лучше выполняет роль центровки вторички , так как три винта юстировочных гуляют каждый куда захочет , а боковые упоры как говорят с ними дополнительный гемор . А то что в центре ставят центральный вин это тоже не выход , он имеет люфт , а шарик нет .
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Здравствуйте.
И у кого, есть такое оборудование?
Я с удовольствием отдам.
Ну и сколько это будет стоить?
У меня времени нет. Я так понимаю предыдущем владельцем было утеряно кольцо, которое калибрует воздушное пространство, между линзами.
Астромолоток.
Попробуйте, например, обратиться в "Подвал" к Фиделю Горбунову. Его контакты есть в теме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.0.html
Если сам не возьмётся, может посоветовать нужных людей.
Да в Москве есть немало умельцев с оборудованием!
Вероятнее всего. Или не кольцо, а прокладки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Гена2001eq1
Фото объектива собранной трубы.
Нет никаких прокладок и крон с одной стороны плоский а с другой выпуклый. Как будто, ед. Идёт перед а Флинт сзади.
Астромолоток.
А какая связь между плоскостностью и маркой стекла? :) И при чём тут ЕД?
И ещё интересно, вы можете на взгляд отличить крон от флинта?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Гена2001eq1
У моего объектива (крон, условно) с одной стороны плоский и тяжёлый, а вторая часть как ед часть но выпуклая. И стояла, в оправе наоборот.
Астромолоток.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
  ;D
;D
1. В расклееных дублетах ED стекло обычно первый, положительный компонент.
2. Крон легче флинта.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн библиограф
 Вариантов ахроматических дублетов не очень много, а на практике используют в маленьких
рефракторах первые два:
из практических соображений, чтобы скрыть внутри трубы более мягкое, и, подчас гидролитически
нестойкое стекло ED - дублет Штейнхеля.
Если это особый крон СТК. Или второй, если это  дублет с флюоритом или особым кроном ОК, например.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [20:32:45] от библиограф »
