A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 563433 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dymka79
    • Сообщения от dymka79
Друзья, а какую книгу можно видео посоветуете для того чтобы разобраться с телескопом и понимать что смотреть. Желательно не сухим языком т.к. для подростка чтобы заинтересовать
« Последнее редактирование: 09 Фев 2023 [17:23:19] от dymka79 »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...какую книгу можно...
Я .И. Перельман. Занимательная астрономия.
А так же Занимательная физика, Занимательная математика, Занимательная механика и т.д.
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Начал исправлять второе зеркало.
Добрый вечер. Заканчиваю второе зеркало.  Рельеф почти не виден, едва просматривается небольшая ямка по центру. По краю не пойму есть ли завал? Зеркало быстро гаснет почти без признаков рельефа. Ронки сегодня плохо снимать, турбулентность сильная.
Оффлайн кейси
  • Александр
Фото не очень информативные, поэтому снял видео.
https://www.youtube.com/watch?v=d5xYEaQXhAc
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
Есть небольшой валик на краю, если идти от центра к краю - сначала очень небольшой подъём,а на  самом краю небольшой спад.Обычно такая картина из-за укороченного штриха,многие думают наоборот,что завал возникает от длинного,но в этом случае это 100% недополировка края.
Я бы полировал нормальным,полным штрихом,довольно долго пока не уйдёт завал,время от времени слегка менять штрих,чтобы не попортить остальную картинку.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 422
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
На краю дифракционные явления, природу не определил. Рельеф большей части близкий к плоскому, яму надо убирать, так как это ваш эталон для плоскостей будет, центр особо важен. Постарайтксь добиться плоского рельефа. Самый краешек и недополировка, если она там есть, не будут иметь значения для ваших целей.
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо!
Ямку убрал, пока ее убирал и завал, кажется ушел, все еще не могу его точно определять.
Выкладываю видео, так как на фото рельеф не вижу. Ронки тоже плохо видно, после того как добавил отопления все извиваются.
https://youtu.be/ZPs4ZiXlezU
Для телескопа точность была бы предостаточна, но это эталон, с помощью которого возможно вы будете делать другой эталон ("ПИшку"). Ямка меньше, но осталась. Кажется что на внешней зоне есть рельеф, не пойму точно, посмотрите еще, вам виднее на месте. Добивайтесь плоской картины в рабочей области зеркала. Осторожно, риск подпортить велик :) Ронки на таком уровне точности малоинформативна.
Может вручную зигзагообразный 1 сторонний с выносом 1/2 малой амплитуды, по 5минут сеансами попробовать. Посмотрел повторно видео, рельеф имеется еще. Может там сотые доли лямбды, но мы к плоскому стремимся.   Короче, теперь все зависит от вашего внимания к деталям, их осмысления и быстрой наработки интуиции.
Проходил через такое, портил, потом получал еще лучше)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [12:02:41] от Феанор »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Дифракционный поясок должен иметь значительно меньшую ширину.  Все же картинка больше похожа на завал...
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [16:06:40] от ysdanko »
Оффлайн кейси
  • Александр
Дифракционный поясок должен иметь значительно меньшую ширину.  Всеже картинка больше похожа на завал...
 Вероятно, мне пока сложно их различать.
Оффлайн кейси
  • Александр
По 5 минут побоялся, полировальник по центру подрезан. 3 минуты полировал на подрезаном, затем отформовал и еще 3-4 минуты. Кажется, не испортил.
https://youtu.be/TWV74v-JHo8
Надо вовремя остановиться, сделайте широкую(5мм)фаску и больше не мучайтесь..
Оффлайн ysdanko
Посмотрите у Фиделя на сайте …
http://fidgor.narod.ru/Observers/test.html
Там десятки теневых, оптики разного качества.
 Для примера, на фото теневая с ярко выраженным дифракционным пояском.
http://fidgor.narod.ru/Test_foto/TAL_250K_b_n/IMG_2998_01.JPG
Зы!!! Похоже это не теневая, а просто фото "морды".  Но ничего страшного . Диф-поясок должен выглядить именно так, как светлая кайма на этом фото.
По ссылке более удачная фотография ...
http://fidgor.narod.ru/Test_foto_2/MAK_127_1500/IMG_0282_01.jpg
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [16:39:56] от ysdanko »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
Никакой это не поясок, просто блик на фаске.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Пологая яма и завал края, примерно 15 мм. Край на видео всегда предфокальном положении. Яма - видно движение тени слева на право. Если будете снимать ещё видео, попытайтесь захватывать всё зеркало, не обрезая верхний и нижний край.
Оффлайн ysdanko
Смотрите по второй ссылке.
Оффлайн библиограф
Вот это паршивое зеркало
http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_37.html
Не верите -  спросите Fidel'я про условия, в которых получен этот снимок; если это теневая, то где нож Фуко? 8)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [17:18:54] от библиограф »
Нож справа? Это зафокал. Ямы не вижу, тень слева вследствие зафокального положения ножа. Есть маленький бугорок. Его можно стереть пальцем ну ооочень осторожно, чуть не доходя до его края и не попадая каждый раз подушечкой пальца в центр. очень бережно. Можно и полдня потратить (осторожные вдумчивые 10 секундные сеансы без нажима, контроль, чай-кофе) главное не проворонить, стереть бугорок очень просто, а испортить еще в 10 раз проще. По краю, помимо завальчика, похоже валик (в фокусе бы его увидеть, была бы понятна ширина), убрать без последствий его труднее, надо помнить, что чем ближе к центру та или другая его "подзона" ), тем стремительнее можно набедокурить пальцем. А работать много дольше, чем над серединой. Короче, архи осторожно теперь) А так отлично.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [19:22:23] от Феанор »
А еще чем точнее зеркало, тем лучше видны проявления астигматизма. Может слева есть валик на краю, а справа нет, только короткий завал, который на скамье вообще не помешает. Крутите в ленте, изучайте... Неспроста эталонная оптика стоит не так, как китайская)   И еще раз повторю. Испортить сейчас очень легко, как местной ретушью, так и полноразмерным.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [19:35:31] от Феанор »
