Диаметр невиньетированного поля зрения чем больше,тем лучше?
Для фото , вероятно , 20 мм . Тут уже и от камеры , и от корректора зависит .
Вот и говорю , что на обоях рисовать надо . Тогда и ошибок не будет . Для камеры мм в 20 вынос за крайний луч будет мм 70 . Но и 55 мм для фокусера , если он самодельный , достаточно .
проста в изготовлении,
делаем сферу, затем меньшим по диаметру полировальником полируем сферу в сфере с рассчитанным меньшим радиусом кривизны и так до центра или от центра до края при выпуклой поверхности.
Может не стоит заморачиваться с бетоном? Купить, найти, занять заготовку из алюминия (стали) и на токарном сделать ступенчатый.
Цитата: lx75 от 15 Сен 2020 [14:35:37]Может не стоит заморачиваться с бетоном? Купить, найти, занять заготовку из алюминия (стали) и на токарном сделать ступенчатый. Тут цена вопроса.... или вопрос цены.
А что, сделать толщину 50 и не мудрить нельзя?
Цитата: Олег Чекалин от 15 Сен 2020 [14:48:04]А что, сделать толщину 50 и не мудрить нельзя?. Как надо разгружать 50мм? А вообще, хочется на будущее (диаметр 500мм) потренироваться.
Цитата: Феанор от 15 Сен 2020 [16:29:52]Цитата: Олег Чекалин от 15 Сен 2020 [14:48:04]А что, сделать толщину 50 и не мудрить нельзя?. Как надо разгружать 50мм? А вообще, хочется на будущее (диаметр 500мм) потренироваться.Прежде всего армировать весь объем, состав бетона попробовать получше замесить.А 500мм можно и на металлокаркасе из трубы собрать + бетон.
Цитата: ROVIAN от 15 Сен 2020 [14:39:19]Цитата: lx75 от 15 Сен 2020 [14:35:37]Может не стоит заморачиваться с бетоном? Купить, найти, занять заготовку из алюминия (стали) и на токарном сделать ступенчатый. Тут цена вопроса.... или вопрос цены. . Да, 1500р против минимум 10000 за один шлифовальник. И вес.
