A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 650961 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
купить 60/300 склейку на Али и отдать её на стачивание до 50мм
Если и дальше собираетесь так с оптикой обращаться - лучше оставить все эти занятия.
1. склейка от "вскрытия" может разойтись.
2. Просветлённым поверхностям также настанет каюк.
3. "Только бледнолицые могут наступать на эти грабли" - предлагать подобные "решения".
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
В оптике гарантируют точность центрировки 2 мм.
может, 2 мкм?
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
может, 2 мкм?
Зачем для очков такая точность центрировки?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
А собственно зачем? Для бинокля диаметр ещё приемлем. Или под готовую оправу?
(я тоже решил полюбопытствовать и заказал https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4001163651837.html за 4$ с купоном)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Я еще не обращался, а те моменты, которые для меня не очевидны - я их расписал. То есть я пока спрашиваю, а не делаю. Это мои ресурсы - время, деньги и я не хочу их спустить "на опыт", поэтому надеюсь здесь опереться на чужой опыт.
1. тоже так предполагал..но это все еще остается предположением, новой информации тут я от вас к сожалению не узнал.
2. хмм.. Интересный момент, не обратил на него внимание. Тут интересно как его обходят, когда обтачивают одиночные линзы для очков - некоторые из них идут с антибликовым покрытием.
 Когда я себе заказывал очки для коррекции астигматизма, я попросил, чтобы использовались лизны с таким покрытием. И действительно - эти линзы бликуют зеленым. После обтачивания это
покрытие не исчезло. У меня есть необточенная линза и я сравнил ее с теми, что в очках - бликуют одинаково. Как обтачивают лизны я не знаю, так что на основе опыта с лизнами из очков
утверждать, что ваше утверждение не верно не возьмусь. Но как минимум оно не подтверждается на менисках.
3. Тут вы закончили так же как и начали. Это чисто стиль ведения беседы)
В итоге, есть утверждение про то, что покрытие не сохранится, но оно как минимум не работает на менисках. Спасибо вам за информацию.
Мирного чистого неба!
Оффлайн CombaSoft
Хочу регулировку межзрачка от 60мм. По моим прикидкам, у меня уйдет примерно 5мм на толщину стенок для оправы объектива. Я однажды проектировал оправу для 80мм объектива.
"делал" наверное будет не правильно говорить - по моим чертежам детали вытачивал токарь. Там вроде бы подобная же цифра была по толщине стенок. Минус той оправы - тонкие стенки гайки,
которая прижимает "пружинную шайбу", которая далее поджимает объектив. Не помню почему, но гайка там закручивалась в оправу частично и примерно 3мм выходила наружу и потом немного
погнулась при случайном ударе. В этот раз учел этот момент. Единственное, мне не хватает толщины чтобы сделать центрировку на эксцентриковом колечке, т.е. будет "как есть", без регулировок.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2020 [19:31:14] от CombaSoft »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Ну, ребята, извините, погорячился: для вас тут очки - главная оптика.
А вы не заметили, что попали на Форум, где обсуждается Астро-оптика?
Расчёты и опыт эксплуатации точной оптики говорят за то, что точность центрирования оптических деталей, особенно линзовых, должна составлять микроны. Если центрировка хуже 0.02 мм (= 20 мкм) - это уже грубая, для визуала не годная оптика.
Для обеспечения точности центрировки 2 мкм, о которой шла выше речь, оптики (настоящие, не очковые) при центрировке зажимают ещё не просветлённую, ОДИНОЧНУЮ  линзу в ЖЁСТКИХ осях между двумя патронам, выполненными из закалённой стали и имеющими острую, как нож кромку. После центрирования и описанной выше фиксации линза поливается суспензией и начинает круглиться дисковой алмазной фрезой. При этом вращается и деталь, и инструмент. И хотя биения звеньев малы - доли мкм и усилия резания щадящие, но тем не менее, вибрация присутствует - и склейка, которую предлагается круглить, рано или поздно, разойдётся.
А порезанное патроном покрытие начнёт облупливаться. Поэтому линзы просветляются ПОСЛЕ центрировки (центрирование + кругление).
« Последнее редактирование: 21 Июл 2020 [21:16:31] от ekvi »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Надо искать бу, их можно выкупить почти по цене лома, поставить нормальные движки и продолжать радоваться мукам полировки
К такому станку потребуется организовать довольно сложную технологическую цепочку производства и контроля зеркал, будут нужны дополнительные ресурсы, помещение, средства контроля. Для одного любителя это будет долгий организационный "сериал". Но мечтать никто не запрещает!  :)
Оффлайн nitar
А вы и не заметили, что автор темы опасался за недостаточно точную центрировки линз в салонах оптики, но точных цифр он не знал.
 Точность центрировки 2 мкм весьма высокая и дорогостояща. Например в высокоапертурных микрообъективах, где необходимо центрировать отдельные элементы с точностью такого порядка, делают этот элемент юстируемым. Это позволяет не только снизить требования к изготовлению деталей, но появляется дополнительная возможность компенсации (частичной или полной) ошибок изготовления других элементов объектива.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Так любителю и главное движухи, а тут их будет предостаточно.
Пробуждамус - team
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
автор темы опасался
Да автор темы тут ни при чём: эта Тема - обо всём.
2 мкм весьма высокая и дорогостоящая
Да, ширпотреб гонят с точностью 20-50 мкм, на грубом оборудовании.
Для справки расскажу про очковую оптику.
Зажимают линзы (которые сегодня в основном из пластика) в патронах с эластичной прокладкой - чтобы не поцарапать не только покрытие (которое может быть на порядок прочнее самого "стекла" - так называемые "алмазоподобные" покрытия), но и сам пластик. Затем обкатывают на эксцентрике по заданному контуру на станке с ЧПУ.
Точность установки центров линз в оправу - не хуже 0.5 мм. Если центры линз будут разнесены более 1 мм по вертикали, то у пациента начнётся головокружение; если по горизонтали - головные боли. Даже смещение на 0.25 мм вызывает дискомфорт.
То же относится и к разбалансировке по диоптриям. Стандартный ряд - через 0.25 диоптрий. Но это грубовато. Даже в очках, которым глаз многое "прощает" и подстраивается под ляпы "бледнолицых" (из которых сейчас хоть пруд пруди), индпошив - панацея от всех бед.
Моя основная мысль, которую пытаюсь донести до ЛА: не полагайтесь ни на кого, старайтесь во всём разобраться сами. Учитесь думать руками: именно рука - по Ф. Энгельсу - сделала обезьяну Человеком. Я бы добавил: рука помогает ему ОСТАТЬСЯ Человеком.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2020 [07:03:16] от ekvi »
Оффлайн nitar
Обычно в объективах для бинокуляров назначают 0,05 мм, смысл делать точнее, если потом юстируют в диапазоне +/- 1 мм.
Про очковые линзы как бы не интересно, но всё же зачем за вы занимаетесь дезой. По действующему российскому госту для линз больше 1 диоптрии допуск на центрировку 1-2 мм. Для слабых линз до 6-8 мм.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
зачем вы занимаетесь дезой. По действующему российскому госту для линз больше 1 диоптрии допуск на центрировку 1-2 мм. Для слабых линз до 6-8 мм.
Спасибо, просветили. Теперь будем знать, к кому обращаться за истиной.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 951
    • Сообщения от библиограф
Кадет Биглер, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор.
Вот высокоапертурный микрообъектив в разрезе. Покажите на чертеже юстировочные
элементы :P
Оффлайн nitar
На вашей картинке плохо видно.
Третий элемент снизу.
На картинке различим зазор между блоком и корпусом объектива и резьбовые отверстия для юстировки.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Для устранения комы в конструкциях средних и сильных серийных микрообъективов предусмотрен
компенсационный сдвиг одного из компонентов поперек оптической оси. В большинстве конструкций объективов функция компенсатора возлагается на компонент, следующий за фронтальной линзой. Диаметр оправы этого компонента на 0,2 – 0,3 мм меньше, чем у оправ остальных линз. Сдвиг
компонента в процессе юстировки производят с помощью приспособления, представляющего собой втулку, «одеваемую» на корпус объектива (при снятом колпачке), с четырьмя, расположенными под углом 90˚ друг к другу регулировочными винтами. Контакт этих винтов с оправой регулируемого компонента осуществляется через отверстия в корпусе объектива, расположенные на уровне этой оправы. Для устранения комы изображение точки сдвигают в направлении «хвоста».
Оффлайн библиограф
 В современных многолинзовых объективах всё проще:
линзы, закрепленные в металлических оправах, центрируются в специальном патроне и тут же
протачиваются снаружи, чтобы обеспечить соосность оправы и линзы, затем собирают в корпус
с единственным зажимным резьбовым кольцом.
Оффлайн nitar
Библиограф, поясните в чем принципиальная разница в типах сборки объективов, приведенных вами ( 40х0,95 и 10х0,20), они же одинаковые ???
 Необходимая точность центрировки в первом приближении зависит от оптической силы элемента, с увеличение количества компонентов теоретически может снизить требования к точности центрировки. В старых объективах, юстируемый элемент как правило есть на микрообъективах с апертурой 0,4 и выше, но иногда и на микрообъективах с апертурой 0,2 (9х0,2 план). Из более менее современных как бы без юстируемого элемента у меня есть с апертурой 0,5 (план, на бесконечность, без ХРУ). С ним пришлось повозиться, была большая осевая кома.
Оффлайн библиограф
 Отличие в том, что во втором случае все линзы - одиночные, каждая центрируется по-отдельности;
нет склеек. Сборка максимально упрощена - всё вложили в корпус и поджали.
Оффлайн nitar
 Один объектив с апертурой  0,95 (относительное отверстие 1/0,33) , другой  с апертурой 0,2 (относительное отверстие 1/2,4) - ощущаете разницу ( в семь раз!!!).  Вы что думаете, что отцентрировав блоки для 0,95 с той же точностью что и для 0,2, можно просто собрать и поджать, и будет все отлично??? Если я кадет, то кто вы?
