Хрусталёв и 3 Гостей просматривают эту тему.
ПриветствуюХочу на свою монтировку выточить новый червяк ( работаю токарем, могу сам сделать). Монтировка, - EQ-3. Никто не имеет чертежика этого червяка?
Цитата: GraY25 от 07 Июл 2020 [19:16:52]Достаточно ли разгрузить толстое ГЗ кварц на 6 точек? (325х46)И обойтись без разгрузки боков?Не достаточно.Боковая разгрузка нужна по любому. Кроме того, механизм боковой разгрузки еще и центрирует ГЗ.Не пойму почему многие упираются в эти "шесть точек"? Разгрузка на девять точек проще и технологичней и обеспечивает значительно лучший результат.
У всех свои причины для "шести точек".
Да и по простоте проще не придумать.
Цитата: GraY25 от 08 Июл 2020 [11:24:17]У всех свои причины для "шести точек".Красиво получилось. Поздравляю.Цитата: GraY25 от 08 Июл 2020 [11:24:17]Да и по простоте проще не придумать.С этим можно поспорить. Но стоит ли? Ведь у вас уже все готово. А с чем вообще связан этот вопрос о шести точках? Или все таки имеются какие то проблемы с разгрузкой?
Здравствуйте, коллеги! Растолкуйте размеры и конструкцию юстировочных винтов на ГЗ для SW Dob8? Приобрел трубу, но винты есть только фиксирующие, для юстировочных только отверстия с резьбой. Прежний владелец утверждает что наблюдал так, в состоянии "как есть".
Да нет, ещё ничего не готово, но планируется что то подобное.
Если планшайба будет сразу на редукторе, то маловат будет, полукиловаттный мотор в самый раз, но надо ещё к нему частотный регулятор.
0,5 кВт мотор можно ставить на этот редуктор, без боязни что редуктор выйдет из строя при полировке крупногабаритного зеркала?
Подойдет?
Этот редуктор только для мелочи, минимум, нужен такой:https://tehprivod.su/katalog/motor-reduktory/chervyachnye-motor-reduktory/chervyachnye-motor-reduktory-nmrv/090.html
Цитата: библиограф от 18 Июл 2020 [17:49:17]Подойдет? О, да! Это мечта! Цена вопроса 2,5 млн. руб.
Но смотрю этот - 13 кило металла только в редукторе. Чисто интуитивно - перебор для 0,5м полировальника
https://belstanki.ru/catalog/stanki-dlya-obrabotki-opticheskikh-detaley/polirovalno-dovodochnye-stanki/stanok-shlifovalno-polirovalno-dovodochnyy-shpd-500/
Подскажите, кто-то пробовал точить склейку? Как результат?Мои попытки найти качественный 50мм объектив задешево похоже завершились ничем. На Али такого нет, ЛЗОС и КОМЗ отвечают игнором.Появилась идея - купить 60/300 склейку на Али и отдать её на стачивание до 50мм в один из салонов, где торгуют очками. Сомнений несколько: не возьмуться, склейка сильно толще, чем то,что они обычно точат и станок просто это дело не возьмет и, наконец, механика - склейка может треснуть, могут обточить так, что центральная оптическая ось окажется смещена и в готовомизделии словлю астигматизм из-за децентровки.Есть еще вариант взять пару детских скопов 50/360, но их качество сомнительно. За эти деньги уже проще взять пару 80мм склеек и отложить вопрос широкого поля зрения на неопределенное время.
