Берём кусочек косметического зеркала прямоугольной формы, например 5х10 мм (размер зависит от конструктивна прибора). По линейке процарапать щель лезвием или иголкой на слое алюминия с грунтовкой. Лишнюю длину закрасить перманентным маркером.
Нанес на стекло 30*30 мм четыре тонких слоя матовой черной краски Cudo, с контролем фонариком на просвет после каждого слоя, каждый слой просушка 15 мин на воздухе. Через 12 часов краска ещё пластичная, положил лист бумаги на половину поверхности (чтобы не поцарапать краску), металлическую линейку сверху, по линейке сделал прорезь на всю длинну (заточенным ножовочным полотном, по типу сапожного ножа). Контролировал микроскопом - ширина щели получилась меньше 0.05 мм. (минимальное деление шкалы микроскопа), но больше чем ширина половины деления микроскопа. Края получились ровные, можно выбрать лучший участок, остальное закрыть диафрагмой.
Вот это мне покоя не дает
Было бы желание, а отполировать можно все.
линзы для коррекции астигматизма глаз
если конечно Михаил не собирается использовать девайс в тепличных лабораторных условиях.
она проявляется как размытие края
