A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 523882 раз)
Онлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
может пыль протереть ;D
ща видео подгружу, чуть погодя.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
Вроде нормально. Ну возможно немного не в фокусе...
Мне тут посоветовали ослабить ГЗ, сделал. Ночью попробую.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
Вопрос по ЛБ. Если возьму 2х лб скайвотчер и сделаю разгонную втулку, она будет работать в режиме 3-3.5 х без сильной потери качества?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Johnnie
    • Сообщения от Johnnie
Покритикуйте, пожалуйста, задумку (милллион первая вариация на тему "Телескоп из того, что лежит на полке". Есть проекционный объектив П-5 (фокусное 180, апертура 90мм, "пецваль"), а также парочка безымянных японских микрофильмовых объективов 15 и 17мм, f/2-2.5 (фокусное промаркировано, апертура - "на глазок"). И идея построить из них троих телескоп, использовав один из мелких объективов в качестве raley lens (кстати, как оно по-русски называется?), "удлинив" фокусное проекционника в разумное число раз. И оставшийся, соответственно, воткнуть окуляром.
Оффлайн Vavanzer
Обьектив 1:2 это уже дичь! на 1:4 то большинство окуляров толком не работает.
А если в цепь еще один окуляр воткнуть - фигня полная будет. Виньетированое корявое поле и куча аберраций. Плюс все это идеально на оптической оси надо разместить!
Я как то эксперементировал, с обычными окулярами, вместо ЛБ и оборотной линзы хотел воткнуть. Муть получилась, весь агрегат об стену запустил в итоге  :)
Оффлайн Johnnie
Так всего три объекта размещать надо. Меньше, если правильно понимаю, будет только если перевернутое изображение не смущает. И объективы не самые простые. У пецваля, конечно, поле кривое . Но где-то видел, писали, что "растягивание" этот эффект снижает. А микрофильмовые - я их на самом деле пробовал в макросъемке - у них и с разрешением, и с плоскостью поля, и с хроматикой всё очень симпатично. С микроскопными окулярами в сравнении - так вообще небо и земля.
Оффлайн Vavanzer
Пецваль вродь как раз за то в фотографии и прописался, что поле у него ровное. Мож конечно у 1:2 экстремальных пецвалей оно кривит.
А 1:5 ахромат-пецваль наоборот, запомнился широченными ровными звездными полями! На 20-25х, с проницанием 130мм апертуры.
Лучше в астрофоо задействуйте. 90мм широкогольная камера - это достаточно серьезно! 180 фокусное 1:2... ::)
Оффлайн Johnnie
Да, объектив серьезный - почти два кило весит (и размером с МТО-500) :) В фото само собой - идея с relay lens как раз почерпнута у макрофотографов - они такую конструкцию иногда применяют в целях либо вынести точку съемки подальше от фотоаппарата, либо "растянуть" кружок изображения какого-нибудь экзотического высокоразрешающего объектива до размера матрицы.
Оффлайн Vavanzer
Подскажите лучщий и надежный способ переклейки диагонали?
Труба (Ш-Н) показывает трехлучевой ежик. То ли изза лапок крепления ГЗ, то ли изза диагоналки или же изза пережатия пластины Шмидта.
ГЗ ослаблял до легкой болтанки.
Намерен все 3 параметра перетрясти. В тч и перекрыть лапки сплошной круглой диафрагмой.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Ребята подскажите, в таиланд патайи брать трубу или не стоит? Могу взять малыш 66 ед.
Лучше в бинокль, девушек наблюдать.  :) Небо муть, жара, турбулентность. Вообще ничего не понял, где какая звезда...
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [16:38:40] от Philipp »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Все таки я взял и немного понаблюдал. Планеты юпитер и сатурн. Высоко это плюс.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Господа !
       Интересует вопрос по расположению фокальной плоскости ( полевой диафрагмы ) наиболее ходовых окуляров относительно торца фокусирующего устройства ( посадочной плоскости ( ступеньки )) .
       Хочу из мбс 14 Х сделать планетный окуляр . И чтобы он не требовал большой перефоаусировки относительно нормальных окуляров .
      В линейке у меня только Сантифики .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Михайлов
    • Сообщения от Сергей Михайлов
У Эрнеста на форуме целая таблица по окулярам ES, смотреть столбец "Парфокальность": http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2247
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Добрый день, коллеги.
Есть парочка вопросов по STL11K.
  • Можно ли у нее отодрать передний фланец (accessory mount flange)? Он на винтах - какая у них резьба?
  • Лицевая панель (front panel) у нее плоская или легкий радиус? Особенно интересует место крепления этого самого фланца.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн masvild
    • Сообщения от masvild
Добрый день!
Хотел бы задать пару вопросов. Хочу сделать 250/1250 ньютон на добсоне. Заготовку для ГЗ планирую заказать https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-smotrovoe/nezakalennoe/. 250х20 у них стоит 2к. Вопрос: где лучше взять заготовку для вторичного? Обязательно ли она должна быть эллиптической формы? То, что хочу получить в итоге прикрепил вложением. С рефлекторами дело имею в первый раз, поэтому просьба тапками не бросать :)
Онлайн ngc1365
  • Благодарностей: 80
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Нет конечно. Форма может быть любая, хоть квадратная. Проблема в том, что вторичка загораживает часть света для ГЗ. И чтобы минимизировать потери, делается эллипс. При 45 град. повороте ВЗ проекция на ГЗ будет круг. В идеале, диаметр которого равен малой оси  эллипса ВЗ. Как-то так.
И вообще, там сложная форма получается, щас попробую найти.
Нашёл, вот примерно так.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2019 [12:16:48] от ngc1365 »
Онлайн Gromov
  • Благодарностей: 92
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Тут надо бы бросить не тапком, а сапогом! :) Уж сколько раз твердили миру... а воз и ныне там. Увы, в вашем подходе ошибочно практически всё. Пойду по пунктам.
1. Приличная (хотя бы для любителя) парабола 250 мм 1:5 без опыта у вас не получится. Не обманывайте себя.  Если уж хотите тереть стекло сами, то начинать надо со 150-мм, максимум 200-мм зеркала, причем сферического. И с ним-то намучаетесь. А качественная асферизация -- совсем отдельная и непростая песня.
2. Толщина 20 мм для 250-мм зеркала мала. Будут проблемы при контроле и разгрузке зеркала в телескопе. Ищите 30 мм или более. Кстати, "незакаленное" не означает "лишенное внутренних напряжений". Запросто можно выбросить 2000 на ветер.
3. Вторичке все же желательно быть эллиптической. Лучше заказать ее проверенному мастеру. Самостоятельно изготавливать не рекомендуется, что бы ни писали Навашин и Сикорук. Ибо это сложнее, чем натереть ГЗ.
С уважением                    Александр Громов
