ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Konstantin от 18 Мая 2018 [10:22:24]Цитата: Calypso от 18 Мая 2018 [09:31:08]из домкратов - у меня под рукой только автомобильныйНу если от гидравлический, то про него как раз и говорил;)
Цитата: Calypso от 18 Мая 2018 [10:55:12]Цитата: Konstantin от 18 Мая 2018 [10:22:24]Цитата: Calypso от 18 Мая 2018 [09:31:08]из домкратов - у меня под рукой только автомобильныйНу если от гидравлический, то про него как раз и говорил;) такой тоже можно попробовать раз ничего другого нет- у него же ход ровный, без перекосов. осталось дело за малым - найти подходящую нишу, в которой можно будет им поджать трубку и поднимая/удлинняя вогнать переходник
как запрессовать кольцо от фотоаппарата Зенит в алюминиевую трубку фокусёра?
вопрос: если разориться на полметра шпильки М8..две гайки, и две кузовные шайбы - реально ли запрессовать кольцо в трубку?и нужна ли какая предварительная смазка поверхностей?
пуш ту... показывает высоту 54.5 вместо 53.5 ... По азимуту тоже ошибку выдает 1°.
Цитата: Shtill от 18 Мая 2018 [10:46:59]пуш ту... показывает высоту 54.5 вместо 53.5 ... По азимуту тоже ошибку выдает 1°. Погрешность измерителя, нелинейность шкалы. Проверить по другим углам.По азимуту компас на базе MEMS гироскопа сильно врёт. А по высоте, угол в пределах градуса вполне измеряем, если реальная точность, точнее градуса, считай повезло.Показания можно усреднить, и отобразить с точностью до нескольких знаков после запятой, но насколько они соответствуют реальному значению углов, это другой вопрос.Плюс атмосферная рефракция, изменяет видимую высоту объекта, а реальное состояние атмосферы немного отличается от моделируемого в программах.Не забываем, полярная звезда, не точно на полюсе, пробуем повернуть монтировку чтобы показания азимута стали правильным.
Цитата: Calypso от 18 Мая 2018 [11:42:44]вопрос: если разориться на полметра шпильки М8..две гайки, и две кузовные шайбы - реально ли запрессовать кольцо в трубку?и нужна ли какая предварительная смазка поверхностей?Реально.Только между одной гайкой и шайбой желательно поставить небольшой упорный подшипник.
А они что, могут отшлифовать зеркало?
Цитата: grigoris от 23 Мая 2018 [11:54:26]А они что, могут отшлифовать зеркало?Отшлифовать и обезьяна может. Дело нехитрое. А "они" могут добиться высокой точности поверхности зеркала. Не любого, конечно, а лишь до 400, максимум 450 мм диаметром.
А, все, нашел. http://bse.sci-lib.com/article078708.htmlСсылка, если кому надо
Повернуть мордой вниз , чтобы не затекало , и промыть бензином . Как и любую клавиатуру .
