ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Вопрос такой возник. Допустим наблюдаю искусственную звезду на довольно большом расстоянии от телескопа - условно 170метров. Световой фронт от неё будет уже несколько не идеально плоским. Как посчитать мнимую вносимую сферическую аберрацию для телескопа? Чисто по стрелке кривизны для радиуса равным 170метров и диаметром объектива? Получилось скажем для телескопа 102мм диаметром около 0,075мкм или L/6,6 если взять зеленый свет с 500нм. Или как-то сложнее и по-другому?
Вот например такая табличка минимальных дистанций расположения искусственной звезды при которой наведенная сферическая аберрация еще укладывается в четвертьволновой допуск. 200 мм Ньютон 1:5 - 25 метров 200 мм Ньютон 1:4 - 33 метра 300 мм Ньютон 1:5 - 50 метров 250 мм МК 1:10 - 55 метров при фокусировке главным зеркалом и 20 метров при фокусировке положением окуляра 150 мм МК 1:10 - 25 метров при фокусировке главным зеркалом и 9 метров при фокусировке положением окуляра 254 мм ШК 1:10 - 30 метров при фокусировке главным зеркалом и 65 метров при фокусировке положением окуляра 100 мм рефрактор 1:10 - 3.3 метраЗамечание: дистанцию до "звезды" следует увеличить вдвое, чтобы вписаться в более жесткий допуск 1/8 длины волны. Сферическая аберрация еще будет хорошо видна на внефокалах, но мешать будет уже не так сильно.
40F - ерунда, поскольку может быть разный диаметр инструмента. И как следствие разная ошибка. Видимо рефрактор 1000мм фокусом 1/10 и Ньютон 1/5 не одно и тоже при равных фокусных. Далее -интересует еще и зависимости.... какие они там на самом деле -квадратичные быть может...
Если интересует формула для параболоида, то она проста:d=(D2(1-e2))/(2048 x перевернутое А3)...
А простейший вариант "не ломать шею" - хорошо известная "зеркальная монтировка" - https://www.google.com/search?
