A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 532771 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
сфера тут противопоказана, и ГЗ должно быть параболой. Так?
Да. Но следующим пунктом мы приходим к мысли - раз у нас уже есть линзы, то почему бы ими не убрать и сферичку и использовать дешёвое сферическое зеркало. Т.е. получаем Клевцов и т.п.
то с плюсовой получается нечто вроде "собственно грегори", да?
верно ли я понимаю, что Грегори-Гюйгенс даст прямое изображение?
Да именно так.
А чем плюсовая линза будет хуже минусовой?
На практике линзовые оборачивающие системы заметно портят изображение.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2016 [15:02:55] от Lex1 »
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Наверное так. Но нагородить Клевцова "из добра и веток" вряд ли по силам любителю.
Просто как-то на барахолке видел короткофокусную параболу, отложилось в памяти. Вот, подумал, что можно было бы из неё нагородить.
Хотя, если подумать - действительно, плоское зеркало и линза - дополнительные поверхности. Проще уж найти линзу с очень большим радиусом криривизны выпуклой поверхности (если такой термин, вообще, употребим) в качестве мениска, напылить на неё зеркальное покрытие - и - вуаля - получаем нечто кассегренистое.
То есть положительная и отрицательная линзы испортят его в одинаковой степени?
ОК, спасибо за разъяснения, удачи вам!
« Последнее редактирование: 06 Окт 2016 [15:41:31] от Maki »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Отрицательная заметно меньше (и она не оборачивает :) ) Кстати, такой отрицательный компонент обычное дело в линзовом телеобъективе.
Можно ведь и просто ньютон, а отверстие использовать только для крепления. Это кажется проще (и скучнее :) )
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Отрицательная заметно меньше (и она не оборачивает  ) Кстати, такой отрицательный компонент обычное дело в линзовом телеобъективе.
Да, точно.  "Грегори-Галлилей" - очевидный аналог.
Можно ведь и просто ньютон, а отверстие использовать только для крепления. Это кажется проще (и скучнее  )
При диаметрах ГЗ 20-40 см. схема ньютона на ДОБе ничуть не скучна - она всего проще и рациональнее. А значит красивей и веселей.
Но давайте представим недалёкое, и слегка апокалиптическое будущее:
Везде кроме тайги - "оранжевая зона". Идеи уважаемого товарища Оганеса, наконец, побеждают. Размер 10" переходит в разряд мелкодудок. Каждый любитель стремится натереть/заказать/купить тонкую зеркальную лепёху диаметром 50-70 см. дабы видеть дипы несмотря на засветку. А технологический прогресс, наконец, позволяет резко удешевить и улучшить подобные зеркала.
Что тогда будут строить любители? Добы 3 метра высотой и стремянками, или перейдут на вилки с грегори или кадиоптрическими бочками?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Скорее будет что то электронное типа фотоумножителей или супер матриц с небольшими объективами ну дюймов 10 .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
У меня вопрос, при постройке Ньютона как вычислить расположение зеркал( главного и вторички), окулярного узла в самой трубе? Опытным путём, или есть формула? Прошу не бить, если глупость написал :)
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
Оффлайн Максим_друг
  • felix-max@mail.ru
То, что нужно, спасибо! :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Раскатай рулон обоев и рисуй один к одному . Ошибки исключаются .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Делал точно также, еще и зеркало ставил и вторичку на "чертеж " - в результате ислючил ошибку труб фермы на 1,5 см и чуток уменьшил вынос . :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн fox-nsk
    • Сообщения от fox-nsk
Небольшой вопрос. При диаметре ГЗ 150 мм (Рефлектор), возможно ли использовать трубу диаметром 160 мм (есть в наличии),
или все таки лучше поискать 170 мм
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Лучше поискать трубу на 170. И плясать надо от посадочных размеров и конструктива держателя ГЗ. Этот механизм еще должен обеспечивать возможность юстировки положения ГЗ. 5 мм зазора между зеркалом и внутренним диаметром трубы (160) - экстремально мало.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
 Не хочу затрагивать механическую часть, всё реализуемо.
По оптической части, если труба с Двнутр=160 мм. Если и будет небольшое виньетирование по краям поля зрения, то при использовании длиннофокусных окуляров с большой входной диафрагмой. Но такое виньетирование визуально не заметить.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн fox-nsk
Спасибо
Оффлайн blizzlike
  • Виль
    • Сообщения от blizzlike
Понимаю, банальный вопрос, как отпалировать стекло, в моём случае, линзы, без всяких там паст, гелей, и прочих жидкостей. Например, можно с помощью фена или лоскута. И еще, как сделать маленькую линзочку, плоско-выпуклую.
Заранее спасибо!
Celestron Nextar 130 GT-SA
Canon EOS 550D
Оффлайн Vladstar
Смотря для каких целей.
Будучи в рядах СА (советской армии) в далёких начала 80-х,от безвыходности окуляры для примитивных очкоскопов делал из оргстекла. Обтачивал, закрепляя на валу движка, а потом полировал  зубной пастой. Во, были времена.
Оффлайн blizzlike
  • Виль
А вот у меня такая идея, собственно говоря, если, например стеклышко маленькое такое, наколить, и на лист металла разогретого положить, чтобы оно там не треснуло, и, собствено сформировалось в плоско-выпуклую линзу, и если остануться следы, взять, так как отшлифовать плоскую сторону, ну и вторую за одну, ну это когда она остынет, конечно.
Canon EOS 550D
Degen1103
Слюсарев Г.Г.
О возможном и невозможном в оптике
Настоящая книга - не систематический курс оптики и даже не дополнительные главы для восполнения пропущенной части курсов элементарной оптики. Автором выбраны некоторые вопросы прикладной оптики, особо привлекающие изобретателей (как оптиков, так и представителей других областей науки и техники, в том числе химиков, медиков, биологов, военных специалистов), в числе которых - вопросы о сжигании на расстоянии, о сверхбольших увеличениях телескопов и микроскопов. Все рассмотренные проблемы объединены одним общим свойством: невозможностью их осуществления - либо абсолютной, либо временной, но на очень продолжительный срок. Цель книги - направить усилия изобретателей на правильный путь, предупредив о многих опасностях и позволив сэкономить время и силы, которые иногда тратятся на попытки обойти основные законы оптики.
Книга рекомендуется физикам и инженерам, изобретателям, студентам естественных и технических вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся физикой и желающих более глубоко понять основы общих принципов оптики.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Допустим, имеется мениск от Максутовского телескопа.  По силам ли начинающему любителю-оптику,  сделать на его основе телескоп?  Знаю, что МАКи тяжелы в изготовлении из-за мениска, но ведь главное сферическое зеркало можно изготовить в домашних условиях, нет?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
