A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 640021 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
   Согласен, можно немного превысить напряжение, в зиму даже полезно, но вот насколько сильно превысить, ответить сложно. Если перестараться, то можно и спалить.
Достаточно вскрыть и на схемку глянуть и всё становится ясно.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Хочу усилить трубу телескопа в районе фокусера и колец  - сбивается юстировка при перекладке.
Обычно усиляют алюминиевым листом. У себя в городе не могу найти кто сможет его свернуть в трубу. Да и листы продаются только 3х1м. Можно три трубы из них свернуть. Сам в силу рукожопства не смогу аккуратно его свернуть.
Олег Чекалин(вроде) усиливал стеклотканью. Телескоп ньютон 8''.  Как думаете может его стеклотканью обернуть с эпоксидкой? Стеклоткань есть. Эпоксидку не проблема купить на месте.. Если мотать то сколько лучше слове делать? Думаю 3-4 будет достаточно или больше надо?
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
Дурацкий вопрос, но что-то я в тупике: объясните как на поворотном столике одновременно штрихи совершать и поворачивать столик, и заготовку?
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
Тож всегда удивляло, что Ринго Старр на ударных вытворял. Делайте три движения сразу. Левой вращайте польцами, а правой штрихи и вращение стекла. Постепенно войдете в ритм, ритм.
Дудка 120мм.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Подскажите кто вкурсе дел , монтировки ну скажем еку1, еку 2, уверенно держат телескоп где то 2-3кг. (не знаю точно) , а что если ноги этой монтировки закатать в бетон , или голову этой монтировки закрепить на бетонном столбе , она сможет так же уверенно нести телескоп большего веса и насколько больше смогёт ?
Я не из любопытства а вполне серьёзно .
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Дьявол прячется не только в ногах, а в большей степени в самОй голове, - ну хлипенькие там оськи и шестереночки...
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Подбери кастрюлю по диаметру трубы , вырежи из неё сектор , примерно оду треть длинны окружности , сделай в ней отверстие для фокусера и крепи всё это к трубе телескопа . Должно помочь .
Оффлайн Pavel O
    • Сообщения от Pavel O
Здравствуйте почтенные звездочеты!С недавних пор появилась у меня линза выпуклая с одной стороны, приличного размера,вот я и решил,что она будет прекрасно смотреться на телескопе!но какая должна быть линза 2 и где её взять вообще,я не постигаю. ???кто этот хороший человек,что мне поможет?
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Не будем усложнять ситуацию, а сразу перейдём к делу:
* Либо Вы используете эту линзу для основы зеркала для зеркального телескопа типа ньютона и переполируете её, затем покроете зеркальным покрытием, сделаете/купите вторичное зеркало и пр.;
* Либо выкидываете её по-дальше, без сожаления и если ещё осталось желание что-то для начала сделать руками, то следуете к этой теме https://sites.google.com/site/sdelatteleskop/home/kak-samostoatelno-sdelat-kacestvennyj-i-mosnyj-teleskop-iz-obycnyh-ockovyh-linz-svoimi-rukami-pravila-podbora-linz-dla-ockov-pri-izgotovlenii-teleskopa-v-domasnih-usloviah
p.s. Вот мой опыт:
1-й этап https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99162.0.html
2-й этап https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100821.0.html
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Мне кажется, плоско-выпуклая лучше чем менисковая для очкоскопа, задиафрагмировать ее и смотреть.
А если использовать как основу,начнутся проблемы  с креплением в оправе,да и потом,если линза меньше 90 мм,то смысл в таком рефлекторе?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
    • Skype - vilisvir
Он пишет что она у него приличного размера, скорее всего малого фокусного, так что никак в очкоскоп не пойдёт.
Оффлайн Felles28
Тогда только на перешлиф.
Телескопы:
Фотоаппарат:
    • Skype - vilisvir
Или на выжигание ;D
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Покрыть выпуклую сторону отражающим покрытием и сделать ол-скай камеру.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [23:19:13] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Felles28
Предлагаете таким образом увеличить поле зрения? Много света потеряется.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Народ, вопрос про фокусер. Для визуальных наблюдений, на 12" ДОБе. Голову уже себе сломал  :).
Рассматриваю вариант TS Optics 2" ACUN2 Crayford.
Пугает довольно короткий ход - всего 30 мм. Это может быть проблемой или нормально? Так то, на окуляры с более высокой точкой фокуса, можно сделать или купить удлиняющую трубку...
Сейчас самый низко-фокусирующийся окуляр у меня 30/82.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Мне бы такой !
   А окуляры приведите к одному стандарту и по положению , и по диаметру . Тогда и сантиметра фокусировки будет предостаточно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Да, понимаю, эхх тупые вопросы... :)
Сейчас у меня окуляры от Explore Scientific, 82-гр серия. Все укладываются примерно в 15 мм фокусировки.
А дальше хз что будет, если будут окуляры с фокусом наверх, то норм. Разберемся как-нибудь. А вот если вниз.. могут быть проблемы.
Получается, мне надо взять самый высоко фокусирующийся окуляр, установить на него фокус, и для других окуляров наделать парфокальных колец поднимая фокусное на нужный уровень.
Оффлайн serega2007
    Да . Примерно так . Ну и диаметр всех 2" , дабы в потемках не искать всякие переходники .
                                            Серега .
Оффлайн Архимед
  • Не в деньгах счастье, ...
    • Сообщения от Архимед
Если выпуклая поверхность линзы, которая должна покрываться напылением, имеет сеточку из неглубоких царапинок на поверхности, то их нужно удалять шлифовкой, полировкой или оставить, т.к. они не вносят существенных искажений в проекцию изображения?
Имеет ли значение диаметр используемой линзы для подобной All-Sky Cam?
Укажите в личных сообщениях, к кому обратиться за напылением в Москве или МО?
Диаметр имеющейся короткофокусной линзы около 170mm.
Кстати, как вариант, имеет ли смысл вместо алюминирования произвести серебрение, по методике серебрения зеркала?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 [03:09:38] от Архимед »
"...Она вечно творит и вечно разрушает, -говорит философ, -  зрелище её вечно, ибо она создаёт всё новые и новые явления и новых созерцателей... "
DS 114/900/ EQ-2
Алькор
Bushnell 50*10/70
