A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 645202 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Владельцы 10" ньютонов от Скайвотчера, селестрона и кто есть ещё на просторах нашей Родины.
Подскажите, пожалуйста, точный размер ГЗ (диаметр и толщина) и диагонального зеркала. Понимаю, что 10" это 254мм, но есть 10" зеркала с диаметром 250мм, сам держал в руках.
Премного благодарен буду.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Люди подскажите . Я собрался поставить стационарную колонну для телескопа , и как лучше быть ? , если я не знаю какого веса телескоп будет , но точно в будущем будет от 400мм до 600мм апертура  :) , то есть достаточно будет купить голову от монтировки ? или лучше сварганить самому ось и шестерни по больше размеров чем в покупных монтиравках соответствующих нагрузок ?
Астрофото не планируется .
Го то планируется .
Цель поменьше вибраций и по деньгам подешевле бы .
Под боком есть цех по ремонту сельхозтехники  АААгроменный , там куча советских рабочих станков , и на прямую с рабочим можно изготовить нужную деталь .
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Если го то планируется,то  какая голова?Азимутал сделать с ведением да и все.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
что не говори, а фото вам захочется делать ;)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн serega2007
    Товарищ понятия не имеет , что представляет монтировка для 400 . И сколько она стоила бы в магазине .
                                            Серега .
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
ну тогда вот для представления масштаба 8)
Sky Stalker 406/4,7
Всётаки лучше сделать самому крепко и надёжно ?!
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
вопрос в другом, осилите?
не все так просто как кажется на первый взгляд, да и хорошо накладно это все :(
Да я не особо представляю какую лучше сделать , и понятия не имею во сколько это обойдётся .
Пока мне кажется что гото это сложно а железо не очень сложно .
Присматриваюсь к вариантам , но не могу определиться .
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
Если монти с ЧП, то вопрос "иди на" или "не иди" решается путем установки моторов и электроники,
а это в данном месте самое простое и занимает 1% от всей конструкции ;)
Перечитайте тему по ссылке несколько раз, станет понятнее, хоть и не все.
Тоже хочу свою сделать на 25кг +/- . 27 числа уже как год будет творению, а ушло не далеко...
Спасибо за ссылку и ответы !!!
Кстати я за вашими трудами слежу внимательно .
А вообще творить своими руками что то , достовляет огромное самоудовлетворение , то есть гораздо интересней чем покупное .
Я баньку 4на4 поставил один прошлым летом , конечно подза....ся но ооооооочень доволен , ну как то так я к этому отношусь  :)
Почему то мне кажется что в монтировках лучше использовать вместо подшипников бронзовые втулки , так как
легче и дешевле изготовить
люфт меньше будет
нагрузки большие можно применить
и устранить люфт легче если погрешность в деталях есть какая то .
Если я не прав , то скажите в чём именно .
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
Ага, и масло туда подавать под огромным давлением как в БТА ;)
Любую смазку без онного выдавит аж бегом.
Большие отверстия маленьким сверлом наверно все "сверлили", эффект тот же.
Выработка во втулке быстро станет похожа на песочные часы.
А салидол , автол , литол чё не прокатят ?
И с выроботкой не понял , откуда ей там взяться в бронзовой втулке , это ведь не автомобиль со всеми его нагрузками , километражем , скоростями .
В монтировке всё гораздо спокойней , плавнее , легче , отбалансировано , и всё это не ездит по дорогам а стоит на одном месте над землёй .
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
Ну на счет полегче яб не сказал.
Возьмите штырь одной рукой за край, второй на расстоянии 20см и повесьте груз весом скопа,
размером 450мм с обвесом и противовесам ;)
к примеру о нагрузках: Р-К 16" 1/8, вес на данной фото  ~50кг, противовесов тоже не мало
на заднем плане если не ошибаюсь Ньютон 500/3.5 на WS 320
Шикарное фото Спасибо !
Да , это оказывается очень внушительнооо .
А на счёт втулок вместо подшипников ?
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
мотор в авто долго без масла проработает?
простой пример, для ПК есть вентиляторы на подшипниках (дороже), а есть и на втулках (дешевле), дальше думаю пояснять не нужно, или?
Я правильно понимаю ? что вся голова монти с телескопом на переднем плане крепится на 2 болта М12(примерно) , которые для настраивают на полярную ось , один осевой второй регулировочно-подъёмный ?
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
   У автомобильного двигателя ресурс, в пересчете на количество оборотов, гораздо больше, на порядки.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
