A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 615373 раз)
Andreyastro и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Кажется 32 и еще , вероятно столько . Лень считать .
     Задача в любом случае поучительная , для тех кто любит " хирургию " .
Можно и боком линзу поставить, а толку. Вопрос же чтобы работало.
     Не провоцируйте . Всем , а тем более  ростовским , должно быть ясно , что правильная комбинация только одна . Та , что на полу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн qwe
    • Сообщения от qwe
Не ну шо за народ то такой? Вы ВСЕ (ибо таких случаев огого) когда разбираете запомнить никак не думаете?
А по сабжу вы хоть модель объектива дайте, а то они все разные
типа такого
http://securtv.ru/images/usr/catalogue/S4/f_Photo1_151102_S4.jpg
мне было удобнее все потроха в месте с маслом в спирт вытрусить чем пытаться разобрать вообще незнакомую вещь.
сугубо имхо оптическая схема этой приблуды для специалиста не сложнее детекторного приемника для радиолюбителя 70х.
я доходчиво объяснил?
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
Оффлайн serega2007
    То и ответов тьма .
                                            Серега .
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Ну так ответьте по делу, или только стебаться с ответов других можете?
Я не оптик, по сему и запросил модель, чтоб от чего то отталкиваться.
А по этому "No name"чуду ничего не нашел :(
qwe, сделайте фото линз, может по форме что то получится придумать
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [00:43:28] от Kalbasnik »
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн serega2007
     Ну хорошо . После обеда будут математики . Дадут точный ответ .
     А пока можно искать по косвенным признакам . Например , самая завоженная сторона - это наверняка первая первой линзы . Далее надо смотреть по форме , виду фасок и т.д.
     А с радиотехникой не сравнивайте . Там на каждой бирюльке маркировка есть .
                                            Серега .
Оффлайн qwe
    • Сообщения от qwe
самое интересное откуда в них масло
штука очень хлипкая, при выкручивании из закисшего корпуса крошатся линзы
реверсинженеринг
(_(   7mm   |_) 1.6mm  (_)) )_|
первая линза большая, как в дверном глазке, фаски на мелких одинаковые
зы как только оптика станет популярнее радиотехники так сразу появятся приборы для определения параметров всех видов стекляшек.
а на смд конденсаторах маркировки нет, вот так-то.
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
Правильно ли я понял, что вращая ГЗ можно усилить и наоборот - уменьшить эффект сферической аберации на Ньютоне? Просто есть ощущение, что после того, как покрутил ГЗ в лапках, стало немного хуже. Юстировка проведена.
Оффлайн serega2007
    Нет .
    Радиотехника кончилась еще в 70-х . Мож  , чуть позже .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
Интересно посчитать полное число сочетаний
576
      Я думал , уже проехали . Однако , у математиков примерно такая-же цифра .
      Спасибо ! Вы настоящий Друг !
                                            Серега .
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
576
Примерно не 384? :)
Четыре "двусторонних" компонента в четырех позициях.
Оффлайн serega2007
    Там еще три дистанционных кольца , разной толщины . Считаем , что они симметричны , хотя могут быть и под радиус линзы .
    Но суть ясна - безалаберно разбирать категорически нельзя . Мы это показали .
    Сам как-то решал строго такую задачу , когда собирал голову АПО Таир . Тоже четыре линзы . Там прямо краской отметил каждую сторону . Затем все сложил в стопку к уголку попутно отмывая . Затем отодвинул уголок на толщину оправы . Вдоль уголка одел оправу . А просто так не насыплешь . Все перебьешь . Да и трогать нельзя даже в перчатках .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
   Есть заготовка из ЛК7, Д=295 толщиной 45 мм. Допустим обработали обе поверхности (тонкая шлифовка) сначала одну сторону под R=2400 мм, после, вторую-под плоскость. Далее полировка первой стороны с фигуризацией под сферу. Приступаем к плоскости.
 Собственно вопрос. Как будет влиять полировка и возможная тонкая перешлифовка плоской стороны на форму эталонной сферической поверхности, какой масштаб влияния?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн serega2007
    Делать одновременно обе стороны . Например , обдирка одной стороны , и сразу второй . и т.д . Доводка одной стороны при уже прополированной другой . В принципе можно ограничиться и крайним условием , но обязательном .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
Спасибо.Тоже об этом думал. Обдирка под сферу, потом шлифовка одим номером обоих сторон, начиная со сферической и т.д. последующими номерами.
 Вот с плоскостью сложнее, а вдруг там радиус образовался и обнаружится после полировки? Придётся перешлифовывать, вот здесь непонятно, что будет со сферой. Возможно придётся попеременно на последней стадии переполировывать обе стороны с контролем. Вот задачу себе поставил >:(
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015 [11:42:56] от Vladstar »
Оффлайн serega2007
     Ничто сильно не мешает подглядывать .
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015 [12:35:14] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
 Судьба у нас такая на форуме-подглядывать, не важно за чем ;D
Оффлайн Сарайкин
    • Сообщения от Сарайкин
Добрый день уважаемые астрономы.
Прошу прощения, что оффтоплю в вашей теме.
Мне нужно разобраться со светофильтрами. Вопрос простой.
Какая зависимость пропускания светофильтра от его толщины?
Допустим, фильтр пропускает 15% определенной длины волны, на сколько увеличится световой поток, если толщину уменьшить в два раза?
Спасибо
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Оффлайн Сарайкин
Спасибо! Вчера наткнулся на этот закон, но думал, что это применительно к жидкостям. Напишите пожалуйста простую формулу для расчета. Я плохо понял. Боюсь ошибиться в расчетах
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Добрый вечер.
Попал в руки такой червячок.
Вопрос к специалистам: стоит ли заморачиваться с сооружением мини вилочной монтировки на базе сего девайса?
