A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 615106 раз)
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
На широком пугает кома, насколько она будет сильна для 1/4?
1/6, если не пугает длина трубы, будет наиболее универсальным, в т.ч. и планетником.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Коллега!
Смотрите на широком. На узком толком-то и не видать ничего.
       Приложи к рисунку клюшку . Л : 4 и край Л : 2 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сергей! Нас не понимают  :) - пожалуй нужно попроще изъясняться. Лямбда на четыре это если прикладывать "крюк", а вот если "черенок"...  ;)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015 [06:41:23] от Fidel »
Оффлайн serega2007
     Фидель !
     У меня чертова Восьмерка . В Паинте работать не умею , и даже не знаю , где его искать .
     А вообще все просто . Мерим пяток - десяток полос и делим на их количество . Получаем тем самым шаг или ширину полосы . Прикладываем , я перепутал , линейку . Чертим две линии по краям двух полос и через точку прогиба еще одну . Прогиб относим к шагу . Тоже делаем и с местной ошибкой .
     А вообще , Товарищь получивший такую картинку , сможет и до нулей добраться . А стало быть нефиг ему и мерить будет . Вот ежели бизнес на халтуре - тада , да , мерить придется .
                                            Серега .
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Подскажите , как правильно собрать окуляр ? Дипскай 32мм плесл обычный .
Я разобрал окуляр , протер аккуратно как положено и чем положено , но у меня появились сомнения что я собрал правильно , потому что на краю поля зрения звезды вытягиваются , причем довольно долековато начинают вытягиваться , где то на треть поля зрения окуляра от края , хотя может это нормально для таких окуляров ? На других окулярах 20мм и 12.5мм такого не обнаружено , хотя может не заметил но у 32мм явно выражено .
Может схема есть как правильно должно быть ? то есть  куда плоская сторона должна смотреть а куда выпуклая ? и имеет ли порядок линз 1и 2 ? а то они были одинаковые может перепутал местами ?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
У симметричного Плесла. Две одинаковых склейки.
  Какую ставить первую, а какую вторую без разницы. Более выпуклыми сторонами линзы должны быть обращены друг к другу.
 как на этой схеме  ----[) (]-----.
 Более плоскими к глазу и на "выход".
Спасибо !
Евгений26
Всем  привет. купил телескоп селестрон 114 еку. монтировка как выяснилось хлипкая Еку1.  Что можно предпринять чтобы улучшить ее жесткость и снизить вибрации как самой треноги так и самой головы? Читал что засыпают и песком, и заливают цементом, так же читал что голову разбирают смывают смазку китайскую и наносят наш отечественный литол. хода становятся легче, меньше вибраций. Так ли Это и что именно нужно разбирать?
    • Skype - vilisvir
Только монтировку менять полностью. Для этой трубы в идеале Еку3.
Евгений26
 Отличный совет :). Ну раз уж так говорите ::) , сколько может стоить бу еку3 монтировка и сколько новая???? искал не нашел. Если не трудно. Заранее спасибо.
    • Skype - vilisvir
На барахолке частенько проскакивает - там и берите https://astronomy.ru/forum/index.php/board,35.0.html
Евгений26
Евгений26
Нашел хорошую статью  по доработке EQ2 думаю все операции применимы к аналогичной EQ1
на выходных преступлю к модернизации
http://www.sdelaite-sami.narod.ru/photoalbums/dorabotka_mont/dorabotka_mont.html
Евгений26
Сегодня перемазал голову. Ужассссс. Что это за клейкое вещество вместо смазки???? это [----]. Я работаю в автосервисе и едрённый очиститель  эту смазку не взял. Как водичкой брызгаешь , ей побоку. Удалил смазку, смазал ее нормальным TUBE пластичной смазкой. Шавелиться теперь плавно. на следующей неделе займусь ногами.
Оффлайн qwe
    • Сообщения от qwe
приветствую! бывают ли объективы от видеокамер с маслом внутри?
масло почему то вытекло (или втекло), образовался пузырек воздуха.
объектив разобрали, промыли, как теперь собрать? в нем 4 линзы плоско-вогнутая,  плоско-выпуклая, выпуклая с двух сторон, сильно и слабо, и выпукло-вогнутая большая.
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Не ну шо за народ то такой? Вы ВСЕ (ибо таких случаев огого) когда разбираете запомнить никак не думаете?
А по сабжу вы хоть модель объектива дайте, а то они все разные
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн serega2007
    Интересно посчитать полное число сочетаний .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Только одно.  ;)
Оффлайн serega2007
     Кажется 32 и еще , вероятно столько . Лень считать .
     Задача в любом случае поучительная , для тех кто любит " хирургию " .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Можно и боком линзу поставить, а толку. Вопрос же чтобы работало.
