A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643766 раз)
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
подача/ отвод суспензии
По мере высыхания (раз в 20 минут примерно) из бутылочки пипеткой подаю либо чистую воду либо суспензию.
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
Несущая конструкция жидкА,
Уж не жидчее чем руки при ручной полировке
Оффлайн VladTsVs
Схема, конечно, оригинальная: она сочетает в себе и ШП-станок, и механообр. центр, и плоскодоводочный ствнок.
У меня станок делает ровно одну вещь - полирует главное зеркало.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Моя тема заблокирована, поэтому использую данную тему.
Посадил царапину на зеркало (см. фото). Стал разбираться в чём дело.
Раньше я пользовался советским полиритом. Он был качественным и царапин не оставлял. Но он закончился и пришлось покупать капиталистический полирит (см. фото). Качество его было хуже, так как иногда появлялись тонкие неглубокие царапинки, которые быстро заполировывал. А тут такая широкая царапина (правда к счастью не глубокая).
Решил более тщательно проверить остатки 100 г навески полирита, который использую для полировки (готовый заваренный, и протёртый в гомогенизаторе (см. фото).
Оказалось, что в данном гомогенизаторе, хорошо протираются частицы менее 0,1 мм, а более крупные частицы остаются в его колбе (плавают в суспензии). Я профильтровал суспензию полирита и обнаружил в нем вот такие окатанные и неокатанные частицы (см. фото). Т.е. данный полирит засорён посторонними, достаточно крупными, абразивными частицами.
Поэтому я стал, после заварки полирита,  добавлять к его суспензии дистиллированную воду и, затем, профильтровывать разбавленную суспензию через несколько слоёв марли. И только после этого протираю её в гомогенизаторе, отстаиваю и тогда использую по назначению.
Думаю, что царапину заполирую, так как сейчас устраняя небольшой завал края зеркала (краевая зона шириной 5 мм), понижаю общую поверхность зеркала. Вывожу почти в ноль. Замеряю краевую зону завала,  снова понижаю остальную поверхность, вновь выравниваю и т.д. См. фото (фукограммы фокала, полученного в установке 0-тест с плоским зеркалом, нож снизу). Учитывая, что ошибки поверхности зеркала при проведении данного теста удваиваются, результат считаю пока неплохим.
Более точно на краю узкая канавка и завал края.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [18:10:03] от Анатолий Белкин »
Оффлайн VladTsVs
Любой полирит надо отстаивать, чтобы крупные частицы на дно опускались.
Оффлайн VladTsVs
Я использую такие вот бутылочки. Насыпаю полирит, заливаю дист водой. Во время использования в начале работы сперва встряхиваю, затем даю постоять несколько минут, затем пипеткой беру суспензию из верхней трети, но не с поверхности. Царапин нет вообще
Я "крупные частицы" их перетирал в гомогенизаторе. Иногда был слышен скрип во время протирки капиталистического полирита.
Я использую пластиковую бутылочку и кисточку.
Оффлайн VladTsVs
Все не перетрёте, чтото да останется. Потому отстаивать
Оффлайн VladTsVs
и кисточку.
В кисточке могут застревать соринки всякие которые попадут в суспензию
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Действительно, зачем кисточка. Просто разболтаннная суспензия в бутылке.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн VladTsVs
Да. И доставать пипеткой из верхней части жидкости, не переворачивая бутылку
Так я сначала протираю, а потом отстаиваю и беру сверху. Зеркало большого диаметра, кривизна то же (относительное отверстие 1:1,8), поэтому расход полирита большой, кисточкой удобнее наносить (особенно подмазывать нужные зоны при ретуши).
Оффлайн VladTsVs
Значит на кисточке мусор копится или еще где. Ищите источник загрязнения. Кстати проверьте не плавают ли крупные частицы на поверхности суспензии. Пипетка берет из середины жидкости, а кисточка и с поверхности возьмет
Оффлайн VladTsVs
Я полирую китайским полиритом с алиэкспресса, который вообще продавался как полирит для всяких фар и стекол авто, царапин нет
Оффлайн VladTsVs
В общем мой вам совет - попробуйте пипетку. Если царапины уйдут, то значит дело в этом
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
У меня уже через минуту отстойки оксида церия 2 мкм в верхней трети будет просто вода, т.к. порошок имеет точную фракцию без мелкой взвеси.
Видимо, несколько минут ждать нет смысла, т.к. через минуту все, что больше 2 мкм опускается ближе ко дну.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Вопрос, любой ли видеомагнитофон подходит. Если нет, как выбрать?
Странный  вы, очень странный ^-^
Представить, как из блока головок сделать сферометр, нелегко.
Всё, что можно предложить  - это взять что-то похожее на второй блок, вклеить в отверстия шарики а в центр -втулку для индикатора.
либо, не вклеивать шарики, а использовать выступ внешней кромки блока, там точная фаска, сойдёт.
Сферометр для больших деталей должен быть очень жестким , чтобы не деформировался под своим весом
и легким - чтобы шарики не повредили изделие.
У меня для 300 мм сферометра приспособлена титановая крышка от тормозного порохового двигателя спускаемого аппарата
корабля Союз :)
А маленький сферометр можно делать из чего угодно - любой алюминиевый диск, или крышка от чайника или кастрюльки, например.
Только, если надо контролировать сферометром равномерность шлифовки большого зеркала, индикатор на трехшариковом сферометре должен стоять не в центре, а ближе к краю - понятно почему?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [21:41:27] от библиограф »
Оффлайн библиограф
 Нужно вспомнить уравнение Стокса - на нем весь седиментометрический анализ и стоит.
Можете теперь определить реальный размер частиц в вашем "двухмикронном полирите"
Возьмите 10 микронный карбид кремния, суспендируйте его в высокой банке и посмотрите, за какое время он осядет.
Сравните со временем осаждения полирита, сделав поправку на плотность - у карбида кремния 3 г/см3, у полирита -7.5
Потом разотрите немного полирита на крокусной терке и сравните время осаждения.
Кристаллики полирита при хранении слипаются в комочки, размером десятки микрон, они-то и осаждаются за минуту, а в процессе полировки они тут же разрушаются.
А если попадуться комочки попрочнее - неизбежны царапины.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [20:01:08] от библиограф »
Оффлайн библиограф
Прежде чем писать ерунду, может спросили бы, полируется или нет? Или вы и когда руками полируете, тоже на зеркало давите?
В том что полируется, сомнений быть не может, полирит для автомобильных фар - грубый, несколько микрон.
Вопрос  в другом - а что там наполируется  :'(
А у меня масштабы немного другие - вот сейчас я готовлю инструмент, чтобы полировать кварцевое зеркало 440 мм, 35 мм
толщиной, зеркало сверху, оно очень тонкое. Но дополнительный груз и не нужен. 12 килограммов и 15 дм2.
15-20 граммов на сантиметр площади зеркала - вот нормальное давление при полировке.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [19:58:26] от библиограф »
