A A A A Автор Тема: Будет ли второй шанс?  (Прочитано 91640 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
Re: Будет ли второй шанс?
« Ответ #860 : 29 Июл 2017 [08:34:04] »
Дык вроде как собираются. У нас в стране. Правда там информация цифровая. Интересно, насколько легко расшифровать простой двоичный код?
я
Ваще-то расшифровывают шифр. А код декодируют. Это две совершенно разные с точки зрения обработки информации операции. Сложно понять о чем вы ведете речь...Если о шифрах - то есть практически невзлавыемые шифры, если о кодах, то зачастую стремяться, чтобы информационная часть была неизменной.
Аналоговая запись, имхо, гораздо устойчивее. Даже расцарапанный диск можно прочесть. И даже разбитый: соединить осколки - и большая часть текста становится читаемой, а выпавшие буквы легко угадываются. В отличие от цифрового кода - достаточно одного битого символа и информация может стать нечитаемой.
Шеннон нервно перевернулся в гробу...Камрад это у вас впечатления от незнания матчасти...Восстановление информации не зависит в какой форме она представлена в виде рисунка или в виде потока битов, а исклбчительно зависит от избыточности, и  природы шумов, и соответсвенно способа кодирования...Фор-инфо я пользуюся для хранения фоток двд, который точно знаю, что поцарапаются, дибо иным образом попртятся, дык вот, что бы сохранить информацию, я беру и создаю проверочный файл (который может храниться на том же носителе), и периодически проверяю ностель на ошибке...При обнаружении ошибок (зачастую царапины) с нечитаемыми блоками файла, я провожу восстановление с применением проверочного файла...правда потом переношу информацию на следующий диск из-за ее важности...Вот именно эта операция как раз и называется кодирование с избыточностью. Теперь пример с анлоговой информацией - пропробуйте написать или нарисовать какую нибудь схемучто-нибудь чернилами , а после этого разлить на части текста воду, дайте это творение кому-нибудь и пропросите возпроизвести текст или схему. И после жтого опыта вы сами сможете убедиться в полноте воспроизведения информации...
« Ответ #861 : 29 Июл 2017 [09:54:07] »
А с чего решили, что нужно большой объём информации передавать?
Несколько справочников по математике, физике, химии,  технике.
И лучше всё это оформить в виде священного текста  какой-либо религии....
  • Благодарностей: 657
« Ответ #862 : 29 Июл 2017 [10:37:46] »
Исказят же молниеносно.
Оффлайн mbrane
« Ответ #863 : 29 Июл 2017 [11:07:41] »
ну дык обсосанный 1000 раз в форуме вопрос - попробуйте создать  для убитого диска деново  и хард часть и проошивку, дабы восстановить данные с блинов,  обладая не десятком справочников а все мощью современного интернета
Оффлайн kovip
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от kovip
« Ответ #864 : 29 Июл 2017 [11:36:10] »
Вы китайский язык знаете? Если нет, речь или письмо на китайском, для вас, по факту, будет шумом и ничем более.
Вчера была хорошая передача по культуре из цикла "наблюдатель". Там упоминали проблему языка. Со временем язык меняется настолько, что становится шумом для более  раннего человека.  Чтобы передать современную информацию дикарям, надо строить школы и обучать в них тех, кому эта информация адресуется.
Священные  книги так и останутся "волшебными заклинаниями", пока дикари не станут достаточно цивилизованы, чтобы начать их читать. А это тысячи лет за которые дикари смогут вымереть.
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, теперь вот что-то и мне не здоровится ... :D
Оффлайн mbrane
« Ответ #865 : 29 Июл 2017 [11:57:34] »
А письменность майя как по вашему расшифровали?
Дык собственно я и речь веду о ассемблере, где сначала и доконца разъясняется как получить знания...Правда вот мне не понятно на каком уровне примитовности надо останавлмиватся - походу это должен быть врождкеенный уровень интуиции, доступный двухлетнему ребенку, и потом индуктивно наворачивать необходимые абстракции...
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #866 : 29 Июл 2017 [12:35:11] »
Справедливости ради, это относится только к тому случаю, если информация сжата (на практике наиболее распространённый случай), если наоборот добавлена избыточная информация, то данные могут быть полностью восстановленая даже в том случае, если часть данных повреждена. Чем больше добавлено избыточной информации, тем по меньшей части сохранившейся записи её можно восстановить (соответствующие алгоритмы хорошо известны).
Так аналоговая информация тоже избыточна. И, в отличие от цифровой, доступна для прочтения без специальных средств. Ну или с минимумом /увеличительное стекло/.
Хотя, возможно, целесообразно записывать разную информацию по-разному, в отличие от её значимости. Т.е. сама важная /учебники,  энциклопедии, описание самых важных технологий /как плавить металл, конструкция паровой машины// записывается в наиболее простой и удобной для прочтения форме - фото, рисунки, схемы, тексты. Менее важная информация - в цифровом виде. Я вот сегодня подумал, что на этих дисках можно и звук записать, и видео. Причём в форме, пригодной для их воспроизведения простыми устройствами типа граммофона.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #867 : 29 Июл 2017 [12:42:52] »
Медь материал не слишком устойчивый; для записей, предназначенных к длительному хранению,
лучше взять золотую или платиновую фольгу, если подешевле - то тантал, он и потверже будет,
и ещё более устойчив в природных условиях.
Тантал дороже оксида кремния. К тому же, в отличие от кварца, его можно использовать в сплавах. Наконец, он не  прозрачен. О золоте и платине тем более не может быть речи - драгоценные металлы могут запросто пустить на ювелирные изделия. Да что там говорить, почти все древнегреческие бронзовые статуи дошли до нас только в римских мраморных копиях ибо римляне их переплавляли на оружие! Исключение - только статуи, найденные в местах кораблекрушений. Материал должен быть дешёвым и общераспространённым. Это важно и потому, что записывать придётся много, и чтобы никому не вздумалось использовать материал, из которого изготовлены носители, на другие цели - металлы легко могут пустить на ножи, топоры, лопаты, мечи и т.п.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #868 : 29 Июл 2017 [12:49:22] »
Читайте внимательнее:
не в цифровом, а аналоговом виде. При этом все тексты
А ну тоись Вы тоже решили неукоснительно пособлюдать взаимоисключающие параграфы? Ну, не буду мешать... ::)
Честно говоря, даже примерно не понял, что Вы мне хотите сказать. :-[
Зачем имхи в области, которая описывается давно доказанными математическими теоремами? В значениях Пи и вычисления 2+2 Вы тоже на имху полагаетесь?
Это собственный опыт - древнеегипетские тексты и шумерскую клинопись успешно расшифровали, а у меня бывает, что старые фотографии на компе не открываются. При том, что всё работает!
Напечатайте QR-код и заклейте-закрасьте даже не один, а несколько квадратиков вместе и попробуйте считать девайсом. М - магия!
Я не пользуюсь QR-кодами. Для меня это просто бессмысленый набор чёрных и белых квадратов.
Отечественные разработчики гарантируют сохранность записи в течении 1 млн. лет. А 1 млн. лет - это отрезок времени, достаточный для появления нового биологического вида!
Хотя раз у нас кварцевые пластины, решение может быть ещё изящнее: проектор для диафильмов.
Мощный и стабильный источник света ннада. Со свечкой он как-то ниочень. А про лампочку и генератор как раз на пластинах и записано. ;)
Можно солнечный свет сфокусировать линзами или зеркалами.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #869 : 29 Июл 2017 [13:07:57] »
я
Я имел в виду простой двоичный код, ну, которым на CD, DVD, BD, HDD, SSD и т.п. информация хранится.
Друг мой! У нас по умолчанию предполагается, что люди, которые будут это читать, ничего не знают о К. Шенноне и его теоремах. И компов с дисководами у них нет. А есть только глаза и, возможно, увеличительные стёкла. Да и то, не факт.
А я тупо дублирую всю информацию на разных носителях, которые храню в разных местах. ^-^
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #870 : 29 Июл 2017 [13:12:39] »
Самый простой и доступный - картинки с текстами. Тексты должны быть достаточно объёмными, чтобы поддаваться дешифровке, а картинки - максимально наглядными. Картинки, опять же, привлекают внимание детей, до которых проще донести новые и необычные идеи, чем до взрослых.
Оффлайн mbrane
« Ответ #871 : 29 Июл 2017 [13:15:25] »
Еще раз для непонятливых по буковкам ...Напишите текст на бумаге (лучше 2  незначительными отличиями) , намочите  вождой (лучше спиртом), до того состояния что бы буквы поплыли, но в разной степени (желательно чтобы у второго поплыли до размешивания строчек)...И вручите его двум разным людям для того, что бы они переписали...Сравните оба тексста с оригиналом...Оба метода шифрования аналоговые и с избыточностью  - арезультаты разные...Ч тем жесамым регулярно сталкиваются арехеологи и дешифровщики старинных манускриптов...Можете еще акварель (например репродукцию картины 100 веков Глазунова) залить водой и попросить пересказать содержимое
Оффлайн tydymbydym
  • Благодарностей: 11
  • Никогда такого не было - и вот опять...
    • Сообщения от tydymbydym
« Ответ #872 : 29 Июл 2017 [13:15:35] »
На этих носителях хранится далеко не в простом двоичном коде.
Вам прямым текстом намекают, что если иметь в цифровой записи такой же уровень избыточности, как предполагается на аналоговых носителях, то проблем с сохранностью не будет на протяжении эпох
Оффлайн mbrane
« Ответ #873 : 29 Июл 2017 [13:19:54] »
И не поспоришь ведь - четкая формулировка....А луна когда вы на нее не смотрите ходит по небосклону?
А вы камерад, внимательно читайте , что предлагается...А предлагается система обучения от  простейших сигналов через алфавит - до Шеннона с дисками и далее...Так как на вояджере...
Оффлайн mbrane
« Ответ #874 : 29 Июл 2017 [13:23:25] »
Причуды богатых неисповедимы...Мне достаточно 15% избыточного хрнаилища(грубо двд сокращается до 4 ГБ, вместо 4,7, правда безопаснее хранить ecc-слепок на другом носителе)  и ежегодной проверки содержимого...ПРи вашем методе нужно утроение количество носителей (ибо простейшее декодирование с использованием реплик устроено по методу голосования из минимум трех реплик)
Оффлайн mbrane
« Ответ #875 : 29 Июл 2017 [13:35:43] »
ПРи условии что копировщик и читатель разделяеьт общую семантическую область - систему понятий (в том числе алфавит)... а если не разделяет - то это всего лишь набор иероглифов - по которому еще нужно догадаться какая система записи информации используется (в случае языка майя и языка  хеттов были найдены подсказки из общей семантической области - какао и хлеб с водой)
ПРи условии что детям донесли хотя бы часть знаний...Иначе Маугли.
Точнее не так избыточность и кодирование должно быть адекватно предполагаемому источнику шумов ( непрогнозируемого источника деструкции, обучловленного Вторым Началом)...Если залить письмо на бумаге водой - то восстановление не возможно, но ели это глинянная обожженная таблица - можно  тысячи лет держать под водой
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
« Ответ #876 : 29 Июл 2017 [15:02:12] »
Это у Вас от избирательности чтения:
любой символ, который должен вполне конкретно читаться хоть компом, хоть мозгом - это уже по определению цифровая информация
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #877 : 29 Июл 2017 [16:12:06] »
Это Вы не поняли: у нас носитель по своей природе таков, что буквы практически не могут поплыть!
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #878 : 29 Июл 2017 [16:14:41] »
Останется вопрос с прочтением. Что делать, если оптические приводы не сохранятся? Как вообще можно понять, что на этих дисках что-то записано?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #879 : 29 Июл 2017 [16:18:12] »
А эта аллегория что означает? Сдаётся мне, что в постапокалиптическом мире сканеров QR-кодов тоже не будет.
Схема Ваша слишком мудрёная. Дикари не поймут.
