A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 48329 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #120 : 29 Апр 2016 [21:22:15] »
Может кому пригодится. Окуляры для микроскопа.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2017 [14:29:12] от TM307 »
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #121 : 29 Апр 2016 [22:14:15] »
Вот еще один "обрезок трубы". Видно, откуда у ЛОМО-ЗУМа уши растут.
« Ответ #122 : 30 Мая 2016 [10:16:06] »
Окуляры микроскопа:
Окуляр 14х от МБС.
Остальные картинки взяты здесь http://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7214
1. Простые окуляры микроскопа.
2. Окуляры с микрометрической шкалой.
3. Окуляры стереомикроскопа.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016 [15:14:05] от TM307 »
« Ответ #123 : 30 Мая 2016 [15:10:03] »
Продолжение.
(просто окуляры микроскопа)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016 [15:18:41] от TM307 »
« Ответ #124 : 30 Мая 2016 [15:25:37] »
Кому-нибудь да пригодится.
Измерительный окуляр (микрометр, если не ошибаюсь).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016 [15:54:52] от TM307 »
« Ответ #125 : 30 Мая 2016 [15:39:55] »
Параметры окуляров различных схем.
Взято здесь http://life-prog.ru/1_28601_okulyari-teleskopicheskih-sistem.html
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #126 : 06 Июн 2016 [23:47:12] »
Nikon Prostar 7x50 и Fujinon FMT 7x50 (полагаю, первого поколения)
« Ответ #127 : 19 Сен 2016 [15:40:00] »
Окуляр для гидирования Baader Planetarium 12.5мм (сетка)
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [16:49:09] от TM307 »
« Ответ #128 : 11 Ноя 2016 [18:12:35] »
Окуляр DS ED 9,5мм.
Взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16141.msg309606.html#msg309606
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [09:43:15] от TM307 »
« Ответ #129 : 06 Янв 2017 [14:56:04] »
62 degrees Wide Angle 23mm for Telescope Eyepiece Lens Fully Coated for Astronomical Telescope 1.25* 31.7mm
"Окуляр представляет из себя трёхэлементную схему состоящую из дуплета и синглета (глазная линза). Схема однако не стандартная. Это или недо-ортоскопик либо перевёрнутый Кёлльнер, либо же переделанный Кёниг, где дублет плоско-выпуклый и сильно выпуклая часть направлена в сторону объектива."
Взято здесь Помогите распознать окуляр .
« Ответ #130 : 07 Янв 2017 [14:11:31] »
Ethos 100*
Pentax XW 10 и 14 мм.
« Ответ #131 : 21 Янв 2017 [17:59:58] »
Кому-нибудь пригодится.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [15:12:59] от TM307 »
« Ответ #132 : 06 Мар 2017 [21:53:00] »
Meade Research-Grade 20mm Wide-Angle
Взято здесь http://www.cloudynights.com/topic/367024-meade-research-grade-20mm-wide-angle/page-2
« Последнее редактирование: 06 Мар 2017 [22:00:32] от TM307 »
« Ответ #133 : 06 Мар 2017 [22:20:25] »
« Ответ #134 : 06 Мар 2017 [22:33:55] »
Может кому пригодится (сборка окуляра Целестрон 20 мм оборачивающий на иностранном)(на мой взгляд неполная)
http://www.celestron.com/support/knowledgebase/articles/i-%E2%80%9Caccidentally%E2%80%9D-took-apart-my-celestron-20-mm-erect-image-eyepiece-how-do-i-put-it-back-together
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [20:02:14] от TM307 »
« Ответ #135 : 13 Апр 2017 [15:34:15] »
Окуляр ES70* 10мм 1,25".
Автор нашёл расположение линз методом проб.
https://stargazerslounge.com/topic/289514-is-es70-an-erfle/
« Ответ #136 : 16 Апр 2017 [17:07:03] »
Kokusai Kohki FUJIYAMA HD-OR Eyepiece (если не напутал).
http://www.kkohki.com/English/kkohkiparts.html (Смотри ниже).
« Последнее редактирование: 16 Апр 2017 [17:15:29] от TM307 »
« Ответ #137 : 16 Апр 2017 [17:38:59] »
« Ответ #138 : 19 Мая 2017 [16:19:49] »
Схема окуляра переменной кратности для бинокля.
"3 группы линз, промежуточная имеет подвижку
для масштабирования, ближняя к глазу - для диоптра.
Схема компактная - значит стекло экзотическое, значит дорого.
Плюс - из-за компактности обычно жертвуют точками увеличения.
Поэтому брэнды применяют просто переключатель увеличения, а не панкратику."
Взято здесь http://popgun.ru/viewtopic.php?p=5561130#p5561130
« Ответ #139 : 04 Июн 2017 [20:33:54] »
SVBONY Асферический Окуляр 62 Градуса 4мм.
4 мм окуляр- корпус алюминиевый, в том числе и юбка. Окуляр лёгкий, как " пушинка ". Состоит из двух блоков. Нижний оптический блок находится в самой юбке окуляра и представляет из себя однокомпонентную отрицательную линзу ( наподобие линзы Барлоу ), торцы линзы не чернены, просветление отсутствует. Верхний оптический блок состоит из двух линз, полевая линза просветлена, глазная линза  просветления не имеет. Верхняя часть окуляра ( выше оранжевого колечка ) обрезинена. Поле зрения вполне большое, но по очущениям не больше, чем у плессла. Окуляр бликует и сильно мылит. Опробовал его по планетам на 8" ньютоне.
