A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 48525 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #100 : 12 Апр 2016 [01:24:37] »
Окуляр K9mm из журнала "Собери свой телескоп".
Сегодня я осуществил задуманное: разобрал окуляр Кёльнера 9 мм из журнала с целью зачернить его линзы на торцах. Ибо окуляр мне показался хорошим, как по Луне, так и по Солнцу.
1. Открутил баррель.
2. Выломал плоскую крышку с отверстием, которая прикрывала полевую сторону линзового блока. Крышка была посажена двумя каплями на клей.
3. Маленьким пинцетом выкрутил кольцо, удерживающее всю обойму.
4. Полевая линза спокойно высыпалась сама.
5. Склейка вместе с колечком была аккуратно без усилий выдавлена через рабочую сторону окуляра пластмассовой палочкой.
На схеме, которую я набросал, как смог, зеленым показал кольцо, которым закручивается вся обойма, и кольцо-прокладка между склейкой и одиночной линзой.
Склейка состоит по всей видимости из двояковыпуклой линзы и плоско-вогнутой линзы. Вогнутая часть принимает выпуклую на клею.
В сборе одиночная линза (плоско-выпуклая) смотрит в сторону склейки и отдалена от нее промежуточным колечком.
Диаметр линз - около 6,5 мм.
Торцы зачернил перманентным черным маркером, удерживая линзы за торцы маленьким пинцетом. Лишнюю краску, попавшую на поверхность линз, спокойно убрал спиртом.
По Луне посмотреть не успел, но по фонарям показывает, что чернение определенно пошло окуляру на пользу.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #101 : 27 Апр 2016 [15:09:32] »
Несколько раз на форуме встречал, что ищут схему окуляра для бинокля БПЦ 20х60. Вот случайно попалась в старой теме. Может кому пригодится.
Вот окуляр в разобранном виде.
Все в том порядке и направлении как разбиралось - две маленькие линзочки - плоскими сторонами наружу.
Вот схема
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #102 : 27 Апр 2016 [19:15:55] »
Leica Ultravid 7x42 HD
  • Олег Новиков
« Ответ #103 : 27 Апр 2016 [19:17:16] »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #104 : 27 Апр 2016 [21:54:52] »
Распилили и еще стекляшкой на шурупах прикрыли разрез, ироды, Христа на них нет.
Это что же получается: в окуляре 6 линз, в объективе склейка из двух и еще одна линза с воздушным зазором, а между ними (объективом) и призмами еще фокусировочная стоит. Итого: 10 линз.
  • Олег Новиков
« Ответ #105 : 27 Апр 2016 [22:36:36] »
Это что же получается: в окуляре 6 линз...
Я 5 вижу. По ходу лучей 1-2-2.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #106 : 28 Апр 2016 [01:22:18] »
Мне кажется, что 1 по ходу лучей - это склейка из двояковогнутой и двояковыпуклой линз.
  • Олег Новиков
« Ответ #107 : 28 Апр 2016 [11:23:17] »
Вы, видимо, имеете в виду границу между тёмной и светлой областью на срезе (отметил штриховой линией)? Но она не продолжается вдоль всей ширины линзы, а изгибается (отметил стрелкой). Это, видимо, дефект разреза. Кроме того, на торце линзы не видно стыка фасок на кромках линз.
  • Олег Новиков
« Ответ #108 : 28 Апр 2016 [11:46:03] »
Zeiss Victory SF 8x42
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [11:54:58] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #109 : 28 Апр 2016 [11:55:45] »
Zeiss Victory SF 8x42 и Swarovski Swarovision EL 8,5x42 (2009)
  • Олег Новиков
« Ответ #110 : 28 Апр 2016 [12:08:25] »
Swarovski Swarovision EL (2009) и Swarovski EL WB (1999)
  • Олег Новиков
« Ответ #111 : 28 Апр 2016 [12:10:32] »
Leica Trinovid 7x42 BA
  • Олег Новиков
« Ответ #112 : 28 Апр 2016 [12:18:34] »
Leica Trinovid 10x42 BA
  • Олег Новиков
« Ответ #113 : 28 Апр 2016 [12:30:33] »
Leica Trinovid 12x42 BA
  • Олег Новиков
« Ответ #114 : 28 Апр 2016 [12:34:05] »
Leica Duovid 8+12x42
  • Олег Новиков
« Ответ #115 : 28 Апр 2016 [12:36:59] »
Fujinon Meibo 7x50 (предположительно)
  • Олег Новиков
« Ответ #116 : 28 Апр 2016 [12:57:33] »
Nikon EDG
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #117 : 28 Апр 2016 [13:12:08] »
100% склейка.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #118 : 28 Апр 2016 [13:45:14] »
Занятный окуляр - переходный между Наглером и Этосом.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #119 : 28 Апр 2016 [23:52:46] »
100% склейка.
И мне тоже так кажется, поскольку сверху такая же линия есть, как та, которую Олег отметил внизу красным пунктиром.
