A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 47581 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #140 : 04 Июн 2017 [20:53:57] »
« Последнее редактирование: 04 Июн 2017 [21:11:47] от TM307 »
« Ответ #141 : 05 Июн 2017 [12:47:02] »
Может кому пригодится.
Схемы биноголовок микроскопов.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2017 [16:46:03] от TM307 »
« Ответ #142 : 05 Июн 2017 [17:03:13] »
Просто попалась картинка.
TeleVue 16mm Nagler (если не ошибся)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2017 [17:12:08] от TM307 »
« Ответ #143 : 25 Июл 2017 [09:54:19] »
Марки оптических стёкол.
ГОСТ 3514-94
Стекло оптическое бесцветное. Технические условия
https://rosexpertpravo.ru/cgi-bin/e/ecat.cgi?b=2&pid=1&i=4294824498&pr=1
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=15
Аналоги марок стекол OHARA - SCHOTT - ГОСТ
http://www.scitc.ru/ru/blog/Spravochnye-dannye/215-Analogi-marok-stekol-Ohara-SCHOTT-GOST.html
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [10:46:51] от TM307 »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #144 : 01 Авг 2017 [14:30:43] »
Zeiss Victory FL 8x42
« Ответ #145 : 10 Окт 2017 [10:36:05] »
Окуляр Sky-Watcher\Celestron\Deepsky 9 мм 66 градусов (если не ошибся).
Взято здесь http://www.star-hunter.ru/6-66/
« Ответ #146 : 10 Окт 2017 [10:48:33] »
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [11:07:11] от TM307 »
« Ответ #147 : 23 Ноя 2017 [12:10:35] »
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [16:53:41] от TM307 »
« Ответ #148 : 23 Ноя 2017 [17:24:23] »
90° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25''
Длинна хода луча в призме - 74 мм примерно.
Взято Продукция Sky-Watcher - заказы, вопросы, пожелания!
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [21:42:19] от TM307 »
« Ответ #149 : 23 Ноя 2017 [18:29:05] »
2" диагональное зеркало от НПЗ
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=767#p32562
Ход света по оси* - 91.7 мм
* тот вынос фокуса, который "съедает" диагональ, своего рода параметр парфокальности узла диагонального зеркала.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [18:36:06] от TM307 »
Оффлайн hummer h3
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от hummer h3
« Ответ #150 : 23 Ноя 2017 [21:09:42] »
Nikon WX 10x50 IF с флюоритовыйми объективами-триплетами и полем 9 градусов
http://www.nikon.com/news/2017/0403_wx_01.htm
подскажите тип установленных на нем окуляров
они совпадают с каким нибудь астрономическим окуляром по конструкции?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [22:46:23] от Diver »
« Ответ #151 : 24 Ноя 2017 [12:35:24] »
45° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25"
Согласно двум ответам здесь Продукция Sky-Watcher - заказы, вопросы, пожелания! длина хода луча в этой призме равна 94 мм примерно.
Взято Грязь в оборачивающей призме Sky-Watcher
Внутри действительно одна призма, а выглядит без разборки правда хитро
Оборачивающая призма Long Perng 45° 1,25"
Длина хода луча в этой призме равна 101 мм. Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1502#p21491
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2017 [15:21:40] от TM307 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #152 : 24 Ноя 2017 [12:40:38] »
Смысл тащить сюда всю фигню? Устройство диагонального зеркала (ога.... плоскость под 45 градусов - на этом все) и оборачивающей призмы знают все.
« Ответ #153 : 24 Ноя 2017 [12:51:19] »
Не все, есть версии, что в таких призмах используют 2 призмы, да и внутреннее строение настроек зеркала тоже найди попробуй (вдруг сайт закроют, там где эти картинки брал).
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #154 : 25 Ноя 2017 [10:49:00] »
Там стоят модифицированные окуляры Nikon NAV HW.
« Ответ #155 : 12 Дек 2017 [13:05:23] »
Просто ссылка Окуляр :: Оптические схемы окуляров
http://fototehnika.vsesekreti.net/a_fototehnika&okulyar&2.htm
Дополнение
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [19:36:01] от TM307 »
« Ответ #156 : 12 Дек 2017 [20:02:25] »
2" солнечная диагональ от Интес
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2592
Удлинение хода света в призме (в 2" варианте): 101.5 мм
Удлинение хода света в призме (при использовании адаптера на 1.25"): 111 мм
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [20:08:17] от TM307 »
« Ответ #157 : 12 Дек 2017 [20:32:39] »
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [20:58:45] от TM307 »
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #158 : 12 Дек 2017 [21:18:23] »
Спасибо за клин Гершеля, было интересно узнать как он работает.
Оффлайн illia
  • Благодарностей: 8
    • Skype - illia.mirochnik
    • Сообщения от illia
« Ответ #159 : 08 Янв 2018 [21:58:41] »
1954 Carl Zeiss 8x30 oberkochen первая версия с полем 150м
Окуляр Panoptic - патент Zeiss разработанный  основе окуляра Bertele. Малый вынос зрачка
Двухэлементный теле-объектив с воздушным промежутком.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [22:06:38] от illia »
Тал-75r. БПВ1 7х50, бшц2 6х24, Jenoptem 8x30w multi, Docter Classic(Dekarem) 10x50, Docter Nobilem 8x50B
